220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
  • hungvt
    • Aug 2006
    • 96
    Em muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viết
    Nhỏ đúng bằng nửa bao diêm có được không ?
    Hai bộ nguồn xếp gọn trong một bao diêm .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • nguyenmau
      • Jun 2007
      • 230
      Hungvt làm 220VAC --> 5 VDC , mà 5V bao nhiêu Ampere ?
      Phải biết dòng sử dụng là bao nhiêu thì mới có sơ đồ phù hợp chớ .
      • students
        Banned
        • Jul 2006
        • 564
        Nhỏ như cái nguồn sạc của Nokia có được không? Nằm gọn trong vỏ của Nokia luôn. Còn công suât mạch mình doán khong lớn lắm, dùng cho thiết bị điều khiển thì phải, khoảng 1A là thoải mái.
        Bạn có thể lắp cái mạch đó, cũng không khó lắm. Một con tụ khoảng 2uF nối tiếp với con trở 6.8k 10w + 1 con diode // tải + 1 diode nối tiếp + tụ lọc. Bạn có thể tính toán lại các chỉ số khi áp or dòng ra không đủ. Dựa hết vào định luật ôm thôi.
        • phunghieu
          • Apr 2007
          • 17
          ok day.Em cung dang can.Dong khoang 0,7mA.5vol.Bac co lam thuong mai kkhong.neu co ban thi Em se mua vai chuc bo.
          • hungvt
            • Aug 2006
            • 96
            Bác có thể cho em sơ đồ được không? Nếu bác bán thì báo giá cho em biết? Mà nếu làm được nhỏ hơn thì càng tốt.
            • hungvt
              • Aug 2006
              • 96
              Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
              dòng khoảng 300mA là đủ.
              • tdh1k49
                • Jun 2007
                • 41
                #8
                Theo ý của mình, đơn giản nhất như sau:
                1.Mua 1 cái sạc pin Nokia, thông số output của nó là 5,7V; 800mA, nếu cần 5V ổn định thì cho qua 7805.
                2.Mua cục biến áp có các nấc 3V, 4,5V,; 6V; 9V; 12V hoặc tương tự như vậy.Thực chất bên trong nó cấu tạo có một biến áp tự ngẫu với 5 đầu ra với các điện áp xoay chiều như trên, cộng với chỉnh lưu cầu gồm 4 điốt, cộng tụ lọc 2200uF/16V ở đầu ra. Bạn chọn nấc 9V hoặc 12V, cho qua 7805 là thành công. Bạn có thể tự chế theo sơ đồ trên. Hoặc Mua ở chợ giời khoảng 10K 1 cục biến áp+ 3K một Ic7805
                • tdh1k49
                  • Jun 2007
                  • 41
                  #9
                  Dòng ra max, phụ thuộc vào từng cục biến áp: cũ , mới, hãng sản xuất, được ghi ở vỏ, thường có giá trị 300mA đến 900mA.Như vậy là thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi. Bạn tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn trong sách Điện tử tương tự của thầy Lê Hải Sâm.
                  • tdh1k49
                    • Jun 2007
                    • 41
                    #10
                    Đây là sơ đồ sơ xài của nó:
                    • nguyenmau
                      • Jun 2007
                      • 230
                      #11
                      Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viết
                      Phunghieu xem sơ đồ nầy có sử dụng được hông ...
                      Mạch nầy trong đèn Flash HENSEN , Germany .
                      Ghi rõ xuất xứ để các bác tham khảo .
                      • nguyenmau
                        • Jun 2007
                        • 230
                        #12
                        Sơ đồ nầy được hông .
                        Đây là nguồn của bộ remote , hungvt có thể thay đổi trị số cho thích hợp .
                        C1=1.5uF/400V(hay > )
                        C3=220uF/50V
                        C2=22uF/50V
                        R2=470K , 1/4W
                        R3=510 , 1/2W
                        Q1=1A ,100V ,3W (=0,3Ax10V max)
                        D3=Zener 5.7V / 1W
                        Mạch nầy đồ ngoại đó (TAIWAN hay CHINA ? )
                        Coi chừng HIGHT VOLTAGE nghen .
                        • hungvt
                          • Aug 2006
                          • 96
                          #13
                          Cảm ơn bác tdh1k49. nhưng mạch như thế này thì to quá.
                          • tdh1k49
                            • Jun 2007
                            • 41
                            #14
                            Mạch của bạn nguyenmau la mạch xịn đấy, nếu lắp ráp thì bạn nên theo bạn ấy; còn nếu muốn tiện lợi, thực hiện theo mình có lẽ là đỡ tốn công nhất. Cám ơn nguyenmau đã post mạch trên.
                            • MHz
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 849
                              #15
                              C3=220uF/50V
                              C2=22uF/50V
                              R2=470K , 1/4W
                              R3=510 , 1/2W
                              D3=Zener 5.7V / 1W
                              ... sơ đồ nầy có vấn đề (xem hình bên dưới) ...
                              hungvt Tìm hiểu thêm về hungvt
