có ai biết nguyên lý của nó chỉ cho mình với chỉ dùng chanh và muối thì hơi khó tin
chế tạo pin mặt trời đơn giãn
có ai biết nguyên lý của nó chỉ cho mình với chỉ dùng chanh và muối thì hơi khó tinkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tayTags: None
ý bạn là sao cai pin đó nhỏ hiệu suất thấp công suất bé hay nói mình ngu vậy
nếu biết xin chỉ giáokiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
có chữ solar cell đó mà xem hết cả hai clip chưa khúc cuối ông mặt trời mới xuất hiệnkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
có cách cực kì đơn giản để có pin măt trời là dùng con sò mài mặt nắp ra nối 2 chân B và E,C vào vom thang 100ua đưa ra ngoài nắng sẽ cho điện áp 0.5v dòng điện 1 ma
hoặt tương tự có thể làm với led 7 màu hiệu suất ít hơn sòkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
cung dung ! nhưng mà phai chon con traistor công suất lớn. mà mai no thì hơi khổ đó. mài phải rất chậm và nhẹ. chú không thì mất luôn lớp bán dẫn coi như bỏ đúng không bác. theo như 2 file cua bác gì đó gữi thì nguyên lý đâu phải dựa trên pin mặt trời !!!! thấy toàn hóa học không ! lúc đầu thì nhìn tưởng là gia nhiệt đồng để trở thành đồng oxit CuO cái đó dùng làm pin mặt trời với hiệu suất .... cực thấp ! nhưng cuối cùng thì... miếng CuO đó nhúng vào dd với miếng Cu tạo thành cặp điện phân...... với áp chua tới 1v và dòng thì mA. được cí là dùng được...mãi mãi. (dùng tới khi nào với dòng mA để tan hết hai miếng đồng đó cũng phải .... đợi mòn mõi (-_-)Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtcó cách cực kì đơn giản để có pin măt trời là dùng con sò mài mặt nắp ra nối 2 chân B và E,C vào vom thang 100ua đưa ra ngoài nắng sẽ cho điện áp 0.5v dòng điện 1 ma
hoặt tương tự có thể làm với led 7 màu hiệu suất ít hơn sòMail :
2n3055 2n2955 thì chẳng cần nhẹ tay mà dùng led 7 màu thì khỏe hơn khỏi mài khỏi hưkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
4 con sò 2n3055 thì sạc được 1 cục pin sạc 1.25v trong 5 tiếng với ánh sánh gây gắt
ở Huế bây giờ toàn mưa nên minh thử bằng đèn dây tóckiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
Bạn không thèm đọc luồng này à ?Nguyên văn bởi doanvantam Xem bài viếtcó bác nào biết cách chế tạo pin mặt trời ko vậy ?
có chứ .ý mình là tao ra pin mặt trời nào mà sạc được bình acqui to to chút thì sẽ chủ động trong việc dùng tải hơn và nhiều ứng dụng hơn chứ pin mặt trời mà dòng chỉ được vài chục mA thì ko khả thi lắmNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn không thèm đọc luồng này à ?
Nếu bạn làm được pin mặt trời hiệu suất > 16%, công suất từ 10W trở lên, giá thành hạ hơn hàng tàu khựa ... mà không cần thiết bị gì quá cao cấp, bqv sẵn sàng bỏ vốn đầu tư - đề nghị bạn mở công ty tắp lự.
Đấy là chuyện các cty lớn vẫn ngày đêm R&D đấy bạn ạ.
Mới mua con pin mặt trời 100k ngoài nhật tảo nè, hỏi mấy chỗ khác ko có, ai ngờ vào trong khu trung tâm lại có bán!
CPU-Fan-free energy.flv - YouTube
Coi một đống "free energy" của ytube thấy có mấy cái đại loại như dùng nam châm này có vẻ "có thực" nè. Chả biết có làm được ko nhưng nếu đc thì lấy điện của tụi nó xài được nhiều thứ, mà chủ động hơn pin mặt trời, trời sáng mới chơi đc. Cái này chắc nó lấy năng lượng của mấy cục nam châm quá. Mà nam châm vĩnh cửu thì ko biết bao giờ mới hết nhỉ... Nếu nói "năng lượng chuyển từ tt này sang tt khác" thì chẳng lẽ sau một thời gian sử dụng, mấy cục nam châm trong clip cũng..mòn sao???
Có chú nào test cái này chưa vậy??
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
Hôm qua, 13:40 -
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
