  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    #436
    Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viết
    bạn ơi mình lắp mạch theo bạn relay chạy, nhưng khi không che quang trở thì relay vẫn chạy
    [ATTACH=CONFIG]63704[/ATTACH]
    điều chỉnh biến trở
    good luck !!!
    Gmail:
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #437
      các linh kiện bạn cho ở mạch bạn cho ở trên mình để hết trong hình. bạn nối dây giúp mình với
      cám ơn bạn nhiều lắm
      [ATTACH=CONFIG]63705[/ATTACH]
      đây bạn tự nhìn ra nhé
      good luck !!!
      Gmail:
      • lowpass
        • Jul 2011
        • 511
        #438
        Dùng mạch này thì phải điều chỉnh lại 1 chút VD: mắc thêm tụ 1uF song song với quang trở để làm trễ, vì khi trời tối mà có sấm sét dễ làm tắt đèn, lúc trời nhá nhem tối có thể làm cho role đóng cắt không dứt khoát nhanh hỏng bóng (đèn ống), có thể dùng 2 con tụ đấu chung đầu để tạo tụ không phân cực như sau: Click image for larger version
        Đau đầu vì điện tử
        • hunglexuan92
          • Mar 2011
          • 4
          #439
          các bác cho em hỏi. cái mạch dung ic ne555 e làm xong roài. nhưng ko hoạt động. nói chung mô tả bệnh lý như sau: khi cấp nguồn 12 v nó cứ đóng cắt liên tục (rơle) và em dùng tay bịt quang trở hay che tối quang trở đi thì nó cũng ko cắt rơ le. trường hợp 2. do sợ chỉnh lưu e lắp có vấn đề em dùng pin 9v cấp nguồn cho nó thì nó đóng rồi lại cắt ngay. trời sáng ( à cái này tốt) nhưng em che quang trở đi cho vào tối chờ mỏi mắt nhưng nó ko chịu bật đèn lên. mạch đây các bác xem giùm em cái. Click image for larger version
Name:	mạch điều khiển đèn tự động.JPG
ID:	1376710Click image for larger version
Name:	mạch chỉnh lưu lắp thêm.jpg
          • hunglexuan92
            • Mar 2011
            • 4
            #440
            up nhầm mất cái mạch 741. hik. cái mạch ne555 đây ạ. Click image for larger version
Name:	auto lamp3.GIF
            • hunglexuan92
              • Mar 2011
              • 4
              #441
              [QUOTE=minhlonghm;355471]
              Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
              r1 e đã thay nhưng relay vẫn cứ đóng hoài ko chịu nhả. Nhưng giờ e để ý mới thấy con A1013 hơi nóng, nóng hơn bình thường. Có phải là bị sai chân transistor ko mấy a, có khi nào IC chết ko
              mình cũng ráp sao no ko hoạt động bt vậy ta. 390k + 10k la 400k rùi. ko sai chỗ nào vậy mà. hu hu. be bét cái mạch rùi.
              • quanghao
                • Aug 2010
                • 870
                #442
                Nguyên văn bởi hunglexuan92 Xem bài viết
                các bác cho em hỏi. cái mạch dung ic ne555 e làm xong roài. nhưng ko hoạt động. nói chung mô tả bệnh lý như sau: khi cấp nguồn 12 v nó cứ đóng cắt liên tục (rơle) và em dùng tay bịt quang trở hay che tối quang trở đi thì nó cũng ko cắt rơ le. trường hợp 2. do sợ chỉnh lưu e lắp có vấn đề em dùng pin 9v cấp nguồn cho nó thì nó đóng rồi lại cắt ngay. trời sáng ( à cái này tốt) nhưng em che quang trở đi cho vào tối chờ mỏi mắt nhưng nó ko chịu bật đèn lên. mạch đây các bác xem giùm em cái. [ATTACH=CONFIG]63822[/ATTACH]
                Bạn bỏ con C1 1000uF đi nhé.
