Chào các bạn ! Mình đang cần 1 mạch nguôǹ để nạp cho cái pin xạc 3.6 v 600mAh . Bạn nào có sơ đồ nguyên lý thì post cho mình với . À cho mình hỏi nếu mình dùng biến áp ra 4.5 v qua chỉnh lưu và dùng điode zene 3.9 v để làm mạch xạc liệu có ổn ko ? Và pin ghi 600mAh có fải là dòng nạp đúng ko ? Làm thế naò để biết mạch cho dòng nạp mà ko gây hỏng pin ! Trả lời giúp mình nha !
Mạch xạc pin 3.6 V !
Tags: None
Mạch sạc cho pin 3.6V nếu là mình thì mình làm mạch nguồn bình thường, áp ra từ 3.6V đến 4V. Miễn sao áp ra > áp pin thì nó sẽ sạc cho pin. Nên cách làm ra áp 3.9V của bạn thì sẽ sạc được. Còn ổn hay không thì chờ cao nhân giúp.Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtChào các bạn ! Mình đang cần 1 mạch nguôǹ để nạp cho cái pin xạc 3.6 v 600mAh . Bạn nào có sơ đồ nguyên lý thì post cho mình với . À cho mình hỏi nếu mình dùng biến áp ra 4.5 v qua chỉnh lưu và dùng điode zene 3.9 v để làm mạch xạc liệu có ổn ko ? Và pin ghi 600mAh có fải là dòng nạp đúng ko ? Làm thế naò để biết mạch cho dòng nạp mà ko gây hỏng pin ! Trả lời giúp mình nha !
Còn câu hỏi về dòng nạp không gây hỏng pin của bạn, mình cũng đã hỏi & chả có ai trả lời.
Trong pin ghi 600mAh có nghĩa là nếu tải của bạn tiêu thụ 600mA, thì trong 1h sẽ hết pin.
Để bền Pin, thì thông thường người ta xạc với dòng 1/10 đến 1/6 dung lượng. Ví dụ Pin 600mAH thì xạc dòng 60mA trong 10 H. Mỗi loại pin có cách xạc khác nhau. Pin của bạn chắc là Pin NiCd, người ta hay xạc chế độ ổn dòng. Mạch đơn giản nhất là dùng LM317 mắc chế độ ổn dòng sau nắn, lọc.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMạch sạc cho pin 3.6V nếu là mình thì mình làm mạch nguồn bình thường, áp ra từ 3.6V đến 4V. Miễn sao áp ra > áp pin thì nó sẽ sạc cho pin. Nên cách làm ra áp 3.9V của bạn thì sẽ sạc được. Còn ổn hay không thì chờ cao nhân giúp.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
LM317, điện áp chân Adj và Out luôn ổn định 1.25V. Khi hoạt động ở chế độ ổn dòng thì dòng tài cũng chạy qua R(sensor), mắc giưa chân Adj và Out. Nếu R tải thay đổi - xu hướng làm I tải thay đổi => U(R) thay đổi theo - thì LM317 sẽ thay đổi điện áp chênh của U-in và U-out để đảm bảo U(R) trở lại 1.25VNguyên văn bởi nambh Xem bài viếtXin hỏi bác Fanta. Khi LM317 mắc ở chế độ ổn dòng thì áp ra và áp vào liên quan tới nhau như thế nào ạ?
Với LM317 thì điẹn áp chênh giữa In và Out không được quá 4 mươi mấy volt ấy (xem datasheet)
bạn cứ lấy cục sac nokia hoặc bất kỳ cua hảng điện thoại nào cắt bỏ cái đuôi cắm, lấy đồng hồ đo xác định cực tính xong rui cắp cho cục pin, nhớ âm nguồn vào âm pin, dương thì vào dương. (lộn cực là nổ pin đóa)Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtChào các bạn ! Mình đang cần 1 mạch nguôǹ để nạp cho cái pin xạc 3.6 v 600mAh . Bạn nào có sơ đồ nguyên lý thì post cho mình với . À cho mình hỏi nếu mình dùng biến áp ra 4.5 v qua chỉnh lưu và dùng điode zene 3.9 v để làm mạch xạc liệu có ổn ko ? Và pin ghi 600mAh có fải là dòng nạp đúng ko ? Làm thế naò để biết mạch cho dòng nạp mà ko gây hỏng pin ! Trả lời giúp mình nha !
