Dùng transistor làm switch ... giúp em với...
    R = (5-2,1)/10mA(bóng 5li)= khoảng 330 Ohm là ok cho con led roài
    gắn trở 1k vào thấy led sáng tui chết liền áh
    @nguyenmau:cha nội ơi người ta nói ở hà nội mà cha chỉ ra tuốt Nhật tảo àh,pác nhathung mua vé máy bay vào đây mua con led roài về
    Led nào 1mA chòi chưa nghe đến bao giờ có viết nhầm ko áh
    Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
    Bởi trái tim tôi đã trót say người
      he he, em ra chợ giời Hà Nội chẳng có loại siêu sáng nào 1mA cả ^^. Anh viết nhầm hay là trong đó có thật hả anh, kiểu này chắc ship ra HN 1 gói dùng dần wa' ^^.
      EM mới làm theo cái này hay phết này : ko cần dùng transistor vẫn on/off được led
      như cái att của em mọi người thấy chân đk có điện áp đúng ko ạ, khi irda_off áp khoảng >1,4V , khi irda_on áp khoảng 0,... đó (đồng hồ em hỏng đo điên hết cả người )
      Em tận dụng nó làm chân - cho led gắn thêm 1 con diot nắn dòng chỗ chân đk. + led vẫn_ cấp nguồn của pin 3,6V on/off ngon lành hợp lí luôn
      Khổ cái tắt nguồn vẫn sáng
      Em liền tận dụng mấy điểm TP có điện áp 2,9V trong sơ đồ để cấp nguồn cho led (khi tắt máy thì ngắt cả điện) nhưng khổ nỗi dòng nó bé quá led sáng lờ tờ mờ . Vớ được quả led siêu sáng 1mA như anh Nam bảo chắc là sl45 của em lại có thêm 1 phát hiện mới
        Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viết
        @nguyenmau:cha nội ơi ,Led nào 1mA chòi, gắn trở 1k vào thấy led sáng tui chết liền áh chưa nghe đến bao giờ có viết nhầm ko áh
        *Tui không nhầm đâu ,LED siêu sáng mờ .
        *Tui cho dòng điện qua 1 LED trắng 3 mm tăng dần :
        -Ở 0,1 mA :led bắt đầu phát sáng
        -Ở 1 mA :led phát sáng hơi chói mắt
        -Ở 3 mA :led phát sáng chói mắt
        -Ở >5 mA :led phát sáng rất chói mắt
        *Các bạn sử dụng ở mức sáng nào là tùy theo yêu cầu .
        các bạn cũng nên làm thử nghiệm để rút ra các kết luận cần thiết cho riêng mình .
        *Khi mua LED trắng cần lưu ý :
        trên thị trường có nhiều loại khác nhau ,làm sao chọn được loại phát sáng mạnh ?
          các bác đang thảo luận về dùng tran làm khóa ,trong datasheet cuả một con D882 nó ghi Uce(sat)<0.5v ở Ic=2a,Ib=0.5A.vậy em hỏi ở đây Uce(sat) có liên quan gi tới Ic(sat) không? từ giá trị Uce(sat) co tìm được Ic(sat)khong?em dùng D882 làm mạch khóa Ucc=12 em nối nối tiếp với một điện trở 5 ôm rồi nối vào cực C,ở cực B nối nối tiếp với 10om.cực E em nối đất.vậy khi kích xung dương với mức điện áp 5v vào cực B liệu tran có thông ko?điện áp lấy ra trên cực C là bao nhiêu?.em mói tim hiểu mong các bác giúp đỡ.
            Nguyên văn bởi dhl Xem bài viết
            Ic(sat) phụ thuộc mạch theo định luật OHM: Ice(sat)= (Vcc-Vce(sat))/R.
            Ở đây:VCC=12V.
            Vce(sat)tùy thuộc BJT và tùy thuộc dòng Ib khoảng 0,1~0,3V.
            R=5 Ohm.
            Để đảm bảo bảo hòa sâu: Ib>=3*Ice/Hfe. (Với Hfe là hệ số khuếch đại dong của BjT)
              mình muốn dùng transistor để làm một công tắc thay cho switch, nguyên tắc là bình thường dẫn theo BC, khi nhấn nút nhấn thì ngắt BC và dẫn theo AC nhưng mình gà quá không biết phải làm thế nào, mong các bạn giúp đỡ!
              longily Tìm hiểu thêm về longily
                hôm nay, 12:42