                Che hoài mà đèn ko bật lên thì bạn giảm con R1 xuống khoảng 150k xem.(tạm thời gỡ bỏ con C2 ra mà thử thì đỡ mất công che và chờ_ Khi nào được thì mới lắp vào). Mà con C2 này cũng phải nhớ lắp đúng cực tính nhé.
                • hung8830
                  • Mar 2013
                  • 2
                  #443
                  Gửi cho mình đi pạn..thanks bạn nhiều nhiều!
                  • buyfunkk
                    • Apr 2013
                    • 2
                    #444
                    các a giúp e bài tập lớn vs ạ
                    giúp e làm mạch này với ( mạch in ấy) em cảm kich vô cùng
Name:	Mach den sang khi troi toi.jpg
ID:	1377070Click image for larger version
                    • trankienthuc
                      • Apr 2012
                      • 19
                      #445
                      Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                      good luck !!!
                      [ATTACH=CONFIG]63706[/ATTACH]
                      bạn ơi. mình lắp theo mạch này thì mạch chạy ok. nhưng có 1 vấn đề là khi cấp điện cho mạch thì role bật (khi có sáng) khi che cheng trở lại thì role cắt điện
                      mình muốn dùng led để bật đèn khi che quang trở. còn mắc theo mạch thì khi có ánh sáng chiếu vào quang trở thì led sáng. còn khi che quang trở thì led tắt. bạn nào biết cách làm sao để khi che quang trở thì led cháy. còn khi có ành sáng chiếu qua quang trở thì led tắt chỉ mình làm sao với.
                      theo mạch trên thì mắc như thế nào.cám ơn nhiêu. mình hog biết gì về điện hết mọi người giúo mình với. cám ơn nhiều
                      • tuankep6
                        • Apr 2010
                        • 1748
                        #446
                        nếu nó bị ngược như vậy thì dùng relay 5 chân là ok. thay đổi tiếp điểm
                        good luck !!!
                        Gmail:
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #447
                          bạn đã thử điều chỉnh biến trở chưa ?
                          good luck !!!
                          Gmail:
                          • cotcach01
                            • Jan 2013
                            • 23
                            #448
                            bác cho em hỏi tại sao lại phải dùng 2 traniostor, nếu chỉ dùng 1 con thôi vẫn điều khiển đóng cắt được. thế này chẳng hạn Click image for larger version
ID:	1377457 hihi em ngu ngơ mong các bác chỉ cho
                            • tuankep6
                              • Apr 2010
                              • 1748
                              #449
                              Nguyên văn bởi cotcach01 Xem bài viết
                              bác cho em hỏi tại sao lại phải dùng 2 traniostor, nếu chỉ dùng 1 con thôi vẫn điều khiển đóng cắt được. thế này chẳng hạn [ATTACH=CONFIG]64939[/ATTACH] hihi em ngu ngơ mong các bác chỉ cho
                              muốn rõ bạn vào đây tìm hiểu nhé :http://www.dientuvietnam.net/forums/...-giup-do-5482/
                              good luck !!!
                              Gmail:
                              • nguvanbinyen
                                • Jun 2012
                                • 200
                                #450
                                good luck !!!
                                Theo em thì người ta dùng 2 transistor để tạo nên một dạng mạch kiểu như trigger Schmitt, chứ không phải làm dạclinhtơn.
                                Người ta làm như vậy để cho khi trời nhá nhem hay khi sáng sơm, rờ-le khỏi bị nhảy tóc tóc hoặc kêu rè rè.
                                Lắp theo kiểu dạclinhtơn thì transistor có đô khuếch đại lớn, tăng độ nhạy, rờ-le lại càng hay bị rè rè, anh tuankep6 ạ.
                                Cái khác nhau là ở chỗ cái điện trở ở chân E ấy.
                                Bạn "cotcach01" xài hẳn 3055 để làm rờ-le sáng tối, "nhà giàu" ghê nhỉ.
                                Gụt lặc !!
                                boconganhcg Tìm hiểu thêm về boconganhcg
