Mình có cái đồng hồ vạn năng kim hỏng vì nhầm thang đo,cụ thể là để thang đo ohm x1 rồi đem đo điện áp,có cách nào sửa không bà con? Của mình là đồng hồ china DER EE seri DE-960TR mua 90k
trời vậy thôi mua cái khác đi bro à, không thì mở ra coi mạch rồi vẽ lại mạch rồi tìm xem nguyên lý hoạt động rồi từ lỗi hư suy ra chỗ hư rồi sửa hơi oải đấy
Chắc bây giờ bạn cầm tay vào hai que đo kim cũng lên phải ko. Bạn mở ra! Sẽ có một con trở 18 ôm (hoặc 20-22 ôm) dò từ thang Rx1. Con này bị nổ thay bằng con khác là ok!
Điện trở đó là 18.5ohm . Nếu bạn muốn đồng hồ vẫn đo được chính xác các diện trở nhỏ dưới 10 ohm thì thay đúng trị số , không có thì tạm dùng con 18 ohm cũng được . Trong máy đo các điện trở cần phải đạt độ chính xác cao , vì vậy người ta luôn sử dụng điện trở 5 vòng màu . Nếu bạn chọn điện trở có trị số sai nhiều quá , kết quả đo của thang X1 sẽ không còn chính xác nữa .
Em đang đo điện áp thì chỉnh nhầm sang thang đo.
Bây giờ đo gì kim cũng đứng yên.
Nếu lấy kim đen chỉ vào cực âm của pin 9V trong đồng hồ thì để ở thang nào kim cũng vọt lên đập vào vỏ .
Vậy đồng hồ bị hỏng ở đâu ạ?
Hoặc các bác cho em hỏi có thể hỏng ở những chỗ nào ạ?
Xin các bác chỉ cho em đồng hồ của em cũng là DEREE DE -960TR nó cháy trở R10 R9 và R11 không đo được thang DC mA và thang đo ACV mà thang đo ACV em rất cần khỏi cần DC mA cũng được,đã cháy đen không còn vòng màu xác định nhờ các bác tư vấn dùm em thay trở bao nhiêu để đồng hồ hoạt động lại chủ yếu thang ACV XIN CẢM ƠN.
6.đi ăn tập thể,...
