mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
tôi lắp 2 mạch mà sao ko chạy dc nhỉ, hixhix,mạch phát nháy đèn báo chắc chạy dc nhưng mạch thu ko thấy hiện tượng j , huhu, mà sao mua mấy con trở về đo ko có đúng gt lắm , ai biết ko, giúp tui vs
Trans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra .
tốt nhất bạn up mạch in của bạn lên anh em xem nếu ko bạn liên lạc qua yahoo tôi gửi mạch in qua cho tôi làm rồi?
điều khiểm quạt và bóng đèn
thử thay 2 con tụ = 2 con 33p xem sao...tại vì 2 con này cũng quan trọng lằng nhằng k là k chạy ngay thế mí đểu..thường thì cho 2 em 101 là đc
good lụck !!!
mà cái mạch phát nếu nó hoạt động thì khi bấm nút kon led ở chân B của tran sẽ nhấp nháy phải ko bạn (chưa tính tới mạch thu ở đây)
good lụck !!!
bạn nói cụ thể xem tran là loại gì
nguồn như thế nào
con diode 4148 có mắc k...thạch anh đúng chưa...tụ ở 2 chân thạch anh là loại gì như thế nào...
good luck !!!
Cho mình hỏi là vì sao mình lắp giống hệt mạch thu phát như hình ở trang đầu dùng PT2248 và PT2249A. Cơ mà xong thì khi bấm nút chẳng thấy có hiện tượng zì T_T. Kon led nối với transistor ở mạch phát cũng k thấy nhấp nháy luôn T_T
nguồn như thế nào
good luck !!!
bạn hỏi một lèo như vậy ai mà dám trả lời,mình thì chưa làm qua con này nhưng cũng biết sơ về nó:
- 2 con này ráp theo sơ đồ là chạy,không liên quan gì đến vdk.
- sơ đồ mạch của 2 con này trên diễn đàn nhiều lắm bạn seach cái ra liền à,thôi đã nói thì đưa lên đây lại luôn,mất công bạn tìm kiếm,mạch nó đây:
- theo như sơ đồ nguyên lý thì khi nhấn một nút trên mạch phát thì đèn led tương ứng ở mạch thu sẽ sáng, nhã nút ra led tắt, ví dụ nhấn nút H1 thì led H1 sáng.
- 2 con này bạn có thể mua nó ở chợ nhật tảo,giá mười mấy k một cặp.
chúc bạn thành công!
ứng dụng đơn giản nhất mà mình có thể tự làm đc là gì vậy bác
Leave a comment:
