Em có ba cái loa công xuất 0.5W. Em muốn lắp nó lại để cắm vào máy vi tính nghe. Em chẳng bik gì về điện tử hết. Em cần những phụ kiện gì để lắp vậy? chỉ cần hướng dẫn em ldduwwowcj liền
giúp em học lắp cái loa làm sao cho nghe đc với
vậy thì dùng 2822 đi, cũng hay lắm đó
http://uploadanh.com/viewimg.php?key=EDTN5KPCUVS
ĐT:01649591262
hay dùng khuếch đại 35W cho nó cao
http://uploadanh.com/viewimg.php?key...OC2Y1NVVEGZ6O2
tùy bạn...........
ĐT:01649591262
loa co 0.5 ma lap mach 35w ha dung 2822 hoac 2209 la don gian nhatNguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếthay dùng khuếch đại 35W cho nó cao
tùy bạn...........
haha! làm gì có con 7825 hay 7925, trường hợp này bạn phải sử dụng 317 và 337 mới được.Nguyên văn bởi quangduy2020 Xem bài viếtDùng 78xx cho điện ra là dương. 79xx cho điện ra là âm.
Nếu là 25v thì xx = 25. cứ bao nhiêu vôn thì xx là bấy nhiêu.
Con 2030 có giống opam ko? Nếu giống sao ta ko lắp thêm biến trở để có 1 áp thích hợp ah?
Vậy hiện tại bạn thích ngành gì?Nguyên văn bởi dinhthanh111 Xem bài viếtuhm mình cảm ơn nhìu nhé
mình cũng thích học diện tử lắm nhưng lỡ thi vào học điện lạnh mất tiêu rùi
hai ngành này nó ít đụng chạm tới nhau wa
Cái này mình vẽ dở dang, bạn thích thì vẽ riếp nhé( Công suất là dùng con Tip41 và Tip 42)Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
