Nhờ mọi ngừoi giúp,t dùng tran h1061 kiểu EC để kích B cho tran D718,vậy mà VbD718=0.6v mà tran vẫn ko mở,tháo ra đo tran vẫn sống.Vậy là tai sao,hay do dòng?xin mọi người giúp!
2sd718
2sd718
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)Tags: None
Bạn ơi,cho t hỏi thêm.Làm theo bạn,tôi cắm thử 1 con D718 ra ngoài bo thì chạy tảu động cơ ngon lành(vcc=24v,vb=12 hoặc 24V),nhưng khi tôi lắp 2 con D718 theo kiểu bán cầu H như sau thì led nguồn xụt,động cơ im thít,tran 2 nóng.Xin bạn bảo giúpNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết0,6 volt là điều kiện để trans dẫn còn đẫn tới mức nào thì còn tùy áp trên BCE, nếu muốn mở hoàn toàn áp kích B phải bằng với áp nguồn .
Cách mắc:
-chân C của tran 1-->>lên +VCC=24V
-chân B của tran 1 cấp 12V
chân E của tran 1 nối + động cơ (nội trở R=12om)
-chân - động cơ nối chân C của tran 2
chân B của tran 2 cũng cùng cấp 12V với B của tran 1
-Chân E của tran 2 nối MASS
Cảm ơn,nhờ mọi ngừoi chỉ giúp chỗ sai!!!!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Thực tế thì không ai ráp như vậy mà chỉ ráp 1 con đóng mở nguồn + thôi nếu cần quay ngược thì mới có thêm con thứ 2 để đóng mở nguồn - nhưng phải dùng nguồn đôi , ráp như trên tiếp giáp CE của con thứ 2 giống như tải nên nóng và làm bảo hòa nguồn .
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
