bạn mở máy ra, coi trong máy có hai hoặc một cục nhựa có gắn cao su bên ngoài đó chính là cái bơm tạo không khí, trong đó có hai cái van một chiều bằng lá nhựa hay cao su thì phải, bạn kiểm tra xem nó có bị rò hơi không, nếu bị thì làm lại cái van khác, nếu không thì bạn kiểm tra xem cục xốp có bị tắc do bùn không nhé
cái bạn nói đó là cái bơm hơi không khí còn đây đang hỏi về cái tạo sương mù hình tròn dường kính cỡ 5 phân