Pin 3V6 ah, chắc là pin điện thoại hay máy nghe nhạc gì đó đây mà.Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtChào các bạn ! Mình đang cần 1 mạch nguôǹ để nạp cho cái pin xạc 3.6 v 600mAh . Bạn nào có sơ đồ nguyên lý thì post cho mình với . À cho mình hỏi nếu mình dùng biến áp ra 4.5 v qua chỉnh lưu và dùng điode zene 3.9 v để làm mạch xạc liệu có ổn ko ? Và pin ghi 600mAh có fải là dòng nạp đúng ko ? Làm thế naò để biết mạch cho dòng nạp mà ko gây hỏng pin ! Trả lời giúp mình nha !
Về thằng này thì có thể chia làm 2 loại,
Một loại là có chip điều khiển pin,nó điều khiển dòng vào ra và áp, kiêm luôn chức năng nạp cho pin. Nếu là loại này thì bạn chỉ cần lắp mạch ổn áp 4V2 cấp vào là xong.
Loại thứ 2 thì tất nhiên là chỉ có pin, ko có chip gì hết, loại này thì hơi khó, nạp với dòng thấp, và tốt nhất là sử dụng xung nhồi để nạp (ko biết gọi nó là gì..), tức là nạp vài giây rồi ngưng một giây... cứ như vậy mà nạp. Nhưng mà khả năng chỉ nạp dc vài lần là pin phù lên...
Trước tiên cảm ơn các bạn đã trả lời giúp mình về vấn đề này ! Mạch nguồn dùng 7805 thì làm nhiều rồi nhưng chưa bao gjờ sd điện áp 3.6 v cả ! Mãi đến gjờ làm đồ án mới cần dùng ! Mình cần dùng 2 cục 3.6 v = 7.2 v qua 7805 để cấp nguồn cho vdk vì mình nghĩ dùng pin xạc sẽ dùng đựơc lâu hơn so với pin thường ! Mà ở chỗ mình chỉ có mỗi loại pin xạc naỳ thôi ! Bác phanta có sơ đồ nguyên lý ko post cho mình nha!|
À bạn dtlove thân mến ! Pin 3.6 v mình dùng là loại Ni Cd nó giống như 3 cục pin con thỏ đấy chứ ko fải pin điện thoại đâu ! Nếu bạn tháo vợt muỗi ra thì cũng có 1 loại tương tự nhưng là 2.4 v thôi !|
Ah, nếu là loại này thì. chắc bạn nên làm thế này, đơn giản mà ko cần dùng mạch điều khiển...Nguyên văn bởi vudiepkunkka Xem bài viếtÀ bạn dtlove thân mến ! Pin 3.6 v mình dùng là loại Ni Cd nó giống như 3 cục pin con thỏ đấy chứ ko fải pin điện thoại đâu ! Nếu bạn tháo vợt muỗi ra thì cũng có 1 loại tương tự nhưng là 2.4 v thôi !
Dùng nguồn AC 4V5, nắn bán kì, không dùng tụ lọc, qua mạch ổn áp ra 4V2(nhiệm vụ chính là giới hạn áp chứ không cần ổn định áp) để lấy ngõ ra, đồng thời bạn nối thêm điện trở từ ngõ vào, không qua điot, nối trực tiếp đến ngõ ra để rẽ một phần điện áp âm đến ngõ ra, sau đó bạn dùng nó để nạp pin.
Chú ý, bạn mắc điện trở tương đối để phần điện áp âm chỉ bằng khoảng 1/10 điện áp dương..
Như vậy là bạn đã bảo đảm là nạp pin gián đoạn để tránh bị phù..
1/Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viếtPin 3V6 ah, chắc là pin điện thoại hay máy nghe nhạc gì đó đây mà.
Nạp gián đoạn giống như là tạo xung cho nó hả bác. Như vậy thì sao lại bị phù ,?. Hồi đó, sạc mấy bình sạc 24V (loại để chơi robocon) Mỗi lần nó bị phù là bị mắng vì để sạc qua đêm. Hôm nay lại nhận thêm kiến thức mới là bị phù do áp sạc là áp gián đoạn. Bác bảo tốt nhất là dùng xung nhồi, nhưng bác cũng bảo khả năng chỉ nạp được vài lần là pin phù lên. Túm lại thì không thể dùng cách này rồi, pin điện thoại còn mắc hơn tiền mua cục sạc nữa.
2/
Có bác nào đó nói, sạc để đảm bảo cho pin thì dòng từ 1/10 dòng của sạc. Nhưng sạc kiểu này thì lâu lắm mới đầy (nhưng nhờ nó mà giờ biết làm sao để sạc nhanh hay chậm rồi). Nhưng làm sao mình điều khiển dòng ra của bộ ổn áp của mình được. Nếu dùng R hạn dòng thì nó cũng bị sụt áp luôn rồi, áp vào pin sạc lại không còn đủ nữa.
