tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    #16
    Thiết kế gì đây , tôi chỉ nói khi nối tiếp 2 con 4017 thì không cần dùng tới cổng AND U3 như sơ đồ ở trên . Chân 12 4017 là chân cary out khi 4017 đếm tới 10 thì chân này có xung và xung này thường được đưa về chân 15 là chân resert để 4017 đếm lại từ đầu , nếu nối tiếp 2 con 4017 thì chân 12 IC1 nối với chân 14 IC 2 và chân 12 IC 2 nối với chân 15 của IC 1 và 2 các chân khác giống như sô đồ trên .
    Phải chăng anh nói nhầm chăng hay là tại em mắc sai nên nó ko chạy,a cho e cái sơ đồ đi khỏi phải bàn tới lui...mệt!
    Mà mạch yêu cầu là ghép 2 4017 sao cho led chạy từ 1 đến 20 nha anh!
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #17
      IC số không có con nào chạy đẹp con nào chạy xấu mà do người sử dụng sai chổ , muốn làm đèn chạy thế nào thì phải dùng IC chạy được như thế vì trong nhiều trường hợp không thể bắt IC này phải chạy giống như IC khác được .
      Sẵn đây anh cho e vài kiểu mạch về con này đi, đem về lắp chơi! cho mấy đứa cháu chắc nó thích lắm.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • chung1608
        • Sep 2009
        • 4160
        #18
        Bạn có lộn ko, chân 12 ban đầu luôn là mức 1 nối vào 15 của cả 2 con 4017 thì lúc nào tụi nó cũng đc reset hahahaha
        Hỏi bạn hoangnam đi thích chạy đẹp thì dùng vi điều khiển.
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #19
          Chính xác làm như bác tuyennhan thì nó im re chắng đứa nào chịu chạy cả.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • tunglee091
            • Jul 2010
            • 48
            #20
            Cảm ơn tất cả các bạn.
            Bây giò mình thấy dùng 555 + 4017 ít hiệu ứng quá (chính xác hơn là chỉ có 2 cái).
            Nên bây giờ mình chuyển qua dùng 89c51 . Bắt đầu hiểu sơ sơ rồi .
            Nhưng có chổ này không hiểu :
            trong Code C lúc nào cũng thấy mấy cái này : 0x00;0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff ;0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff
            Mình chỉ hiểu 0x00 là bật ; 0xff là tắt . Còn mấy cái khác thì đã nhờ bac Gu-Gồ nhưng chẳng thấy đâu cả . Vậy ai bik thì giải thích giúp mình với hì .
            • chumanh
              • Nov 2009
              • 256
              #21
              Nguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viết
              đơn giản là thế này:
              là một bộ mã hex, mã này sau khi xuất ra port của vi điều khiển có các led gắn vào sẽ làm thay đổi trạng thái của led.
              0x00: 00000000 //bin
              0x01: 00000001
              0x03: 00000011
              0x07: 00000111
              0x0f: 00001111
              0x1f: 00011111
              0x3f: 00111111
              0x7f: 01111111
              0xff: 11111111
              đây là bộ mã làm cho dãy 8 led sáng dần !
              còn 0 hay 1 làm cho led tắt hay sáng còn tùy thuộc vào kiểu đấu chân thế nào nữa !
              • tunglee091
                • Jul 2010
                • 48
                #22
                Thanks nha .
                Vậy là mình hiểu mạch + code C rồi .
                Bậy giờ mình muốn làm mạch thật . Và mình muốn hỏi nên vẽ mạch in bằng phần mền gì là dễ học .
                Dùng Proteus (máy mình có cài cái này để mô phỏng mạch) hay Orcad hay một phần mền nào khác?
                • tienloi190
                  • Mar 2011
                  • 80
                  #23
                  hì
                  cái này hay đó em phải làm 1 cái tặng người yêu
                  à bác mạch đk dùng nguồn 5v cấp cho ic à
                  hic
                  • ngchien
                    • May 2009
                    • 124
                    #24
                    Thanks nha .
                    Dùng eagle vẽ mạch in , vừa nhẹ vừa dễ ... @@. Tốt nhất đến nhà ông nào đấy , nhìn tận mắt thì mới làm nhanh dc chứ lọ mọ thế này đến Tết Tây
                    Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
                    Email :
                    • mranh
                      • Jun 2010
                      • 25
                      #25
                      theo ý mình dùng 4047 hay con gì đó tương tự tạo 2 xung đảo chiều nhau kích vào clock của 2 con 4017 là điều khiển được 2 con chạy nối tiếp nhau
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #26
                        Nguyên văn bởi mranh Xem bài viết
                        tội gì phài dùng con 4047 vậy bạn
                        dùng một con cổng and 74hc08 là có thể nối tiếp 4 ic 4017 chạy nối tiếp rồi.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • hn42002
                          • Apr 2011
                          • 24
                          #27
                          các bác các bác.e cũng mún làm cái mạch đèn LED chạy hình trái tim như này để tặng ny.keke. nhưng mà e thấy nó nháy k đẹp lắm.mún làm mạch nháy đẹp hơn chút. bác nào biết chỉ giùm e với.hihi
                          nick yahoo:hn42002 facebook:
                          gmail:
                          • chipnhohd
                            • Apr 2011
                            • 2
                            #28
                            các bác nào gjup' em vs đang cần tìm một cái loa thạch anh mà từ be' đến giờ hum qua mới nghe đến tên nó.em đang cần mua ai ở hd bít ở đâu có thì pm em thank các bác em đang cần gấp.
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #29
                              Nguyên văn bởi hn42002 Xem bài viết
                              sáng LED thì sài led dimm mà tạo hiệu ứng, hơi đâu viết code cho mệt. Vào box 8051 mà kiếm led dimm
                              • phanlamdien
                                • Sep 2009
                                • 356
                                #30
                                Nếu ko nhằm thì nó là loa sứ thì phải mấy cái loa trong cái còi bipbip hay trong máy cái đồng hồ đeo tay casio... ko bít phải ko nữa.
                                "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                                Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                                tunglee091 Tìm hiểu thêm về tunglee091
