Cần tìm mạch led 20 bóng hình trái tim dùng ic 555 và 4017
Đây là mạch 3 IC 4017 nên cũng được 3 hiệu ứng. Nó hơi phức tạp nhưng chỉ cần bạn hiểu nguyên lí của nó là được rồi! Nhớ dùng phần mềm proteus 7.8 để xem nhé!
Link đây 4017.rar
