Giải thích dùm mình về các con diode mạch động cơ cầu H với!
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    #16
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Riêng cái này thì bạn lại nhầm. Khi đc cấp nguồn thì động cơ là "Động cơ", khi ngắt nguồn thì động cơ là"Máy phát điện 1 chiều", chính vì thế mà dòng phát ra sẽ phải có chiều ngược lại I ban đầu.
    em ko nhầm đâu. Cái này em dám kđ với bác vì em đã đo thực tế. Ko có máy hiện sóng chỉ đo bằng đồng hồ kim cũng thấy áp tự cảm cùng chiều với dòng ban đầu và có thể gấp nhiều lần áp nguồn.
    Bác nói ko sai nhưng chỉ đúng có 1 nửa. Theo em dòng cảm ứng ở môtơ có 2 loại.Ban đầu trans đóng có dòng điện I qua cuộn dây sinh ra từ trường trên rôto khi trans ngắt từ trường này tụt về 0 sinh ra áp tự cảm lớn gây nguy hiểm cho trans. Còn 2 là dòng cảm ứng như bác nói là cuộn dây roto quay trong từ trường của nam châm vĩnh cửu áp này nhỏ hơn áp nguồn cấp nên ko gây nguy hiểm cho trans
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      #17
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      ông hoangdai này giống như ông Dương (2 ông này chắc hợp gu lắm). nói cái gì cũng úp mở, không bao giờ mà nói hết cả. ý ông hoangdai có phải là phải chọn diote xung không. vì khi lái PWM thì tần số đóng cắt của tran rất lớn nên phải dùng con diot xung thì mới đáp ứng được tần số đóng cắt lớn.
      Hớ hớ sao bác biết . Nói úp mở mới gây sự tò mò, mới hay, mới thúc đẩy tìm tòi chớ bác
      ___
      Về chiều dòng điện thì chấp nhận là nhầm
      • hoangdai
        • Nov 2005
        • 2720
        #18
        Diode bảo vệ tran là đúng_Vậy nó làm đc điều gì??Nó khử áp cao do tự cảm?Vậy chiều áp này ntn??Đương nhiên là áp này là áp dương giữa E là C. Như vậy nếu có cái tải vào thì chiều dòng điện sẽ ntn??Vấn đề nữa là khi áp bị tụt về giá trị 0 thì liệu có sinh ra đc áp cao nếu chúng ta mắc // với động cơ 1 cái tụ điện hay 1 điện trở CS giá trị cỡ KOhm.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #19
          Thực ra diode chưa đủ. Nên thêm tụ vào 2 cực động cơ ( nhánh giữa chữ H). Khi đó áp tự cảm ( thường dạng xung nhọn ) qua tụ khá nhiều. Đồng thời nó san phẳng áp khi chạy làm hiệu suất tăng lên.
          • bonchen2011
            Thành viên chính thức
            • Mar 2011
            • 67
            #20
            Bạn có thể giải thích nguyên lý hoạt động của các diode đó trong mạch luôn được không??? Biết là có áp ngược, có tự cảm,... mà không biết cụ thể nó chạy thế nào cả (dòng chạy từ đâu qua đâu, áp như thế nào...) Bạn đã giải đáp thì giải đáp cho trót luôn, cảm ơn lắm lắm !!!
            • bonchen2011
              • Mar 2011
              • 67
              #21
              lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • qkhanh
                • Jan 2008
                • 778
                #22
                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                cái này em lại nghĩ khác. Dòng cảm ứng sinh ra có xu hướng chống lại sự biến thiên của từ thông. Như vậy khi dòng điện giảm từ I về 0 thì dòng tự cảm sẽ cùng chiều với dòng ban đầu và áp tự cảm ngược với áp cấp vào cuộn dây.
                Trans và điot bên trái là1,2;bên phải là 3,4. Giả sử dòng đi từ trái qua phải tức T1,T3 dẫn thì khi ngắt sẽ có dòng tự cảm chạy từ trái qua phải qua D3 => +nguồn => -nguồn rồi trở về qua D2
                Vấn đề này thỉ cả 2 đại ca cùng đúng .Diode dùng loại gì thì tùy từng ứng dụng .Nếu điều khiển động cơ thì nên dùng diodde xung .
                • Mosfet
                  • Aug 2010
                  • 242
                  #23
                  nếu làm điều khiển động cơ, thì lần trước mình phải thay bằng diode xung, chứ diode loại 4007 (diode bình thường) thì ko chạy! mình mới làm hồi tháng 11 năm ngoái!
                  Không biết ký thế nào?
                  • QuyenSonyASC
                    Thành viên mới
                    • Feb 2010
                    • 23
                    #24
                    theo cách nghĩ của mình thì cũng gần giống hoangdai chỉ khác chút đó là suất điện động tự cảm sinh ra để chống lại sự mất đi đó do vậy nó cùng chiều với dòng điện vừa mất đi và ngược với dòng vừa sinh ra
                    0987.673.683
                    • QuyenSonyASC
                      Thành viên mới
                      • Feb 2010
                      • 23
                      #25
                      việc dùng diode xung hay diode thường phụ thuộc vào tần số của xung đưa vào cầu H
                      0987.673.683
                      • bonchen2011
                        • Mar 2011
                        • 67
                        #26
                        Nguyên văn bởi QuyenSonyASC Xem bài viết
                        Mình cũng hiểu tụi cuộn cảm theo cách như bạn, nhưng theo mình biết thì giữa cuộn cảm với động cơ lại có sự khác biệt, mong các cao thủ khác vô thêm ý kiến giải đáp!
                        • bonchen2011
                          • Mar 2011
                          • 67
                          #27
                          lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • qkhanh
                            • Jan 2008
                            • 778
                            #28
                            Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
                            cái ông này bị làm sao đấy nhỉ ?
                            • bonchen2011
                              • Mar 2011
                              • 67
                              #29
                              Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
                              Có bị làm sao đâu, tui post bài như vậy để đưa chủ đề này lên cho nhiều người thấy và thêm ý kiến vì đến đây vẫn chưa hết thắc mắc vụ diode trong mạch cầu H!
                              • bonchen2011
                                • Mar 2011
                                • 67
                                #30
                                Lên cho chủ đề này!!!
                                bonchen2011 Tìm hiểu thêm về bonchen2011
