em có mạch kích điện dùng 1con H1061, em muốn mắc song song thêm vài con nữa thì mắc kiểu gì ạ?
Mọi người cho em hỏi tí
không phải. mạch này em đưa ra chỉ là ví dụ thôi. trả lời đúng vấn đề em hỏi đi:muốn mắc thêm vài con tran nữa để tăng công suất thì mắc tran kiểu gì VD như 2con 3con 4con 5conTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
nếu muốn tăng công suất từ 10W lên 20W thì mắc như vậy ạ??tăng công suất cho mạch trên thì cũng mắc như vậy sao??Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtmắc song song C-C,E-E,B-BTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ghép song song nhiều trans chỉ là chia tải cho nhiều trans cùng ghánh lúc đó trans nóng ít hơn là khi chỉ có 1 con chứ thực ra không làm tăng công suất ,với mạch trên thì là thay trans công suất lớn hơn thay đổi giá trị điện trở và thay dây quấn , lỏi ferit lớn hơn
sao lại nói vậy.khi mắc song song thì dòng điện cho phép qua toàn bộ mạch công suất tăng lên(do mỗi van chỉ phải làm việc với dòng nhỏ hơn). do vậy có thể tăng công suất mạch.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGhép song song nhiều trans chỉ là chia tải cho nhiều trans cùng ghánh lúc đó trans nóng ít hơn là khi chỉ có 1 con chứ thực ra không làm tăng công suất ,với mạch trên thì là thay trans công suất lớn hơn thay đổi giá trị điện trở và thay dây quấn , lỏi ferit lớn hơn
-Khi mắc song song điện trở Ron của các tran cũng nhỏ hơn.
Nhân gian bao thay đổi Đời là giấc chiêm bao
Người mê lầm tranh đấu
Khổ đau mãi luân hồi.
Vô thường nào ai thấu
Tham vơ vét lợi...-
hôm nay, 19:01 -
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
