Sơ đồ mạch điện của âm li
  • [M]issyou
    • Aug 2007
    • 39
    #16
    Nguyên văn bởi thanhbinhvn Xem bài viết
    đây nè rất đơn giản dễ làm chi phí cũng thấp
    cái con 0.1 và 0.3 uf là tụ vàng hay tụ hóa vậy
    • lechung87
      • Aug 2007
      • 14
      #17
      cam on nhiu`! em cung dang wuan tam tim mach mai~ ma chua dc. dung la dien tu? viet nam muon man. hehe lam cao thu? qua'
      • lechung87
        • Aug 2007
        • 14
        #18
        anh co the? ve~ cu the? ra nua~ ko? dau ra la o? dau vay.
        • emut
          • Sep 2006
          • 133
          #19
          Nếu mắc bằng con TDA2030 thì công suất ra nhỏ lắm,chỉ được tối đa 30W thôi trong khi lắp bằng Tranzitor thì công suất lớn hơn nhiều.Nếu thích dơn giản và dễ lắp thì dùng TDA theo sơ đồ như sau:
          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6867
          Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
          Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
          DT:098 861 4347
          • emut
            • Sep 2006
            • 133
            #20
            DT:098 861 4347
            • cudungnguyen
              • Sep 2007
              • 2
              #21
              nay ai ma lam may mach don gian vay nua may chu
              • svdientu
                • Sep 2007
                • 260
                #22
                mạch này sử dụng loa công suất bao nhiêu vậy pac
                • svdientu
                  • Sep 2007
                  • 260
                  #23
                  mạch này sử dụng loa công suất bso nhiêu vậy pác? ah nguồn cung cấp (Vcc) là ba nhiêu?
                  • vanhuyvn
                    • Sep 2007
                    • 4
                    #24
                    Em có cái mạch này hok bít giá trị mấy con điện trở seo cả mấy huynh tính dùm em với ! ^^
                    ^_^ " I O U " ^_^
                    • shotokan
                      • Oct 2007
                      • 11
                      #25
                      mình chưa biêt gì về linh kiện nên nhình sơ đồ chả hiểu gì cả
                      ai giải thích giải thích hộ mấy cái kí hiệu linh kiện trong mạch
                      thank nhìu!!!
                      • capuchino
                        • Aug 2007
                        • 26
                        #26
                        Nếu bạn muốn đơn giản thì ra chợ mua con LA4440+ mạch in cho LA4440 + cái mạch bass treble + bô nguồn giá khoảng chỉ 50K thôi.Tương đối rẻ và có cả chỉ dẫn trên mạch in.Rất dễ làm.Nhưng chất lượng thì cần xem xét vì chỉ tương đối thôi.Ở Nha trang ngày trước em cũng hay ráp mấy bộ này bán cho mấy ông bán kem dạo.Chỉ cần thêm 1 dàn cơ cát sét và khếch đại đầu từ và loa thì cũng có 1 dàn bán keo dạo được đó hehe.Còn muốn hay hơn thì hàng ngoài chợ có bán sẵn board mạch của mấy cái amply Cali... gì gì đó.Giá cái này thì cả board và 4 transtor cũng khoảng 100K đó.Chưa kể bộ nguồn.Mà cái này chỉ có Mạch công suất thôi.Chúc các bác tìm ra phương pháp tối ưu.
                        • shotokan
                          • Oct 2007
                          • 11
                          #27
                          mình muốn có 1 bộ nhỏ dùng trong phòng bé thôi nhưng ko rõ trong cái sơ đồ mạch có mấy đầu lửng lơ chả biết vào đâu
                          • hoanggiap
                            • Oct 2007
                            • 21
                            #28
                            đầu Lửng Lơ Nào Vạy Bạn ? Những đầu đó Là Nối Mass Ban ạ. Nêu Ko Bạn Dùng Con 386 Cũng Hay Lắm . Mình Làm Rồi Cắm Vào điện Thoại Nghe Cũng Dược đó.
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #29
                              chuyện nhỏ
                              bác có thể dùng LA4440 kết hợp với mạch âm sắc(bass-treable+volume).Địa chỉ đâu để tớ gửi cho.
                              • gauconcuatoi
                                • Oct 2007
                                • 1
                                #30
                                cám ơn bác thanhbinh vn
                                nguyenbinh07 Tìm hiểu thêm về nguyenbinh07
