chỉ em cách làm cái mạch loa này với ?
HIII. Con gái ko nên làm điện tử đâu ko nữ tính em à. Con gái mà cầm mỏ hàn thì buồn cười lắm.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh Haha1+1=3 ơi. Bọn con gái tụi em thích làm các mạch điện cao tần và siêu cao tần để liên lạc với nhau ý mà.
Nhưng chủ yếu làm ra là để dạy cho bọn con trai.
Lan Hương.
Hiiiii ngày xưa các cụ dạy "Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa"
Dạy bọn con trai thì nhiều cách đâu cần cứ phải làm mạch cao tần.
1 lời nói dịu dàng hay 1 cử chỉ tinh tế là đủ nâng tầm rồi....
Ai ở Hà Nội có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé
YAHOO vtndtvt2006@yahoo.com
Tôi xin cảm ơn và 0 hậu tạ. hIIIIIIII
Vũ Thảo Nguyên
Tái bút: Lan hương có hiền và ngoan 0
HIII. Con gái ko nên làm điện tử đâu ko nữ tính em à. Con gái mà cầm mỏ hàn thì buồn cười lắm.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtHIII. Con gái ko nên làm điện tử đâu ko nữ tính em à. Con gái mà cầm mỏ hàn thì buồn cười lắm.
Vũ Thảo Nguyên
Vũ Thảo Nguyên
Thông thường các mạch tăng âm chất lượng cao phải lắp bằng transistor có thể lad BJT hoặc chất lượng âm thanh cao nữa thì lắp bằng mosfet. 2 transistor cũng lắp được nhưng thường là 4 transistor trở lên sẽ cho ta mạch công suất cao, chất lượng khá và không cần cân chỉnh nhiều.Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtcó cách nào chỉ dùng 2tranzito mà vẫn lắp thành mạch tăng âm không
mình dung tda 2050 su dung nguon doi 25v max cua tda 2050 nhung am thanh ra thi thoi roi. Ko the chap nhan noi qua la meo mo va te hai ma csuat lai khong dat. Dang tim hieu nguyen nhan
sua lai doi chut vi het linh kien
minh thay r2 680ohm bang 150ohm
r4 2.2 ohm bang 1ohm
nguon xuong 12v doi cung the. de 1 luc em no con u` ghe
co bac nao biet la tai sao ko?Last edited by ngluc33; 22-08-2011, 14:49.
tròi, thay 680 thành 150v thì độ lợi tăng quá cao cho nên có thể bị clip - bị cắt ngọn (nghe như rè- vỡ tiếng). Vậy kiếm con lớn hơn 680 thay vô đi, đừng quá lớn- quá lớn thì output sẽ nhỏ, cỡ dưới 2k là OK.Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtmình dung tda 2050 su dung nguon doi 25v max cua tda 2050 nhung am thanh ra thi thoi roi. Ko the chap nhan noi qua la meo mo va te hai ma csuat lai khong dat. Dang tim hieu nguyen nhan
[ATTACH=CONFIG]31824[/ATTACH]
co bac nao biet la tai sao ko?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
