mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
  • tuankep6
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
    2 con pt2248 2249 này dùng cho thu phat rf được ko mọi người?
    RF là 2262/72 bạn nhé...còn 2 con 48/49 này để phát hồng ngoại thôi
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • iuamnhaci
    replied
    tôi lắp 2 mạch mà sao ko chạy dc nhỉ, hixhix,mạch phát nháy đèn báo chắc chạy dc nhưng mạch thu ko thấy hiện tượng j , huhu, mà sao mua mấy con trở về đo ko có đúng gt lắm , ai biết ko, giúp tui vs
    Leave a comment:
  • hoangtruongh
    replied
    Leave a comment:
  • boy_hd
    replied
    bac oi cho em xin cái mach nguyen ly duoc không
    Leave a comment:
  • boynghean
    replied
    Nguyên văn bởi bino2309 Xem bài viết
    Trans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra .
    tốt nhất bạn up mạch in của bạn lên anh em xem nếu ko bạn liên lạc qua yahoo tôi gửi mạch in qua cho tôi làm rồi?
    điều khiểm quạt và bóng đèn
    Leave a comment:
  • shadow1508
    replied
    mình có một bộ điều khiển từ xa bằng hồng ngoại 16 nút bấm,ai muốn mua thì pm lại mình để trao đổi trực tiếp nha.sdt 01677132845
    Leave a comment:
  • shadow1508
    replied
    mình có một bộ thu phát từ xa 16 nút bấm .nếu bạn có nhu cầu mua thì pm lại mình để trao đổi trực tiếp nha.sdt 01677132845
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    mà cái mạch phát nếu nó hoạt động thì khi bấm nút kon led ở chân B của tran sẽ nhấp nháy phải ko bạn (chưa tính tới mạch thu ở đây)
    đúng rồi...
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • bino2309
    replied
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    thử thay 2 con tụ = 2 con 33p xem sao...tại vì 2 con này cũng quan trọng lằng nhằng k là k chạy ngay thế mí đểu..thường thì cho 2 em 101 là đc
    good lụck !!!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    good lụck !!!
    Leave a comment:
  • bino2309
    replied
    bạn nói cụ thể xem tran là loại gì
    nguồn như thế nào
    con diode 4148 có mắc k...thạch anh đúng chưa...tụ ở 2 chân thạch anh là loại gì như thế nào...
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • boynghean
    replied
    Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viết
    ứng dụng đơn giản nhất mà mình có thể tự làm đc là gì vậy bác
    bấm cho mấy con led sang chơi vậy là đon giản rồi đó
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    Cho mình hỏi là vì sao mình lắp giống hệt mạch thu phát như hình ở trang đầu dùng PT2248 và PT2249A. Cơ mà xong thì khi bấm nút chẳng thấy có hiện tượng zì T_T. Kon led nối với transistor ở mạch phát cũng k thấy nhấp nháy luôn T_T
    nguồn như thế nào
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • tuankep6
    replied
    điều khiển các thiết bị điện từ xa...hay là xe đồ chơi...đốt lửa từ xa...nhiều lắm
    good luck !!!
    Leave a comment:
  • Đức Sỹ
    replied
    bạn hỏi một lèo như vậy ai mà dám trả lời,mình thì chưa làm qua con này nhưng cũng biết sơ về nó:
    - 2 con này ráp theo sơ đồ là chạy,không liên quan gì đến vdk.
    - sơ đồ mạch của 2 con này trên diễn đàn nhiều lắm bạn seach cái ra liền à,thôi đã nói thì đưa lên đây lại luôn,mất công bạn tìm kiếm,mạch nó đây:
    - theo như sơ đồ nguyên lý thì khi nhấn một nút trên mạch phát thì đèn led tương ứng ở mạch thu sẽ sáng, nhã nút ra led tắt, ví dụ nhấn nút H1 thì led H1 sáng.
    - 2 con này bạn có thể mua nó ở chợ nhật tảo,giá mười mấy k một cặp.
    chúc bạn thành công!
    Leave a comment:
tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
