Nguyên văn bởi danckm
Giúp mình sửa VOM với mấy bồ!
Bạn lấy một sợi dây đồng =0,08 nối vào 2 đầu của "con trở"đó chứ mà nối =dây to khi đo nhầm thì đúng là có đồng hồ mới sài rồiMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
e có cái vom suwma mà để nhầm thang cường độ khi đo ac. nên bị đứt cầu chì và 2con trở số 9 và 11.
ma điện trở nay thuộc loại 6 vạch màu. các a chị pro chi giúp e cách sửa. cho e hỏi thêm cách đọc con trở 6 vach màu và mua ở đâu. thanks
màu của nó thứ tự như nào??? úp cái hình lên coi nào....Nguyên văn bởi xuanmaipro Xem bài viếte có cái vom suwma mà để nhầm thang cường độ khi đo ac. nên bị đứt cầu chì và 2con trở số 9 và 11.
VOM của em thì khi để ở thang đo điện trở thì rất khó chỉnh cho lim về 0 ohm! chỉnh 1 chút là kim chạy loạn xạ. em tháo biến trở ra coi thì thấy nó rất "đẹp trai" không lẽ nó bị đột tử?
VOM bị đứt cầu chì thì toàn hệ thống bị tê liệt, đi chợ mua 1 cái cầu chì mới về thay là xong! (trị số hình như là 220V 0.5A, các bác coi kĩ rồi đi mua nhé, xách cầu chì hư theo thì càng tốt)
ai giúp em sửa cái đồng hồ VOM với. e thử đo cái vợt muỗi để VDC 1000 mà thử thì nghe tiếng tách tách nhưng kim k lên, em nghỉ là để sai + - lên đổi ngược que lại thi lên VDC xong cai rút ra thì cái đh nó die lun, để thang đo nào cung k dc, mở ra xem thi k thấy cái gì bị cháy hết cầu chì thì vẫn còn nguyên
Tớ cũng thế đây!
tớ sài vom digital! đo ở thang đo AC 750v!vì tớ ngĩ áp ra lúc kích là dòng xoay chiều nên bật qua thang đo AC!
Kết quả vẩn 1 tiếng ...tạch..tạch.. vom đo sai tất cả các thang đo! cục pin 3.7v đo thành 14,7v.. bó tay sao nhiều lần chỉnh biến trở!
Bác nào pro phần này chia sẻ với!tks,,,,,,,,,,,
cái vom của em cũng vậy để lộn thang 0.5 dc mà cắm vào 220 vac nó kêu tach tạch rồi nghỉ chạy luôn bác nào có cách chỉ em vớiNguyên văn bởi huntersun Xem bài viếtai giúp em sửa cái đồng hồ VOM với. e thử đo cái vợt muỗi để VDC 1000 mà thử thì nghe tiếng tách tách nhưng kim k lên, em nghỉ là để sai + - lên đổi ngược que lại thi lên VDC xong cai rút ra thì cái đh nó die lun, để thang đo nào cung k dc, mở ra xem thi k thấy cái gì bị cháy hết cầu chì thì vẫn còn nguyênđiện tử là anh em của trái tim tôi
minh bị chết con trở x1 không biết là mấy ôm. bạn lào biết chỉ mình với. một hôm mình đo vôn ỏ cái vợt muỗi để ở thang đo 1000 mà tu dưng đòng hồ bây giời do không được. không thể đo dúng giá trị điện trở và hiệu đien thế lũa. khi đo thì giá trị của máy báo sai một lửa. bạn nào giúp mình với. cả gia tài của mình huhuhu
bạn Huntersun cũng giống mình tuy nhiên của mình vẫn chạy nhưng lại đo sai trị số. đó là con SANNUO YX-360TRn. bạn nào giúp mình đựơc không>?
top cũ rồi nhưng em vẫn hỏi: trả là em có con Der ee 360tre hôm nọ làm được cái inverter rởm rởm sướng quá bỏ ra đo điện áp của nó. Cẩn thận để thang 1000v rồi mà thỉnh thoảng trong đồng hồ kêu cái bụp. Rút ra chập 2 đầu que vào nhau thì thang đo V, A, R thì kim nó cứ lên kịch. Tháo ra có 1 chỗ ở mạch in nó phóng điện đen xì. Thay hết mấy em diod mà nó vẫn cứ kịch kim. Bác nào biết chỉ em với. Không có VOM thì coi như treo mỏ hàn,hết vọc vạch luôn hu hu.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
