LED không cần đấu điện trở?
  • LED không cần đấu điện trở?
    Mọi người cho em hỏi là LED mà không cần đấu trở có làm sao không ạ. Không đấu trở thì cho dù có PWM cũng làm già tiếp giáp của LED nhanh chóng vì điện áp đỉnh vẫn là áp cấp cho dãy led đó, giá trị trung bình thì đúng là có nhỏ đi.
    Nhờ mọi người giải đáp giúp. Cảm ơn ạ.
    vẫn phải có trở chứ nó dùng để hạn dòng mà. cho dù điện áp nhỏ nhưng dòng lớn thì vẫn cháy như thường.
    Never forget who you are!
      Thế mà mấy cái modul Led matrix trung quốc nào đâu thấy có con trở hạn dòng??Tuy áp đỉnh ko đạt 5V nhưng 4.5 chắc có thừa
        LED cũng như diode sáng là do dòng .Khi tính toán cường độ sáng của led người ta căn cứ vào dòng khoảng 5-50mA tùy loại led và cường độ sáng .Khi cấp điện cho led thì có một điện áp nhất định không đổi rơi trên led như vậy thì điện áp càng lớn thì dòng lớn không nghững cháy led mà còn làm cháy con ic nào đó mắc trước nó .Khi tính toán dòng qua led chỉ cần lấy điện áp chia cho giá trị điện trở mắc trước nó được .
          Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
          thành viên thuộc bậc lão làng cũng hỏi ngây ngô quá.cái gì cũng có quy định riêng của nó.áp đúng với áp của led thì ko cần đấu trở
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            áp của led là bao nhiêu thế ?không hiểu lắm
              Cái này thì tùy loại. Có loại gần 2V, có loại 3V, 5V....
              Dòng cũng có nhiều loại, có loại gần 5mA, có loại gần 10mA cũng có loại 50mA hoặc thậm chí 100mA.
                vấn đề là không cần điện trở .Các cauậyss đang bàn cái chuyện ko cần điện trở .Chủ top thì có ý kiến là dùng PWM thì thế nào .KO biết giải thích thế nào nhưng mình bảo à không được .Có gì thử thì biết ( để lâu lâu một tí ) có con led thôi mà không đáng kể
                  Cảm ơn thảo luận của các bạn, có 1 ý kiến tương đồng với nghi vấn của câu hỏi của mình. Có ai cho mình ý kiến nữa đi. Lý do vì sao "em" già rồi mà vẫn hỏi câu "ngớ ngẩn" tại vì "em" thấy điều đó ngay trên banner diễn đàn! hì
                    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                    Module led TQ dùng IC gì bạn biết không?
                      không biết lúc này tính dòng chảy qua led như thế nào nhỉ ?
                        Nếu khả năng chịu dòng của con lái (driver) là quá lớn so với khả năng chịu đựng của LED thì khỏi cần tính, tại nó chết ngay!
                        Nếu nhỏ hơn thì dòng qua led bằng dòng danh định của driver. Thường các IC số chịu được cỡ 15-30mA nên LED không chết ngay mà sáng rực rỡ, rồi giảm dần tuổi thọ rất nhanh ...
                          Không có ai thảo luận thêm nữa!!!! Chắc phải bỏ thời gian ra thí nghiệm thôi!
                            Theo mình thì hoàn toàn được vì mình làm led matrix cũng băm thẳng 5V vào không có trở, chỉnh được độ sáng. Mình đã từng test rất nhiều kiểu , led sẽ bền như bình thường và không chết nếu dòng < 15mA chẳng hạn hay >15mA nhưng < 0.5s thì cũng vẫn bền , khi PWM , dòng biến thiên lúc bật tăng vọt, nhưng ta căn được thời gian nó tăng từ 0 đến 15mA thì tắt chẳng hạn thì không có trở cũng chẳng sao. nhưng cách này hơi nguy hiểm, chíp treo một phát là dễ đi cả dàn led hoặc phần nguồn
                              Thiết kế để chạy hết tuổi tho danh định của linh kiện thì không nên mạo hiểm! Đó cũng là lý do tại sao các mạch điện tử của Nhật cảm giác nó dư nhiều thứ thế, mà sao nó chạy bền thế!
                              natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
