xin hướng dẫn hạ hiệu điện thế
  • xin hướng dẫn hạ hiệu điện thế
    ý mình là như vầy, mình có cái sạt cho ra điện 5v mình muốn hạ điện từ 5v xuống 2.5v vậy thì phải làm sao? có người nói mắc thêm cái điện trở nữa, vậy bạn nào chỉ cho mình biết cách tính ra con điện trở ấy với ý là con điện trở ấy giá trị bao nhiu ấy mà, sẵn chỉ mình lun cái công thức tính với, mình chỉ biết các công thức V=I.R nhưng không biết cách áp dụng như thế nào trogn trường hợp này T_T.
    thank all!
    MOD ơi giúp với nào! thankkkkkkkkkkkkkk!
      bạn dùng công thức này tính nhé; R=UR/IR nhưng còn tùy thuộc vào bạn sử dụng cho thiết bị nào dòng của nó là bao nhiêu mA bạn pải nói cụ thể hơn nữa như thế ko tính lắm bạn ạ, mình ví dụ nhé: giảm từ 5V xuống 3V sử dụng cho LED: UR=5-3=2V, I led= I R nên R=UR/IR=2/0.015=133 ohm. nhưng do thực tế không bán R có trị số là 133 ohm nên bạn chon R=120 ohm hoặc R=150 ohm, P=0.015*2=0.0300W
        cám ơn bạn, mình dùng giảm nguồn từ 5vđến5.4 300đến400 xuống nguồn 2.5v 300đến400mA (đó là nguồn ra của các cụt xạt nokia thường đó, mình dùng để chế lại cụt xạt cho máy đt nokia 3210 ấy, do ở quên mình không có loại xạt đó, mà nguồn của pin thì chỉ có 2.4v thôi xạt thường không xạt được, đa năng 4,3v cũng thế lun).
          Thế này nhé: bạn có nguồn 5V và bạn muốn xạc pin 2.4V như vậy bạn phải nối thêm điện trở vào, điện áp rơi trên điện trở là 5 - 2.4 = 2.6V, dòng xạc khoảng 350mA ==> R = 2.6/(350*10^-3) = 7.4R ; P = UI = 2.6*350*10^-3 = 0.910W ==> chọn điện trở 8,2R/1W. Chúc vui...
            bạn thử sử dụng ic 78 hay diode ổn áp đi nhưng mình ko chắc họ có bán đúng điện áp bạn yêu cầu ko
            kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
            đến chết mới buông tay
              Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
              cám ơn các bạn nhé, nhưng mình không hiểu như bạn nói ở trên, như thế có nghĩa là mình có thể dùng con điện trở 10 ôm có phải không? phần công suất là sao vậy bạn? có liên quan nhìu đến cái này không?
              R=U/I dùng để tính ra giá trị điện trở phải không? ở đây là 7.4R có phải tương đương 7.4 ôm không?
              P=U.I dùng để làm gì?
                Giá trị là 7,4 thay cao lắm là 8 omh dùng 10 omh sẽ sai về áp ,mắc nối tiếp hay song song nhiều diện trở bất kỳ có bán trên thị trường để đạt được trị số cần dùng ví dụ nối tiếp 2 trở 4 omh được 8 omh ,7,4 R là 7omh 4 P=U.I để tính công suất của trở hạn dòng .
                  Điện trở đó là 7,4 ôm nhưng trên thị trường không bán giá trị này nên chọn 8,2 ôm. Bạn dùng 10 ôm cũng được thôi nhưng sẽ làm giãm dòng xạc nên thời gain xạc sẽ đầy pin lâu hơn. Còn P =UI là công suất chịu đựng (định mức) của điện trở nếu dùng điện trở có công suất chịu đựng nhỏ (điện trở thường có P = 1/4W) hơn công suất tính toán trong mạch thì hiển nhiên điện trở sẽ cháy đen và bốc mùi...==> phải chọn công suất chịu đựng của điện trở lớn hơn tính toán. Chúc vui.....
                  pinklife Tìm hiểu thêm về pinklife
                    14-12-2025, 19:50
