LED siêu sáng
  • tetrabyte
    Thành viên mới
    • Mar 2010
    • 28
    #76
    Đúng rồi! ...ngoài Nhật Tảo chỉ có bán loại led 3ly với 5ly thôi, giá 3ly = 75k, 5=150k. nhìn con led chắc cũng sáng lắm. mà không biết có phải là "siêu sáng" gì đó không. chưa thấy con siu sáng!
    Ah! mà nó tới 6chân? không biết để làm j nhỉ? nhìn con Led to đùng trần trụi, không có lớp mika bọc bên ngoài không biết khi đốt có "phỏng tay" hôn nữa?????
    • farseer86
      Thành viên mới
      • Aug 2008
      • 11
      #77
      DÙng 7805
      dùng 7805 ma hạ áp từ 12v xuống thì nóng lắm,càng trênh áp nhiều càng nóng.
      bác chơi mấy con nối tiếp để nó cần khoảng 10-12v gi do rôi dùng 7812 đi.
      led sáng trắng ở chợ trời hà nội 5li la 600/1 con
      mua o quán Hiền Hiệp.em chả biết đâu rẻ hơn không
      Xem ra trong TP HCM bán rẻ hơn,450d/con
      • 75mhz
        • May 2010
        • 199
        #78
        Nguyên văn bởi farseer86 Xem bài viết
        Xài 7805 không ổn đâu. Con led này loại 10W nó xài áp 7 - 11 V dòng 1200mA lận. NT bán 350k/ con. Loại 30W là 11 - 17V/ 2000mA. Tất cả loại này từ 3W trở lên đều cần nhôm tản nhiệt lắp phía sau nó.
        Loại 30W hình như nó bán tới 700k lận (chưa chóa)
        • n70_music
          Thành viên chính thức
          • Jul 2009
          • 47
          #79
          em mới làm hai con led luxeon 10W, sáng kinh khủng
          nhưng vấn đề là làm thế nào để đèn hoạt động ổn định trên điện áp chập chờn của mobin đèn xe máy?
          có mạch nào để giải quyết vần đề này ko mấy bạn?
          theo thông số của con led luxeon ghi là Vf=10V, I=1A
          bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
          Call me: 0936 012347
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #80
            Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
            Có 2 phương pháp để ổn định độ sáng cho LED là ổn dòng qua LED hoặc ổn định điện áp trên LED. Vấn đề nguồn cung cấp thì có thể chia thành 3 loại: Dùng nguồn acquy, dùng nguồn từ cuộn điện đèn, hoặc dùng hỗn hợp (đi chậm thì lấy điện bình, đi nhanh thì lấy nguồn máy).
            Bạn thích dùng mạch nào ?
            • nhatdien85
              Thành viên mới
              • Jul 2010
              • 1
              #81
              Đèn hậu xe máy
              Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viết
              theo bác thì em thấy có phải là bóng đèn hậu xe máy nó có 3 cực:1 cực là phần xoay để bám vào chao đèn,2 cực còn lại tiếp xúc đàn hồi với chao đèn trong đó là 1 cực mass chung của acu và nguồn pha.Nếu chỉ mắc Led vào điện acu thì chỉ khi bóp phanh đèn hậu mới sáng,còn lúc đêm(ko bật đèn hậu,chỉ bật đèn pha)thì đèn hậu không sáng nguy hiểm và dễ bị công an tuýt
              bác có biết thằng nào là mass không.Khổ cái em không tháo được hết vỏ xe nên không quan sát được mầu dây.xe em khó tháo vỏ lém
              Mass là phần xoay đó,còn 2 cực kia 1 cực là dây tóc đèn hậu,dùng chung công tắc đèn pha(kể cả khi chỉ bật đèn sương mù nó vẫn sáng) công suất nhỏ, khoảng 5w. Cực còn lại là dây tóc đèn stop,sáng khi bóp phanh dùng điện accu, cs khoảng 30-40w. Đèn hậu thì tùy loại xe, có thể dùng nguồn accu hoặc nguồn từ máy xe.
              • n70_music
                • Jul 2009
                • 47
                #82
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                chào bạn hoangtam:
                mình muốn mạch hỗn hợp đó
                nhưng thật tình thì mình muốn bạn chỉ cho mình hết cả ba mạch đó: Dùng nguồn acquy, dùng nguồn từ cuộn điện đèn, hoặc dùng hỗn hợp.
