"Low Dropout" của các IC ổn áp là gì ?
  • "Low Dropout" của các IC ổn áp là gì ?
    Mình cần hỏi, ý nghĩa của khái niệm "Low Dropout" trong IC ổn áp L2940-5V. Nó có ý nghĩa gì trong việc ổn áp. So với con 7805 thì nó có ưu điểm hơn thế nào. Mình chỉ biết sơ, nó là dòng tĩnh thấp, mà càng thấp thì càng tốt. Nhưng lại ko hiểu vì sao.
    Dùng IC có dòng tĩnh thấp thì có liên quan gì đến những mạch thiết kế có CPU, khi yêu cầu dòng cao thì mạch hay bị reset, dùng IC dòng tĩnh thấp liệu có khắc phục được.?
    voi 78xx cần điện áp đầu vào tầm 1,5 lần điện áp ngõ ra, low dropout thì ko cần điện áp vào cao mà điện áp ra vẫn ổn định.
    ví dụ ổn áp 3.3V cho mạch điện áp pin 4v7 khi đấy và 3v7 khi hết, phải dùng lơ dropout, với lại như vậy tiêu tán sẽ thấp
      Nguyên văn bởi tivoi Xem bài viết
      Cho mình hỏi, ở SG có thể kiếm được con này ở đâu, hoặc con IC nào khác thay thế được nó. Mình chỉ có thể tìm được con L2940-12v thôi.
      TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
