Nhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
đó là quang trở. Mạch loại này rất đơn giản,trans mắc //với mấy con led. Trời sáng quang trở dẫn mạnh=>trans dẫn mạnh=> led tốiNguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtNhà em có cái đèn ngủ cũng chơi loại này. Có 10K/xong. Vấn đề là trời chưa tối hẳn thì nó sáng mờ mờ. Nói chung nó ko dứt khoát được. Em tháo ra thấy có cái cảm biến mà bên trong có dây xoắn zik zak
Mạch mình đã test chạy ok rồi,không có gì sai đâu.Bạn ,có thể bỏ tụ C1 ra để test xem mạch đã hoạt động chưa(khi có C1,bạn che tối cảm biến phải hơn 1 phút sau rơ le mới đóng,còn khi chiếu sáng thì phải gần 10s sau rơ le mới cắt).Nguyên văn bởi nhatminh2947 Xem bài viết
Cho mình hỏi ở hình này sử dụng con A564 bạn vẽ hình bị nhầm phải không theo mình nghĩ là mũi tên phải hướng lên
Mình mắc thử theo mạch này nhưng không được bạn boconganhcg coi lại mạch này giúp với thanks trước
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!
Để điều khiển led thì cũng không cẩn phải dứt khoát làm gì,nhưng để điều khiển đèn compact chẳng hạn thì phải dứt khoát không là bóng đèn tiêu sớm.
Đó là lí do mình cần dùng rơ le.Để đáp ứng mạch phải dứt khoát và nhỏ gọn thì giải pháp là dùng linh kiện bán dẫn thay thế,cái này thì mình chưa thử được nên có ai có mạch thì xin chia sẻ nhé.
mình cũng đã lắp qua nhưng k hiu sao mach chăng chạy cả.cho minh hoi mình k có relay 12v nhưng mình chi có cái 24v thui nếu lăp theo mach ban thi có cần thay đổi giá trị linh kiện k?? .thank pạn nhìu,ak mà con R1 la 1M cơ ak`?? và con R3 thi la 22om ak.mong pan trả lời cho mình thank pan nhìu nhìu ak`.....................Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch mình đã test chạy ok rồi,không có gì sai đâu.Bạn ,có thể bỏ tụ C1 ra để test xem mạch đã hoạt động chưa(khi có C1,bạn che tối cảm biến phải hơn 1 phút sau rơ le mới đóng,còn khi chiếu sáng thì phải gần 10s sau rơ le mới cắt).
Bạn cứ lắp đúng như sơ đồ nếu chưa chạy là do sai chân linh kiện hay hở mạch ở đâu đó thôi,mạch rất dễ lắp mà,chúc bạn thành công!Last edited by tuankep6; 22-11-2010, 12:47.
Gmail:
Nếu chưa chạy bạn hãy đo V(điện áp) trên các chân của Tran để tìm nguyên nhân.Khi bạn tác động vào cảm biến thì điện áp trên chân B,C của Q1,Q2 phải thay đổi.Hiện tại thì mình không có mạch ở đây nên không cung cấp số liệu cụ thể được,hẹn bạn vài hôm nữa mình sẽ post chi tiết.
Tất nhiên khi thay đổi tải thì phải thay đổi thông số linh kiện cho phù hợp,nhưng theo mình nghĩ thì nên dùng nguồn 9-12V,tải công suất thấp không nên lãng phí dùng nguồn cao làm gì.Rơ le cũng dễ kiếm mà.
Linh kiện trên sơ đồ đúng là có giá trị như vậy đó,bạn hãy đọc nguyên lí mạch thì sẽ hiểu tại sao linh kiện lại có giá trị như vậy thôi.
Chúc bạn sớm thành công.
Ăn nói bậy bạ quá. tuỳ vào cách lắp mạch chứ đâu phải dùng KDTT là bị hiện tượng này. Muốn tạo đặc tính trễ để đóng cắt rơ le rất đơn giản. Dùng thêm R hồi tiếp. giá trị từ >=10M.Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch chạy bằng KDTT mình lắp chạy thử thì có hiện tượng này.
Ai cần thì nói 1 câu tôi bỏ thời gian vẽ lại cho.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Tụ 220u là phân cực.
Bạn quynhnb nên đọc kĩ lời nói của tôi,đó là mình lắp chạy thử thì bị hiện tượng đó ,đây không phải là kết luận mạch KDTT thì như vậy.Còn nữa,R hồi tiếp không hề có tác dụng tạo thời gian trễ,bạn hãy post mạch nên để mọi người tham khảo,nói khơi khơi vạy thì có tác dụng gì?
Thông số làm việc của mạch như sau(Auto Lamp V2,chạy bằng tran):
U nguồn:12V
I nguồn:100mA
Điện áp trên các cực transistor:
Trời sáng:
Q1:B=0v;C=10v;E=0v
Q2:B=10v;C=0v;E=11v
Dòng tiêu thụ:Xấp xỉ 0mA
Trời tối:
Q1:B=0,6v;C=4v;E=0,6v
Q2:B=9,6v;C=11v;E=11v
Dòng tiêu thụ:25mA
Tôi cũng đã lắp 1 cái dùng trans nhỏ gọn và tiết kiệm.Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
bởi domar123Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
27-08-2026, 11:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, giới thiệu bài hát về mẹ:
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: AI, ngày 04/05/2026
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Cả đời mẹ đã nhọc nhằn gian...-
24-08-2026, 14:58 -
bởi domar123Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
21-08-2026, 10:53 -
bởi ittcCác bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...-
20-08-2026, 19:27 -
bởi domar123Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...-
20-08-2026, 10:00 -
