Nguyên văn bởi quanghuyc9dt
chú đọc ngược đồng hồ, quang trở nào cũng giảm trở khi có sáng và tăng trở khi ko có ánh sáng.
cái này dễ thông, con tran đó có nhiệm vụ cấp nguồn cho relay khi có áp kích vào chân B của nó
cụ thể thì như sau:
khi trời sáng điện trở của quang trở gần như = 0 quang trở dẫn thì dòng sẽ đi từ VCC qua R qua Quang trở về mass
và ngược lại khi trời tối quang trở khi này có điện trở rất cao sẽ làm dòng ngưng lại không dẫn được về mass buộc phải đi qua con 10k vào chân B của tran kích cho tran hoạt động và khi này tran dẫn có áp từ VCC qua relay qua C qua e về mass...
cơ bản là thế
good luck !!!
theo như bạn nói nhưng con quang trở mình đo = đồng hồ thì khi có as điện trở của nó tăng cao con khi không chiếu sáng thì điện trở giảm,ngược lại so với bạn nói...mình làm tương tự như ảnh mình up thì cái relay lúc nào nó cũng nhảy,khi ko chiếu sáng cũng như chiếu sang...
Leave a comment:
Leave a comment:
Mạch dùng tran mình cũng đã post trong topic này rồi đó.Role là phần tử cách ly,nếu tải không cần phải cách ly thì dùng luôn trans để làm khóa cũng được.Đèn 12VDC thì dùng 2sc2335 hoặc tip41 đó.Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viếtMình đang cần mạch đó nek bạn !? mà bạn cho mình hỏi là thay role = trans dc không ? mạch mình làm đèn 12vdc Email dung_yiuban93@yahoo.com.vn Tks
Leave a comment:
cái này dễ thông, con tran đó có nhiệm vụ cấp nguồn cho relay khi có áp kích vào chân B của nóNguyên văn bởi quanghuyc9dt Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56344[/ATTACH]
các anh giải thích giúp e nguyên lý hoạt động của con tran trong hình này với
cụ thể thì như sau:
cơ bản là thế
good luck !!!
Leave a comment:
Leave a comment:
sao không dùng trainsistor cho gọn nhẹ, dùng IC tốn tiền, hehe, mình dùng train cho khỏe, mạch có tí xíu bằng ngón cái thui ( không tính rơ le) hehe, ai thích thì tui cho. chỉ cần 2 trainsistor + vài con trở + 2 cái tu là OK thui, nguồn từ 3 --> 15V OK
.... cho tui đi
Leave a comment:
Tốt nhất là hãy để điện áp sụt trên led đúng với ngưỡng chịu đựng của loại led đó .Led siêu sáng cực dễ die nếu quá áp.Nguyên văn bởi tazzan_ttl Xem bài viếtR2 nối giữa quang trở và Vcc. R2=1k là quá nhỏ bạn thay giá trị lớn hơn đi.dùng biến trở cho chuẩn.
nếu mạch 12v thi con led cũng ko chết đâu bạn. mình có lắp 1 mạch nháy 12v dùng 555 kích trans dù lắp 1 hay 2 ,3 led nó vẫn sáng bình thường chẳng sao cả
Leave a comment:
Chính xác là 18 hoặc 24VAC tùy loại mạch chỉnh lưu.Cũng không có gì gọi là phức tạp vì bạn chỉ cần một cái BA nho nhỏ (tải là role hoặc led nên ko cần công suất lớn) có đầu ra 18VAC,dùng vài con diot chỉnh lưu để lấy ra 15VDC là được.
Để gọn nhẹ có thể dùng nguồn xung lắp sẵn.Nếu nắn điện trực tiếp từ điện lưới thì gây khó khăn,không an toàn khi bảo trì trong khi cũng không làm mạch đơn giản và hiệu quả hơn.
Leave a comment:
Bạn lắp mạch này là mạch dao động đơn ổn (Monostable),nó vuông hóa tín hiệu đầu ra khi cấp xung vào chân 2,bạn xem datasheet để hiểu rõ hơn nguyên lý và công thức tính toán.Nguyên văn bởi HuynhHust Xem bài viếtcác bác cho em hỏi mạch này thì đèn led có bị nháy sáng không ạ
[ATTACH=CONFIG]55374[/ATTACH]
Led sẽ không nhấp nháy.Last edited by boconganhcg; 24-11-2012, 19:03.
Leave a comment:
Chính xác đó ,cần phải bảo vệ cho quang trở thật tốt vì đây là linh kiện phải lắp ngoài trời chịu nhiều điều kiện khắc nghiệt của thời tiết (quan trọng nhất là tránh ánh nắng trực tiếp và chống ẩm) .Nếu như dùng cho ứng dụng ở trong nhà thì cũng không cần thiết.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtBỏ quang trở vào cái ống nghiệm, có nút , nối dây ra, chắc 5 năm không hư nổi đâu.
[ATTACH=CONFIG]55170[/ATTACH]
Leave a comment:
mình là người mới học tập về điện mong các bạn chỉ giúp với
các bạn cho mình hỏi tý, cái điện áp DC 15V thì mình phải dùng BA chuyển từ 220V sang 15V AC ah.
Vậy phải làm thêm 1 mạch chuyển từ 15V AC sang DC nữa sao các bạn.
Có cách nào đơn giản hơn không các bạn.
hihi, người mới nên ko hiểu biết nhiều, định tập làm thử mạch này dùng ở nhà.
Mong các pro chỉ giáo và đừng cười mình nhé
Leave a comment:
R2 nối giữa quang trở và Vcc. R2=1k là quá nhỏ bạn thay giá trị lớn hơn đi.dùng biến trở cho chuẩn.Nguyên văn bởi dungx234 Xem bài viếtBác ơi mạch em bỏ chân 7 đi, mô phỏng thì ok mà lắp thật thì không chạy
k biết sai giá trị linh kiện nào nữa, thử 1 đống trở với tụ rồi
[MENTION=194182]T.L.M[/MENTION] mình dùng nguồn 15v, led k cháy mà nó đếch sáng
Trans mình dùng A1015/1013
nếu mạch 12v thi con led cũng ko chết đâu bạn. mình có lắp 1 mạch nháy 12v dùng 555 kích trans dù lắp 1 hay 2 ,3 led nó vẫn sáng bình thường chẳng sao cảNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtNếu con tran dẫn th2i con led đã cháy rồi lấy gì kịp sáng,đo xem con led còn ko? cháy thì nghe mùi thơm
Leave a comment:
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
Leave a comment:
