Nếu anh muốn bỏ rơle thay bằng led thì bỏ cái role & diode, thay led của anh nối tiếp R chừng 680 ohm vào mạch ( ngay chỗ con diode ấy, coi đúng chân led nha)
Troi dat.mac noi tiep dien tro 2k la qua lam roi, xai dien tro 100k den led tat ngum luon chac.hay anh nham voi dien tro 100 ohm vay
Ý bạn ấy là lắp led nối tiếp sau con trở 100 k trong mạch khi nhấn nút trans kéo dòng làm sáng led chứ không phải thế led vào tầng cuối đâu , tuy nhiên ráp vậy chưa đúng nếu ráp thêm thì phải đặt led sau biến trở chỉnh mới dúng .
[IMG][/IMG]
em muốn mắc thêm 1 con led 7 màu, hay siêu sáng vào thì làm làm seo? bạn nào biết chỉ mình với
không biết bạn muốn mắc thêm led vào chỗ nào, ở đây mình nghĩ là bạn muốn mắc // với role. nếu muốn ráp // với role thì bạn chỉ cần nối tiếp 1 con led 7 màu của bạn với R=560ohm rồi mắc // với rơle.
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
