co nhóc ah! gửi mỗi cái sơ đồ như vậy thì ai mà lắp được chứ!ít nhất thì cũng cho mấy cái giá trị điện trở với tụ chứ! còn tốt hơn thì cho công thức tính luôn đi.
Bây giờ nếu em muốn nó chạy ngay thì dễ thôi ah .
Linh kiện như sau :
- Hai điện trở nối ở hai đầu cực C tranistor là : 3.3 K
- Hai tụ điện là : 10uF
- Hai điện trở nối ở hai cực B tranistor là : 22 k
- Hai con transistor là : C1815
- Hai con led bất kỳ
Mạch này dùng nguồn 12VDC , giá khoảng 5000d bèo lắm . Chúc thành công
Đây vốn là mạch giao động đa hài. Nếu ráp xong mà led không sáng, nên kiểm tra xem led đã đấu đúng cực tính chưa? Nếu cả 2 led đều sáng, kiểm tra 2 tụ.
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
