Dùng transistor làm switch ... giúp em với...
  • Dùng transistor làm switch ... giúp em với...
    Em dùng con transistor c828 để làm khoá on/off cho cái đèn led gắn thêm trên điện thoại di động
    em đấu như sau :
    B : lấy xung đk từ chân đk tắt bật hồng ngoại của điện thoại dđ
    C : nối nguồn của đt (3,6V)
    E : nối với chân + của led . Chân - còn lại của led nối với mass đt
    Ko hiểu sao led ko sáng,
    trong khi lấy c828 làm tương tự on/off nguồn cho con AN6884 (em làm đèn nháy) thì vẫn on/off được
    Hix, em toàn mò mẫm tự học nên chả biết cái j` cả, mọi người giúp em với
    Cho em hỏi thêm cách đấu 2 con transistor thế nào để có thể đảo xung đk được (bởi hiện tại xung em dùng là irda_off, cứ khi nào tắt hồng ngoại mới on ứng dụng, ngược đời wa' ^^ ). em ko rõ từ chuyên môn nên mong mọi người cố gắng hiểu ý của em vậy ^^
    1. Muốn LED sáng thì trước hết bạn phải có dòng phân cực cho C828, khoảng 0,7V đối với bóng NPN và -0,7V với bóng PNP. Trường hợp của bạn không sáng có thể do dòng kích, bạn có thể dùng đồng hồ để đo lúc on/off.
    2. Muốn ngược lại bạn chỉ cần dùng 1 bóng ngược lại là xong. Ví dụ con C828 của bạn có bóng ngược tương đương là A564.
      Nguyên văn bởi longily Xem bài viết
      -Khi LED sáng , điện áp hai đầu LED từ 1,8V đến 3V là tùy theo màu sắc và là LED thường hay LED siêu sáng (tùy theo chất liệu làm LED )
      -cộng thêm điện áp của nối BE là 0,6V
      -->xung đk phải >2,4V
      ==>led ko sáng
      Bạn dùng con A564 ,như cách của LOTOMO đó
      B :nối R1=1K, lấy xung đk từ chân đk tắt bật hồng ngoại của điện thoại dđ
      C : nối chân + của led , chân - của led nối R2 , R2 nối mass đt
      E : nối với nguồn của đt (3,6V)
      bạn chọn LED đỏ siêu sáng ,Vf=2,5V,
      cho dòng qua LED 1mA ,để ít hao pin-->R=1K,nếu chưa đủ sáng thì bạn giãm R
      có thể LED sẽ sáng .
      Thân.
        em đấu như sau :
        Bạn nối mạch như vậy, LED không sáng là đúng rồi. Lý do: chẳng bao giờ xuất hiện điện áp dương cần thiết cỡ khoảng +0,7V trên B so với E (Vbe = +0,7V).
        Bạn cần nối lại mạch một chút (với điều kiện là bạn chắc chắn rằng xung điều khiển hồng ngoại của bạn là + so với "mát" khi bật hồng ngoại, và bằng 0 khi tắt):
        - Nối chân E với "mát" (ứng với cực - của pin).
        - Nối chân + (anode) của LED với cực + của pin.
        - Nối chân - (cathode) của LED với cực C. Nên chèn vào giữa ở chỗ này 1 điện trở khoảng 100 ohm.
        - Vẫn nối chân B với đường xung điều khiển, nhưng nên nối chèn thêm vào 1 điện trở khoảng 470 đến 820 ohm.
        NamVN
          Em mới làm theo cách của anh NamVN và thành công rồi, hóa ra con trở chỗ chân C quan trọng vậy, lần trước em ko đấu trở ở đó nên led ko sáng nổi.
          Để em về thay con A564 theo cách đấu như anh Nguyenmau xem có đảo xung được không, em cứ nghĩ dùng A564 phải đảo chiều nguồn điện nên mới hỏi mọi người cách đấu song song 2 con C828. Có người bảo em đấu chân C của tran 1 với B của tran 2, mọi người hưỡng dẫn kỹ chỗ này giúp em với.
          Quên nữa, em xem sơ đồ chỗ lấy xung HN có 1 con trở treo, em định cắt bỏ con trở treo đó để tận dụng nguồn 2,6V xuống chân đk để on/off led luôn khỏi cần dùng transistor, làm như vậy có ảnh hưởng j` nhiều ko ạ ?
          Em mới vào đtvn mong các tiền bối thu nhận em nhá ^^
            @longgily:nối thì hay lắm nhưng thiếu 1 con trở nên áp 3,6V đặt vào con led thì nó chết queo
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người
              Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viết
              Chết sao được anh , em chơi hẳn led phi5 làm đèn pin soi bình xăng luôn thể
                em đấu con A564 như anh nguyenmau ko được rồi anh à, đúng là on/off đúng theo xung irda_on nhưng khi tắt máy (vẫn có nguồn cho Tran) thì led vẫn sáng
                  led vẫn sáng hả
                  led vẫn sáng vì khi xung irda_on ở mức cao ,mà thấp hơn 3,6V khoãng 0,6 V thì
                  vẫn làm A 564 dẫn .
                  Longily đo điện thế ở chân irda_on ( gọi là V1 )
                  3,6V-V1 =khoãng 0,6 V thì bạn gắn thêm 1 diot D1
                  3,6V-V1= khoãng 1,2V thì bạn gắn thêm 2 diot
                  (diot 1N4148 hay 1N4007...)
                    Nếu on ở mức H thì sao không dùng Tran NPN cho gọn? Mần chi phải khiên cưỡng quá vậy? Mà R2=1K là sai thì phải?
                    R=(Vcc-Vled)/Iled
                      Bạn Longily dùng LED làm đèn báo ,LED đỏ siêu sáng Vf=2,5V,cho I=1mA Để ít hao pin .
                      R=(Vcc-Vled)/Iled=(3,6V-2,5V)/1mA=1K
                      Còn nếu bạn dùng LED trắng để chiếu sáng ,Vf=3V,I=20mA
                      R=(Vcc-Vled)/Iled=0,6V/20mA=30 ohm
                        Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
                        Than ôi!!! Ta đã quá già rồi!!! Lạc hậu mất rồi!!!
                        Bạn Nguyenmau làm ơn cho mình xin datasheet con led đỏ đó được không? Và có thể mua nó ở đâu? Mình đang ở HN. Cảm ơn rất nhiều.
                          Ở Saigon ,thì ra NHật Tảo ,hàng nào bán LED cũng có mà,mấy con LED sáng chói đó .
                            Ứ ừ! Mình muốn con led dùng 1mA cơ!
                              Việc gì để được ngày mai thì không làm hôm nay!!!
                              hì hì...
                              longily Tìm hiểu thêm về longily
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
