Diode thông khi điện áp thuận dặt lên hai đầu Anode và Cathode, điện áp này phải đủ lớn (thường > 0,5V).
Còn với transistor thì có hai loại ,loại lưỡng cực và hiệu ứng trường. Tốt nhất bạn nên xem cuốn kỹ thuật mạch điện tử để biết chi tiết về cách phân cực cũng như các cách mắc cơ bản cho transistor.
Em vừa học xong cấu kiện điện tử nhưng vẫn chưa hiểu tranzistor, và diode thông khi nào.
Các bác cho em hỏi vậy Tranzistor và diode sẽ thông khi nào?
Em vừa học xong cấu kiện điện tử,
Mà chưa hiểu transistor và diode thông khi nào! Bác học đèn chân không chắc luôn?
Tranzistor (NPN) = đèn 3 cực.
Diode = đèn 2 cực.
Và thường khi hỏng chúng thông hay không.
cũng không cần học lại đầu (tốn tiền lắm), bạn chỉ cần đọc sách lại thật kỹ thôi. những cái này thì bạn nên tự tìm sách đọc (mấy cuốn điện tử cơ bản cuốn nào cũng có mấy cái này cả) vì hỏi thường phải chờ thời gian trả lời, mà có người tra lời thì cũng không chính xác hay đầy đủ cả, nên thời gian chờ dợi trả lời thì bạn tự tìm sách đọc hay hơn.
Chỉ bạn cách mò này mau hiểu Tran lắm nè...bạn mua con tran C1815 (loại NPN)...thứ tự chân từ trái sang là E-C-B (hướng mặt có tên trên tran vào mặt ấy)...Dùng nguồn chừng 3V (2 pin AA)...mắc cực E vào (-)...cực C vào chân âm của LED bất kỳ còn xài đc...chân duơng còn lại của LED mắc vào (+)...xong...bạn lấy tay cầm hoặc chạm vào chân B của tran đi...nhìn đèn sáng là hiểu cái khuếch đại của tran liền!...từ đó mò dần dần con tran!
tranistor ko biết nữa thì nghỉ cho khỏe khỏi học điện tử lun
Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
