Các bác trên diễn đàn cho em hỏi điện trở 0 có tác dụng j. có phải là để thay cho việc câu dây trong các mạch dán không?
Điện trở 0
ý bạn là điện trở 0 ôm phải không?Tôi nghĩ chắc không có con r nào giá trị chẵn 0 ôm đâu.Tôi vẫn thường dùng con R1 ôm để thay cho các dây câu mà trong quá trình chạy mạch không chạy được hết.Tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ có tác dụng vậy thôi.Có ji` sai xót mong các bạn chỉ bảo thêm!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Theo mình được biết thì trong một số mạch PCB sử dụng các linh kiện SMT điện trở 0 ohm có một số các ứng dụng:
1. Sử dụng như công tắc để chuyển đổi giữa các chức năng của mạch. Tức là mạch sẽ có các chức năng khác nhau phụ thuộc vào việc lắp hay không lắp hoặc vị trí của các điện trở 0 ohm.
2. Sử dụng như các dây via trong các mạch có mật độ dây dẫn cao.
3. Sử dụng như các điểm testpoint trong mạch RF. Có thể thay thế giá trị điện trở khác nhau vào vị trí điện trở 0 ohm để kiểm tra tính năng của mạch.To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
Mình có chút thắc mắc là các sao lại phải là điện trở 0 ohm mới testpoint?Nguyên văn bởi metal312 Xem bài viếtTheo mình được biết thì trong một số mạch PCB sử dụng các linh kiện SMT điện trở 0 ohm có một số các ứng dụng:
em mới thấy nó lần đầu luôn http://images.google.com.vn/imgres?i...a%3DN%26um%3D1 còn công dụng nó thì em cũng chưa có biết hỏi nhiều người thì họ nói cũng chưa có thấy nó lần nào cả
Không có gì là lý tưởng cả. Lý tưởng = có thể chấp nhận được!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông có điện trở 0 ôm. Vật liệu siêu dẫn cũng chưa tới mức trở suất 0 ôm.
RGs,
metal312To transform an equation to a logic circuit, listen to the equation saying
Vấn đề đó mà cũng đưa ra lý do để kiếm chuyệnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông có điện trở 0 ôm. Vật liệu siêu dẫn cũng chưa tới mức trở suất 0 ôm.
Đồng ý hai tay với bác metal312, bổ sung thêm, trong vài trường hợp nó có thể dùng làm fuse.
0988467839
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