                Có ve hơi tham lam phải không bạn, nhưng mình muốn biết cả ba mạch: điểm lợi và hại của từng mạch
                Mong chờ hồi đáp của bạn
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #83
                  Dùng nguồn acquy thì ổn định nhất nhưng nhanh hư bình. Nguồn từ cuộn điện đèn thì không ổn định, ga nhỏ thì có thể không đủ công suất cho đèn. Dùng hỗn hợp là giải pháp hay nhất, sử dụng LM2576 để ổn áp cho LED thì đạt hiệu suất cao hơn nên ít nóng, ít hư hỏng.
                  • n70_music
                    • Jul 2009
                    • 47
                    #84
                    Vậy thì bạn Hoangtam741 có thể thiết kế cho mình cái mạch dùng hỗn hợp:
                    Cung cấp cho hai con led luxeon 10W với Vf=10-11VDC, I=1A được không bạn
                    địa chỉ mail của mình: exciter_limited@yahoo.com.vn
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #85
                      Bạn lắp theo mạch này, dùng LM2576 cho gọn, dòng ra đạt 3A đủ cấp cho cả 2 LED. Điều chỉnh trở 6,8-7,5K để áp ra phù hợp (10-11V),
                      tụ lọc nguồn 2 200uF nên chọn loại chịu điện áp cao 50V.
                      • GA_CN
                        • Dec 2008
                        • 332
                        #86
                        Con LM2576 này chịu áp tối đa chỉ khoảng 35V thôi bác ạ, mà nguồn của xe máy khi máy nổ tốc độ cao thì có thể lên trên 40V đó(khi bình đầy thì áp ra rất cao), con 2576 chết ngay. Ngay cả loại LM2576HV chịu áp 50v cũng chưa chắc sống nổi đâu. Cần phải có thêm phần chống quá áp ( đấu tải giả vào khi áp bobin ra cao, bảo vệ mạch ổn áp).
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #87
                          Vấn đề áp cao thì các bạn khỏi lo, con LM2576 chịu được đến 45V (LM2576HV chịu đến 63V). Khi bình đầy, xe chạy tốc độ cao thì áp đạt 16V thôi, còn điện áp ra đèn pha tối đa là 18V. Vậy là quá yên tâm rồi, tất cả mạch ghim áp đều nằm trong cục nạp gắn sẵn trên xe rồi (trừ cục nạp đểu). Nhược điểm của các mạch ghim áp này là nó dùng SCR để ngắn mạch cuộn điện nên không an toàn. Bạn nào muốn độ lại nó thì ta bàn trong chủ đề khác !
                          • n70_music
                            • Jul 2009
                            • 47
                            #88
                            To Hoangtam741:
                            - Theo như hình vẽ thì điện áp vào IC LM2576 là mình nối từ cục sạc của xe máy phải không bạn? (ở đây là điện áp ra của đèn pha)
                            - Cuộn dây L1 100uH quấn như thế nào? hoặc ở chợ Nhật Tảo có bán ko?
                            • hoangtam741
                              • Apr 2009
                              • 1701
                              #89
                              To Hoangtam741:
                              Điện acquy thì lấy sau ổ khóa (dây đỏ), cuộn điện đèn (dây vàng) lên công tắc thì phải cắt nó ra, đầu phía cuộn điện cho vào diode nắn, đầu phía công tắc thì nối với 10V. Mình ở HN nên không biết NT có bán hay không, nếu tự quấn thì hơi khó chuẩn, có thể lấy cuộn trong nguồn ATX mà dùng cũng được.
                              • soicon2610
                                Thành viên mới
                                • Mar 2010
                                • 9
                                #90
                                led siêu sáng ở DH Công Nghiệp mình mua 45k/100con, còn ở Nhật Tảo bán mắc hơn 1 tí ( khoảng 50k a), mấy bác nào không biết mua coi chừng bị chém đó, lần đầu đi mua ở Nhật Tảo bị chém tới 75k/100con do. chất lượng thì con nào cũng vậy - không có loại tốt hay loại thường đâu, coi chừng bị lừa đó
                                nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
