mach den nhay
    - Hai con transistor là : C1815 <= anh ơi cái này là cái gì để làm gì chỉ em với ....................
      Gian nan nhỉ
      Trùi trùi cái mạch này dễ lắp lắm mà khỏi mạch chạy tuốt tuồn tuột luôn (chỉ cần xoắn chân mấy con transistor, trở, tụ lại là xong )
      Nói chơi thui chứ làm thế mất thẩm mỹ lắm : mạch của mấy bạn làm hong chạy thì mình chắc chắn là các bạn chưa biết những thứ này : xác định cực transistor trên sơ đồ nguyên lý và thực tế (B,C,E), cực của tụ (+,-), còn điện trở thì vô tư
      Cách xác định transsistor đơn giản nhá (cho mấy bạn làm nháy trước cho có hứng rùi học cách đo sau ): (dùng cho các transistor nhỏ nhỏ đen đen có chữ C... nhá ví dụ C1815 chẳng hạn ) lật con transistor chỏng mấy cái chân lên quay bề mặt chữ về phía mình rùi đọc các chân theo thứ tự từ trái qua phải là B,C,E thế là xong à ma quên còn trên sơ đồ nguyên lý nữa : cực nằm ở giữa là cực B, Cực có dấu mũi tên là cực E, còn lại là cực C
      Tiếp tới con tụ hoá nhá (tụ gốm thì 2 cực như nhau hong cần phân biệt), nhìn trên con tụ có cái đường trắng trắng á thì cực nằm bên đó là cực âm, còn lại là dương
      Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
      Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
        nhưng cho em hỏi cái nữa máy cái này mua ở tiệm điện tử thông thường có hông ? hay là mua ở đâu ?
          tốt nhất là tra trong alldatasheet mà xem cấu tạo của nó, chứ nói như Thái thiênanh thì chỉ dúng với một số loại thôi. ah còn cái này nữa nếu chọn mấy con trở và tụ giống nhau thì công thức tính chu kỳ của nó là:T=1,4R*C hay sao ấy
            Nguyên văn bởi kupopu Xem bài viết
            bác mua ở tiệm điện tử nào cũng có, nếu ko tìm đc thì tháo ở những mạch điện tử hỏng nhiều lắm!!!
              vandat07
              Hình như bạn mới bước chân vào lĩnh vực điện tư à???
              Cái mạch cơ bản vậy mà chưa lắp được???
              Chịu khó đọc sách vào???
                bạn vào các nhà sách mua cuốn điện tử cơ bản ,chọn cuốn nào có nói chi tiết về mấy linh kiện cơ bản và cách sử dụng đó bạn.
                  vâng được rùi
                    em là dân ngoại đạo muốn làm mạch nhấp nháy tặng người yêu nhưng ko bít làm từ đâumong kác bác chỉ giúp cho e sơ đồ và thông số linh kiện
                    nếu rảnh các bác gửi qua email cho e nha"hungsonvnn@Wyahoo.com.vn" thank các bac trước nha
                      nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
                      ---------------------------nhanh thì dung tụ 4.7-1uF
                      kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                      đến chết mới buông tay
                        =huukhanh;167153]nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
                        [/QUOTE]
                        Linh kiện như sau :
                        - Hai điện trở nối ở hai đầu cực C tranistor là : 3.3 K
                        - Hai tụ điện là : 10uF
                        - Hai điện trở nối ở hai cực B tranistor là : 22 k
                        - Hai con led bất kỳ
                        Mạch này dùng nguồn 12VDC , giá khoảng 5000d bèo lắm . Chúc thành công
                        Anh có thể giải thích rõ nguyên li cái mạch nhấp nháy đó ko ???
                        Mở rộng thêm led ta có thể mắc như thế nào??
                        Dùng nguồn bao nhiêu??
                        mong a giải thích giúp > thank
                        Email :
                          Em mới học lớp 11 thôi cái dao động đa hài này em lắp rồi thấy nó cũng chạy tốt nhưng mà nó nhấp nháy không ổn định nguồn điện lớn hoặc tụ có điện dung nhỏ thì nó nháy nhanh hơn còn nguồn điện nhỏ hoặc tụ có điện dung lớn thì nó nháy chậm hơn em muốn có mạch đơn giản nhưng tốc độ nháy ổn định dù cho mắc bất cứ nguồn nào
                          • #28
                            @ Boss9x&all : Các Bồ tèo ở Hà nội không??? Ok ta giúp lun. Ngày trước ta cũng như các đệ mà
                            • #29
                              Cái này bọn mình được học rồi, đầu tiên được mấy người lắp chạy thôi cuối cùng tất cả mới làm được vì lí do đơn giản là xác định nhầm chân led hjhj nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
                              • #30
                                Bạn thử cái này xem mình đã lắp rùi, nó khá đẹp và dễ lắp có thể thay đổi tần số nháy bằng cách thay đổi giá trị tụ điên
                                nguyenbinh07 Tìm hiểu thêm về nguyenbinh07
