mach dung ic 4017
  • bvu0609
    • Mar 2011
    • 1
    mach dung ic 4017
    Em có làm mạch 10 led dùng 4017,, nhưng em muốn nối thêm nhiều led thì phải làm sao các bác.
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    2 con 4017 + 3 (hay 4 ko nhớ rõ) con cổng NOT có thể quét tuần tự 100 con LED
    • nhquangdt3k5
      • Nov 2010
      • 433
      mạch của bạn đây. mạch này chạy đươc 30 led nếu muốn nhiều thì dùng thêm các cổng logic.
      Never forget who you are!
      • vietlamdt
        • Dec 2010
        • 516
        Nguyên văn bởi bvu0609 Xem bài viết
        ý c bạn là mỗi cổng thêm n led hay là cách ghép nối n con 4017 với nhau để đc thêm led. nếu là cách ghép nối nhiều 4017 để đc thêm led thì các bác trên cũng đã nói rồi, còn nếu muốn mỗi cổng thêm n led thì bạn dùng thêm tzt để kích dòng cho led
        bạn có thể tham khảo
        http://www.mediafire.com/?duf836ggt3ud2r7
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
          Mạch này đơn giản hơn nè . 2 con 4017 => 100 LED. Còn muốn ít hơn thì lôi ngỏ kế tiếp là reset
          • jimmyli
            • May 2011
            • 128
            @chung1608: cho mình hỏi vì sao khi IC 4017 thứ 1 chạy thì ngõ ra output Q1 của 4017 thứ 2 lại ở mức cao vậy?
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viết
              file mô phỏng quá trình chạy dễ hiểu lắm mà bạn. Nó chạy theo đúng nuhn7g4 gì 4017 chạy trước giờ mà
              • ngochung_886
                • Oct 2014
                • 2
                #8
                xin chào các bác, e là men mới của diễn đàn...e muốn tham khảo ý kiến của các pro!hiện tại e đang muốn làm mạch ghép 2 ic 4017 để điều khiển 20 led. con 4017 thứ nhất điều khiển led chạy từ 1-10 và ic 4017 thứ 2 cũng chạy ngược lại từ 10-1. 2 con đều hoạt động chung lúc ạk, e có ghép thử chân 12 con 1 sang chân 14 con 2 rồi mà sao nó nháy chậm quá. e ko biết có phải tại biến trở hk nữa, e thấy khó quá!pro nào giúp e với...chân thành cảm ơn ạk
                bvu0609 Tìm hiểu thêm về bvu0609
