  • vanhiepmai
    Thành viên mới
    • Nov 2011
    • 3
    #271
    bạn có mạch cảm biến âm thanh ko , khi có âm thanh lớn , đèn led sáng
    • vanhai0303
      • Feb 2010
      • 446
      #272
      Nguyên văn bởi vanhiepmai Xem bài viết
      nhầm Note ah`, Topic về đèn tự sáng lại lôi âm thanh ra đây.
      Âm thanh lớn -> đén sáng thì search AN6884, LM3915
      • Huyvx0210
        Thành viên mới
        • Sep 2012
        • 16
        #273
        mình tìm đươc mạch này làm chạy rùi nè
        Bạn nào phân tích chi tiêt nguyên lí của mạch và chức năng của linh kiện đi
        hihi
        • moneyosaka
          Thành viên mới
          • Oct 2012
          • 1
          #274
          ai co mach dung ic cong suat hok.neu thay ro le =bt41 co dc ko vay
          • vtn92
            Thành viên mới
            • Mar 2012
            • 12
            #275
            Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
            sao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
            Bac oi, mach bac noi con ko,bac gui cho em tham khao nhe ! cam on bac nhieu!!
            • tuankep6
              • Apr 2010
              • 1748
              #276
              Nguyên văn bởi vtn92 Xem bài viết
              mạch thì đầy seach trên mạng là ra ak
              thui tìm giúp bạn đây
              Kết quả tìm kiếm Google cho http://farm4.static.flickr.com/3547/3674718303_d30ba078e6.jpg
              good luck !!!
              Gmail:
              • phandaty
                Thành viên mới
                • Jul 2010
                • 23
                #277
                Bác úp cho e xin cái mạch với!
                E không biết gì về điện nhưng thích thú nên xin bác hướng dẫn chi tiết với ạ. cảm ơn bác trước!
                • phandaty
                  Thành viên mới
                  • Jul 2010
                  • 23
                  #278
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #279
                    Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viết
                    chẳng phải trên T đã đăng roài, mạch này đơn giản thôi có gì đâu mờ...
                    Gmail:
                    • Huyvx0210
                      Thành viên mới
                      • Sep 2012
                      • 16
                      #280
                      dùng mạch này xem sao, phần nguồn tham khảo trên mạng còn mạch tự động bật đèn khi trời tối của ông thày đưa, làm ok rồi nhưng chưa thử nguồn kia.
                      mạch này hay quá ai phân tích nguyên lí mạch giúp mình với
                      • vanhai0303
                        • Feb 2010
                        • 446
                        #281
                        Nguyên văn bởi Huyvx0210 Xem bài viết
                        cái mạch của bác hoangnam nhìn có vẻ đơn giản, chỉ dùng trans, ít linh kiện. nhưng cứ thử lắp đi sẽ biết. #154
                        Lds và VR1 là cầu chia áp. 2 tran mắc theo darlington. Khi mờ mờ tối, relay đóng cắt ko dứt khoát và "rè rè rè...". Nếu tải chỉ là bóng led (thay cho relay) thì mạch này ko có gì để bàn thêm
                        • phandaty
                          Thành viên mới
                          • Jul 2010
                          • 23
                          #282
                          Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viết
                          MÌnh không phải dân điện tử nên đọc bạn viết chỉ như vịt nghe sấm mà thôi. tóm lại thay relay bằng led có đc không. e đang định giáp thử mà nhìn vào thấy ớn cái nguồn 220v mà ko biết đấu ra sao hay dùng BA để đổi sang 15v @@ hay dùng cái sạc điện thoại rồi làm mạch có đc không. xin lỗi các bác vì e ko biết nên có thể hỏi mấy câu buồn cười
                          • hoangtien11
                            • Sep 2012
                            • 832
                            #283
                            Tải là bóng led thì hãy bỏ cái diode đi.
                            Nếu chưa biết thì bạn nên dùng biến áp sẽ hay hơn vì mình từng bị giật điện vì cái này!
                            Mạch sạc đt thì chọn loại 12V ấy!
                            • phandaty
                              Thành viên mới
                              • Jul 2010
                              • 23
                              #284
                              Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                              Cảm ơn bác có khi chọn cái sạc điện thoại cho nó đỡ giật nhà có 2 cái sạc của cái máy ko dây ko dùng. Mà bác cho e hỏi nếu dùng cái này thì gắn cái Relay vào như thế nào ạ. Nhìn sơ đồ này e chịu môn chuyên ngành!
                              • hoangtien11
                                • Sep 2012
                                • 832
                                #285
                                Nếu bạn xài relay thì phải gắn con diode vào. Con relay 5 chân có:
                                cặp 3,4 là thường mở, cặp 3,5 là thường đóng (trường hợp này sử dụng cặp 3,4)
                                chân 1,2 là nơi cấp nguồn cho relay đóng (chân nào + hay - cũng đc)
                                boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
