mình mới học điện tử chuyên ngành được mấy tuần rồi . bạn nào có cách đọc hiểu những mạch điên tử ứng dụng thuần thục không chia sẻ cho mình với . Mình đọc hiểu mạch kém lắm
Cách đọc mạch điện tử
theo tớ thì cậu nên kết hợp việc đọc mạch với việc học thêm phần mềm phân tích mạch dùng Orcard,viêcj học của bạn sẽ thú vị hơn, và giải thích những thắc mắc nhanh hơn. Còn tốt hơn nữa thì nhảy vào làm mạch luôn, đo đạc thực tế sẽ giải thích cho bạn nhiều điều mà sách vở kô đề cập đến.
ra đường Láng đi qua Ngã Tư Sở 1 đoạn khoảng 6-700m có tiệm đĩa. vào đấy mua 1 cái khoảng 10k gì đấy(xài 10 trở lên là uki) chứ cho bạn thì làm thế nào bây giờ? ko lẽ up lên đây!!ko đc!Nguyên văn bởi aquang Xem bài viếtbạn có phần mềm Orcard không cho mình với .Mình lên mạng xem rùi mà không biết dùng cái nào cho phù hợp
Học điện, điện tử mà suốt ngày ôm quyển sách để học cho thuộc các nguyên lí hoạt động với cấu tạo các linh kiện..v..v. tuy có thể nói lý thuyết như cháo chảy nhưng khi làm thực tế thì như trên trời rơi xuống. Tay cầm con linh kiện BT151 mà phát ngôn câu bất hủ " Đây là transistor công suất" thì thật là đáng buồn.
Muốn học tôt hiểu sâu về điện tử thì phải thực hành nhiều hơn lý thuyết. Khi làm tốt thực hành thì để hiểu được một cái mạch là chuyện rất dễ dàng cho dù mới nhìn thấy nó.
không có lý thuyết đố mà thực hành được, nếu mà sửa điện tử thì không sao, cứ theo mấy ông sửa điện tử riết rồi nó quen. còn nếu mà học thiết kế mạch mà đọc mạch mà không có lý thuyết thì biết đâu mà lần, mấy cái mạch đơn giản thì không sao chứ mấy cái mạch mà vdk, hay tính toán gì đó mà không học thì thuyết thì bạn có làm được không.vẫn biết học là phải đi đôi với hành, nhưng nếu biết càng nhiều lý thuyết thì càng tốt.Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtđúng rồi. thực hành ác vào, không ngại hỏng. ngại khó là tiến bộ ngay ý mà!!!
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