3/
Không hiểu chế độ ổn dòng của bác phanta, nó giống như ổn định dòng trong bài giảng về BJT hả bác,?
4/ Hỏi lại về vụ cắm nguồn sạc (dương của nguồn vào dương của pin, âm của nguồn vào âm của pin) đúng không các bác. Hỏi cho chắc, vì nghe nói nổ pin. Ghê quá. Nhưng giờ không biết sợi dây sạc nokia loại kim nhỏ => không biết bên trong là âm hay dương nữa. Thường thường là trong dương ngoài âm.
X lỗi chỗ này nhé... nếu như bạn nạp bảo đảm đúng theo cách đó, dòng ổn định, thì khả năng phù là thấp, nhưng như vậy sẽ tốn thời gian là khá lâu, mà thường thường thì chúng ta muốn nạp nhanh hơn là chờ đợi, như vậy bạn sẽ tăng dòng lên, nạp cho nhanh--> kết quả là bị phù (nguyên nhân là do nhiệt)Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết1/
Ý bạn muốn là ổn áp hay ổn dòng,2/
(Hình như là nội trở của nguồn (pin hoặc Accu) sẽ thay đổi theo sức điện động còn lưu lại trong nó) nên việc này là... quá khả năng của mình.
nếu dùng R hạn dòng.. thì khi dòng cao, sụt áp qua nó là lớn, tuy nhiên vẫn có dòng nạp vào pin, và khi dòng giảm thì sụt áp trên nó sẽ giảm thôi.
nếu bạn dùng IC ổn áp để ổn dòng, ở đây là dùng LM317, thì bạn chỉ việc nối nối tiếp vào ngõ của LM317 một điên trở, và đầu ra của điện trở thì nối vào chân ADJ, đồng thời nó cũng là đầu ra của nguồn ổn dòng.
3/
nguyên lý: khi không tải, sụt áp trên R là bằng 0 do đó áp tạih chân ra bằng áp tại chân vào(hay thấp hơn một tí). khi có dòng tải, chính là dòng qua R, nếu dòng này đủ lớn làm cho sụt áp trên R lớn hơn 1V2 tức là Vout lớn hơn Vadj 1V2 thì chức năng ổn áp của LM317 hoạt động, nó sẽ tạo sụt áp trên nó để bảo đảm áp sụt trên R phải là 1V2, như vậy áp ổn định, R thì chắc là có thay đổi tí theo nhiệt độ nhưng mà ko lớn lắm---> kq là dòng ra ổn định với áp thay đổi từ 0V --gần bằng Vcc.
[/QUOTE]
Đúng thông thường là vậy, tuy nhiên cũng có lúc khác thường, tốt nhất là bạn nên dùng VOM mà đo. hoặc là dùng led mà kiểm tra.4/ Hỏi lại về vụ cắm nguồn sạc (dương của nguồn vào dương của pin, âm của nguồn vào âm của pin) đúng không các bác. Hỏi cho chắc, vì nghe nói nổ pin. Ghê quá. Nhưng giờ không biết sợi dây sạc nokia loại kim nhỏ => không biết bên trong là âm hay dương nữa. Thường thường là trong dương ngoài âm.
Còn cắm vào rồi xạc thì chắc là được ( ko bit có phù hay ko) .
Câu hỏi trên, ý của mình là làm sao biết bộ nguồn của mình dòng ra bao nhiêu ?
Nếu tạo bộ nguồn sạc 5V thì dòng ra chắc cao nhất là 1A. Đó là khả năng cấp dòng của nó. Nhưng làm sao biết cục pin sẽ lấy dòng bao nhiêu.?
Như bây giờ mình muốn dòng sạc là 10mA thôi, vậy làm sao đưa dòng 10mA sạc vào pin.
Nếu là Led thì còn biết cách tính, vì xem như Rled = 0. Còn pin thì khác mà..
Bộ nguồn bạn làm thì phải biết chứ..?
Bộ nguồn 5V thì... cao nhất là 1A, không hiểu ý câu này của bạn cho lắm, nó phụ thuộc vào mạch mình muốn thiết kế chứ.
còn chuyện cục pin lấy dòng bao nhiêu thì.. bạn dùng đồng hồ mà đo, còn nếu muốn ổn định dòng nạp thì làm mạch nạp kiểu ổn dòng thôi.
nếu muốn dòng sạc là 10mA thì bạn chỉ việc làm mạch nguồn dòng 10mA, mắc vào là xong,
Chú ý: nếu là nguồn dòng thì trên nguyên tắc, điện áp ra thấp nhất là 0V, cao nhất sẽ thấp hơn Vcc, còn nó có đạt được mức ngưỡng này ko thì còn phụ thuộc vào công suất của mạch..
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
