Nhà em có dư 1 cục biến áp amlifier 10A ,50v không biết có ai biết cách chế nó để sạc đc cho acqy 12 v và 24 v ko.Có cách nào để thay đổi đc dòng nạp vào bình không vậy.Mình muốn dòng nạp có thể điều chỉnh được ấy để khi sạc mỗi loại bình khác nhau mình có thể điều chỉnh lại.
xin mạch xạc acquy 12v-24v dùng biến áp 10A 50 v
Khi điện áp thứ cấp quá cao tới 50V thì cách tốt nhất là cắt thành 2 nửa rồi đấu song song để được 25V, dòng ra khỏe gấp đôi. Sau đó dùng Triac khống chế đường vào 220V để điều chỉnh dòng nạp. Muốn ổn định thì lấy mẫu dòng nạp rồi đưa qua 1 con ghép quang (PC817) để điều chỉnh góc mở cho triac.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
vậy giờ em phải mở cục biến áp ra để quấn lại rồi tìm điểm giữa ahNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi điện áp thứ cấp quá cao tới 50V thì cách tốt nhất là cắt thành 2 nửa rồi đấu song song để được 25V, dòng ra khỏe gấp đôi. Sau đó dùng Triac khống chế đường vào 220V để điều chỉnh dòng nạp. Muốn ổn định thì lấy mẫu dòng nạp rồi đưa qua 1 con ghép quang (PC817) để điều chỉnh góc mở cho triac.
Cách 1: Tháo hết dây thứ cấp ra, vuốt lại cho thẳng rồi chập đôi và quấn lại không cần tính toán làm gì cho mệt, áp ra đạt cỡ nửa của 50V.
Cách 2: Không cần tháo, đo chính xác thứ cấp 50V chia đôi được 25V, giữ que đo cố định tại một đầu, que đo kia gắn với 1 đầu kim nhọn dò xem đến vòng nào là 25V thì lôi nó ra mà cắt. Vậy là thành 2 nửa, đấu // lại là được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hiên tại mình đang muốn lám mốt mạch nap ac quy 12v/10A tụ ngăt khi bình sạc đủ điện
bạn nào có sơ đồ gứi cho mình xin nhe!
minh rât mong các bạn giúp mình nhe! taquytan1990@gmail.com
mình cảm ơn
hiên tại mình đang muốn làm mạch nap ac quy 12v/50A tụ ngăt khi bình sạc đủ điện
minh rât mong các bạn giúp mình nhe! dinhthuan_1981@yahoo.com.vn
mình cảm ơn nhiều!
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
