có bán hả bác, bán ở đâu vậy
Cấp nguồn cho LED làm sao để LED sáng lâu nhất
Thì mạch ổn áp qua 1 con điện trở là thành mạch ổn dòng cho Led rồi.Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtThế bạn có thể cho mình mạch ổn dòng đc ko. Mình chỉ biết mạch ổn áp chứ chưa biết làm mạch ổn dòng
Nếu tải không đổi, thì cho cần ôn áp thôi là dòng cũng ...ko đổi rồi. Còn nếu tải thay đổi, thì mấy ohm cũng chết (cứ DL ohm mà dùng). Chú ý, là khi nhiệt độ LED thay đổi, thì đặc tuyến bị ảnh hưởng. Bán dẫn nên T tăng, áp rơi giảm -> dòng tăng (nếu dùng nguồn áp + điện trở) -> ngủm. nên thực tế chỉ dùng ổn dòng cho LED. Nếu CS nhỏ thông thường là 20mA, cao hơn có 330mA (1W), 700mA (3W), 1A(10W). Nhưng cũng tùy hãng (vì LED cs cao là mắc nhìu LED, có thể mắc nt hay ss thì áp và dòng khác nhau).
Ổn dòng cũng như ổn áp. Có 2 loại là switching và linear. với mạch linear, ngõ ra C của TST là nguồn dòng (theo đó mà thiết kế). Với mạch sw hoặc mạch hồi tiếp, người ta dùng hồi tiếp áp V=RI, với R là điện trở cố định mắc nt với tải (thường là từ chân tải xuống GND là dễ dùng nhất). Các bạn tìm tòi típ đi nhéEDA Engineer - Design on Demand
Web:
Hôm qua, 23:32 -
