mấy anh cho em hỏi là có mạch nào dùng thể thay thế biến áp để hạ từ 220V xuống dưới 12V ko? vì em đang định làm 1 cái đèn ngủ nhỏ mà dùng biến áp thì nó ko được gọn cho lắm!
Cái mạch điện tử thay cho biến áp, nếu đủ công suất cung cấp cho đèn ngủ thì cũng không gọn cho lắm; thêm nữa lại không cách ly nên kém an toàn. Bạn nên dùng bóng 220 V loại nhỏ, hoặc dùng biến áp cho nó lành.
nếu vậy thì bạn dùng led + tụ điện đi, nhưng bạn sử dụng bao nhiêu led để mình tính tụ cho.
em định làm cái đèn ngủ tự tắt khi sáng và tự mở khi tối, khoảng 2,3 led thôi, tại thấy có bán ở ngoài khoảng 50k , cũng nhỏ gọn, với lại phần này học rồi nên định làm thử đó mà, do định làm nhỏ gọn nên tìm cách thay biến áp bằng mạch tích hợp trên đèn luôn! Loại đèn mà em thấy bán nó dùng led và cắm trực tiếp và 220V luôn.
Bắt quả tang. . . Bác này học mà không hành đây . . . kaka.
bạn chỉ cần có một cục sạc điện thoại hỏng(ah! nhớ là cái biến thế và tụ 2.2mf/400 trong cục sạc vẫn còn dùng tốt nghen).xong ,lien hệ với tớ qua email:huynhtanphuochui@gmail.com.tớ sẽ gửi sơ đồ cho ,chi phí linh kiện khảng 10000d
lấy sạc điện thoai di động là tiện nhất, nếu bạn ở Hà nội đến tôi cho , đa số cục này mọi người bỏ đều do đứt dây tiếc của trời nhặt về, thấy 10 cái sống 9 đt: 0438514939
thích công suất lớn mua nguồn máy tính hỏng (khoảng 12k vnd) hàn lại chân thối mấy con diot là chạy, bệnh nặng nhất thì mua 2 cái dồn 1 kiểu gì cũng chạy,lại thêm được nguồn sơ cua cho máy tính v.v....
tôi mua 2 con về tính chuyện dồn nhưng về sống cả 2 (toàn thối chân , khô tụ)
hình trong mạch này thì có lẽ phải tính toán lại trị số tụ và 2 trở gần nguồn nếu không phối hợp điện kháng tốt thì ap rơi trên tải sẽ không được 24v đâu
Theo mình là vậy
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
