Mình muốn làm 1 mạch đèn Led nháy đuổi nhưng không biết làm thế nào (dân gà). Mong các bạn trong diễn đàn chỉ giúp, càng chi tiết càng tốt, có hình minh họa nữa nhé. Thanks all
Làm mạch LED nháy (help)
Tags: None
Đây, mạch này dùng IC555 tạo xung clock cho IC 4017 là IC dịch như vậy các led sẽ sáng đuổi từ Q0 --> Q9 và lập lại. chúc vui!!!
Thank bạn, nhưng mình đã thử mà ko chạy. Mình dùng nguồn gồm 3 quả pin 1.5V. Tạo xung clock = IC NE555P>> nhưng không được. Nó cứ sáng hoài mà không nháy. Mong các bạn giúp đỡNguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtĐây, mạch này dùng IC555 tạo xung clock cho IC 4017 là IC dịch như vậy các led sẽ sáng đuổi từ Q0 --> Q9 và lập lại. chúc vui!!!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...3&d=1272182179
Bạn kiểm tra kỷ xem bạn đã lắp đúng giá trị điện trở và tụ hay chưa (lắp tụ đúng cực chưa) vì nếu giá trị không đúng có thể làm tần số thay đổi nếu tần số quá lớn thì mạch nháy quá nhanh mắt ta không nhìn kịp. chân 16 nối vcc và chân 8 nối gnd nhe bạn.Nguyên văn bởi manhtuantn Xem bài viếtThank bạn, nhưng mình đã thử mà ko chạy. Mình dùng nguồn gồm 3 quả pin 1.5V. Tạo xung clock = IC NE555P>> nhưng không được. Nó cứ sáng hoài mà không nháy. Mong các bạn giúp đỡ
Nếu vẫn chưa chạy thì lắp thêm điện trở 10K ở chân 14 xuống mass. chúc vui...
Bạn thử cái này xem,mắc phát là nó chạy liền(quan trọng là bạn mắc đúng hay ko thôi !).Mình đã từng làm nó rồi mà.Bạn có thể chỉnh led chạy nhanh hay chậm bằng biến trở. Chúc thành công !Nguyên văn bởi manhtuantn Xem bài viếtMình muốn làm 1 mạch đèn Led nháy đuổi nhưng không biết làm thế nào (dân gà). Mong các bạn trong diễn đàn chỉ giúp, càng chi tiết càng tốt, có hình minh họa nữa nhé. Thanks allAttached Files
bạn cũng có thể làm như mạch này để chạy led: ( mình đã làm thử và chạy rất tốt)
tất cả linh kiện là: 555,4017, tu 10uf và 2 con trở 10k và 10led. tuy nhiên để có thể chỉnh độ sáng tắt của đèn nhanh hay chậm bạn có thể dùng 1 con biến trở 20k để thay thế. nếu muốn chu đáo hơn thì bạn có thể gắn trở giảm dòng cho mỗi con led
và bạn cũng có thể gia tăng số led là 20con theo cách mắc song song để tạo thành mạch trái tim chẳng hạn(cái này trên mạng cũng nhiều người làm lắm rồi)
ak. nếu thích bạn cũng có thể lắp theo mạch này: nó sáng dần rồi tắt dần ( sáng đèn 1 =>sáng đèn 1 đèn 2 => sáng đèn 1 đèn 2 đèn 3=>...tất cả đèn sáng. rồi tắt cũng tương tự như vậy) nếu muốn hiểu thêm về bản chất của mạch bạn có thể đọc datasheet của nó. nó là 1 thanh ghi dịch. và nguồn xung cấp vào bạn có thể dùng mạch 555 như đã nói ở trên. và đương nhiên là mạch này dùng nhiều IC hơn mạch trên( tổng thiệt hại lớn hơn
), nhưng có được hiệu ứng sáng tắt khác nhau
nếu làm được vi điều khiển thì bạn sẽ làm được nhiều kiểu sáng tắt khác nhau theo ý mình mà ko phải lo tìm phần cứng.
mình ko hỉu cái IC trong hình vẽ này là IC j` và cái U?A ở cuối cùng là cái j`. mình ko học cái j` liên quan đến điện tử nhưng mún thử nghịch 1 chút về LED . Mong bạn giải thích giúp mình vớiNguyên văn bởi triple_h Xem bài viếtak. nếu thích bạn cũng có thể lắp theo mạch này: nó sáng dần rồi tắt dần ( sáng đèn 1 =>sáng đèn 1 đèn 2 => sáng đèn 1 đèn 2 đèn 3=>...tất cả đèn sáng. rồi tắt cũng tương tự như vậy) nếu muốn hiểu thêm về bản chất của mạch bạn có thể đọc datasheet của nó. nó là 1 thanh ghi dịch. và nguồn xung cấp vào bạn có thể dùng mạch 555 như đã nói ở trên. và đương nhiên là mạch này dùng nhiều IC hơn mạch trên( tổng thiệt hại lớn hơn
cụ thể hơn là mình mún làm 1 hình trái tim bằng đèn LED với quy luật sáng dần từng đèn rồi tất cả nháy nháy 1-2 lần rồi lập lại quá trình
bạn có thể giúp mình vẽ chi tiết sơ đồ như vậy dc ko. Thanks trước
cái con IC mà mình dùng trong hình có hơi lạ lẫm với bạn vì mình vẽ mạch bằng proteus. con đó là con 74164 thực hiện chức năng ghi dịch( shift register). còn con ở dưới là 1 con NOT ( có thể dùng IC 7404) dùng để reset mạch lại sau khi đã sáng hay tắt hết đèn.
còn về phần tạo sóng có thể dùng 555. và dùng biến trở để chỉnh tốc độ nháy led nhanh hay chậm
mình ghép 3 con 4017 là được rùiNguyên văn bởi kanto Xem bài viếtmình mún làm mạch 20 led thì sao bạn ...cho mình cái sơ đồ lắp ráp đi....nhìn cái sơ đồ nguyên liímình hok hiểu
mình vẽ chỉ có 2 con , các bạn vẽ thêm vào
file proteus 7.6 .
cũng có thể dùng IC ghi dịch 74164Last edited by ngchien; 08-06-2010, 20:33.Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtxem thử mạch này đi, gọn nhẹ, lắp là chạy, mình làm cả chục mạch rùi, OK lắm
cho hỏi trong hình trên 120 là j vậy 120k hả..điện trở 120k hả.biết đường mà mua lịnh kiện vì dân gà mà
Mắc cái này xong rồi uống tròn thành trái tim được ko vậy.
2N3904 là kí hiệu của diot hả
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
