mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
thank bác nha đẻ e xem lại.tại vì e tìm con 39k k có nên e ghép mấy con lai nên chỉ ~ thui chứ k chuẩn 39k.để e xem lại rùi có j sai xót thì...hỏi các bác típ.hiiiiiiii.thank bác nhìu.mà mạch cua bác mấy con transistor thay bằng mấy con nào thông dụng đc k?????????????????????
cai 455Khz là con dao động thạch anh, ở tần sớ hồng ngoại thì bạn nên sài con này cho tầm phát xạ được xa, 455Khz/12~38Khz, ở 38Khz là tần số rất thích hợp cho hồng ngoại, mình đã làm thử, và phát rất xa, rất ổn định(13m), nếu mạch phát có tín hiệu nhấp nháy thì ok rồi, còn mach thu ko co tin hieu thi:
1. xem lại coi chân K và chân T của con 2248, và chân out của con 2249 xem( VD: K1 và T1 trên con 2248 thì chân ra trên 2249 là H1
2. bạn xem lãi coi mắt thu gắn đúng chân chưa
3. con tụ 102 và trở 39k phải đúng trên con 2249
thân, chúc thành công
con trans trên 2248 co thể dùng loại thông dung A1013, trên con 2249 co the dung C1815
tamphieuluuky@yahoo.com
Leave a comment:
e đã làm mạch này rùi mạch phát khi ấn nút thì đèn nháy nháy mạch thu cấp nguồn thì có đèn sáng nhưng đầu ra chẳng có hiện tượng j là sao hả các bác.nó k diều khiển đc.ai být nó mắc ở lỗi j k vậy.giúp e cái nha
Leave a comment:
bác làm cách khác rùi ak tầm xa là bao nhiu m vậy bác góc thu phát như thế nào bác biết chỉ cho a e đy.cám ơn trc
Leave a comment:
Cái này tôi làm thử và chạy thành công, sau đó tìm cách nâng cấp tầm xa và góc thu phát. Bạn muốn biết thêm thì nhắn yahoo nhé.
Leave a comment:
<20mNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthank các bác nha.ma cái mach này thu phát trong khoảng bao nhiu mét vậy mấy bác??.coi như về phần này e sắp hết câu hỏi rùi.hiii thank moi người nha
nghe nói có 2 loại led phát hồng ngoại thì phải:1 loại 10m và 20m.
Leave a comment:
ban co the lay con 455khz trong bộ điều kiên tv hây dvc củng dc.2 cap khoan 12->15k hà
Leave a comment:
thank các bác nha.tất nhiên là em vừa tháo cái dk ra rùi e thấy k giống e mới hỏi thui dc rùi để e mua về làm rùi có gì k hỉu làm k đc lại nhờ các bác vậy.thank các bác nhìu nhìu nhìu nha
Leave a comment:
mình chưa thử nữa nhưng mà trong máy cái remote có đó,cái nào cũng có cả bạn cứ tìm đi rồi hỏi tiếp,hình như bạn chưa tìm phải hok? ko có remote thì kiếm trong radio ấy cùng lắm thì mượn cái remote tivi nhà ấy, làm thành công rùi thì gắn vào lại.hihi!Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtvâng ok thank bác nhìu nha hay quá.nhưng nếu nó k co con 455khz thi sao hả bác thay bằng con gì đc nhi??
tiện thể cho e hỏi cặp thu phát này o cho trời bán nhiu tiền 1 cặp vậy
các bác giúp cho chót nha.hihhi
Cặp này mười mấy k một cặp ấy, hồi trước có người bảo 18k/cặp, giờ ko biết sao?
Mà bạn cứ tìm LK rùi ráp thử đi, trên đây đã nói rõ hết về LK rùi.
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Leave a comment:
