Nguyên văn bởi thanhbinhvn
Sơ đồ mạch điện của âm li
anh co the? ve~ cu the? ra nua~ ko? dau ra la o? dau vay.Nguyên văn bởi thanhbinhvn Xem bài viếtđây nè rất đơn giản dễ làm chi phí cũng thấp
Nếu mắc bằng con TDA2030 thì công suất ra nhỏ lắm,chỉ được tối đa 30W thôi trong khi lắp bằng Tranzitor thì công suất lớn hơn nhiều.Nếu thích dơn giản và dễ lắp thì dùng TDA theo sơ đồ như sau:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6867Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
DT:098 861 4347
mạch này sử dụng loa công suất bao nhiêu vậy pacNguyên văn bởi thanhbinhvn Xem bài viếtđây nè rất đơn giản dễ làm chi phí cũng thấp
Nếu bạn muốn đơn giản thì ra chợ mua con LA4440+ mạch in cho LA4440 + cái mạch bass treble + bô nguồn giá khoảng chỉ 50K thôi.Tương đối rẻ và có cả chỉ dẫn trên mạch in.Rất dễ làm.Nhưng chất lượng thì cần xem xét vì chỉ tương đối thôi.Ở Nha trang ngày trước em cũng hay ráp mấy bộ này bán cho mấy ông bán kem dạo.Chỉ cần thêm 1 dàn cơ cát sét và khếch đại đầu từ và loa thì cũng có 1 dàn bán keo dạo được đó hehe.Còn muốn hay hơn thì hàng ngoài chợ có bán sẵn board mạch của mấy cái amply Cali... gì gì đó.Giá cái này thì cả board và 4 transtor cũng khoảng 100K đó.Chưa kể bộ nguồn.Mà cái này chỉ có Mạch công suất thôi.Chúc các bác tìm ra phương pháp tối ưu.
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
Em có cái mạch này hok bít giá trị mấy con điện trở seo cả mấy huynh tính dùm em với ! ^^
