Mạch đèn giao thông !!!
  • Mạch đèn giao thông !!!
    Mình đang thiết kế mạch đèn giao thông.Mong các bạn giúp cho.
    Mình thiết kế mạch đèn giao thông : đèn xanh sang 25s,vàng 5s,đỏ 30s.các bạn có thể cho mình code viết = c dc ko? Mình ko biết asm.
    Mình dùng atmega 16 , ic 74ls374,cho mình hỏi là nếu ko có ic 74ls374 thì thay bằng ic gì?
    Chân OE và clk của ic 74ls374 nối vào đâu vậy?
    Đây là mạch mình post lên cho mình hỏi là mạch vẽ đã đúng chưa.chỗ nào sai các bạn sửa giúp mình nhé.
    Các bạn giúp mình nhé mình ko biết về điện tử nhiều!
    Thanks!
    Nguyên văn bởi failure Xem bài viết
    Thanks!
    Bác học năm thứ mấy rồi mà làm cái này vậy ?
    Tự học cách viết C đi. Mai mốt ra đi làm thì hỏi ai ?
    Bác kiếm data sheet của 74374 mà đọc để biết nó nối ra sao và con nào có thể thế nó.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../74LS374.shtml
      noi vay thi chiu roi
        Thanks!
        muốn 74374 hoạt động thì chân OE\ phải nối vào GND, đã sử dụng vdk rồi thì sai 74374 chi vậy. mạch còn thiếu mấy cái đèn báo hiệu, các chân a, b, b... của led thứ 2 chưa nối.
        bạn vào phần sample của Proteus hình như có cài mạch đèn giao thông và code thì phải, bạn sửa lại tí chắc là ok.
          Thanks!
          Bạn đã sử dụng chư đúng chức năng cũng như ý nghĩa của 2 IC trên rồi.
          2 IC này là loại IC chốt data, do đó chúng ta cần nối chúng chung vào PORT 0 và 2 dây LACK còn lại nối vào 2 PIN của MCU để diều khiển, khi đó đở tốn 2 BJT bạn ah
          Có gì có thể trao đổi thêm qua YM! mình hỗ trợ cho mấy cái này.
          YM! duyphi
          Thân
            chào ban nhé
            mình sẽ giúp
            co gi lien lạc vào số này nhé 0936787357
            chào bạn
              Nguyên văn bởi dPHI_BK Xem bài viết
              YM! duyphi
              Thân
              cám ơn bạn mình đã vẽ dc sơ đồ như hình sau bạn xem có dc ko?mình đang viết code c mình dùng codevision nhưng biết rất ít câu lệnh,tìm tài liệu mà ko thấy.bạn có tài liệu send cho mình nhé.
              cho mình hỏi thêm là cái này:
              Chip type : ATmega16
              Program type : Application
              Clock frequency : 8.003000 MHz
              mình dùng hàm delay_ms(1000) cho trễ 1s .1s này có đúng là 1s thực ko.và tần số trên nếu thay bằng 12MHz nhanh hơn thì 1s cũng nhanh hơn pải ko?
                chào các anh chị và các bạn!
                mình có 1 mạch dùng ic 8051 nếu ai cần thì mail cho mình
                xin lỗi vì ko biết gửi hình lên như thế nào!
                đó là đồ án của mình.đã bảo vệ thành công,có đầy đủ.
                hồi trước mình tìm làm vất vả lắm thế nên muốn các bạn gặp trường hợp giống mình đỡ khổ.hhihihi
                mail của mình: vukhuong73144@gmail.com
                thân!
                failure Tìm hiểu thêm về failure
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
