[xin giúp] Cách tính điện tơở để hạ áp
  • sumaly2009
    Thành viên mới
    • Jul 2011
    • 12
    Cho em hỏi cách tính toán điện trở (số ôm) để giảm áp trong mạch điện. Ví dụ em có áp là 5v và em muốn giảm xuống còn 2v thì em phảo mắc trở bao nhiu ôm. và tính theo công thức nào.
    Thanks tất cả ACE và chúc 1 buổi tối tốt lành
  • Huyngo
    Thành viên chính thức
    • Mar 2011
    • 79
    thế không có thông số ampe à
    điện áp của bạn là 1 chiều hay xoay chiều
    với 1 chiêu :addl ohm
    bạn có 1 nguồn điện là 5v;giả sử x là ampe
    điện áp sau khi mắc nối tiếp qua trở(R) là 2v nên điện áp đặt trên trở là 3v
    trong đoạn mạch nối tiếp Itổng =IR=x (Ampe)
    Áp dụng định luật ohm cho đoạn mạch nối tiếp
    R=U/I
    U=3v
    I=xa
    một chút ý kiến của mình
    • sumaly2009
      Thành viên mới
      • Jul 2011
      • 12
      Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viết
      R=U/I
      U=3v
      I=xa
      Điện áp 1 chiều anh ơi. đó là em tính áp trong DTDĐ, chỉ biết trong mạch, áp có 1,8 hoặc 2,8v nhưng ko biết bao nhiêu ampe thì tính làm sao hã anh.
      Em chỉ muốn biết cách tính đơn giản,
      Ví dụ như 5v ----> 2v thì cần mắc R = Bao nhiu Ôm
      1,8v--->1,5v thì cần mắc R = bao nhiu ôm
      Cảm ơn anh ạ
      • Huyngo
        • Mar 2011
        • 79
        #4
        up lên hộ bạn. mình chắc là bó tay rồi
        • dpdat567
          Banned
          • Aug 2010
          • 846
          #5
          Cái đó cần phải biết ampe mới được bạn ơi, bạn phải test thử từng con R thôi, chút ý kiến
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            #6
            Khi tải thay đổi điện áp VL thay đổi
            • sumaly2009
              Thành viên mới
              • Jul 2011
              • 12
              #7
              Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em chưa hiểu ạ.
              Up lên cho ai biết giúp mình nè
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                hai điện trở mắc nối tiếp thì dòng đi qua 2 con trở là như nhau đúng ko bạn. Dòng của mạch thì bằng áp cấp vào mạch chia cho điện trở tổng của mạch (định luật Ohm). 2 con trở mắc nt thì trở là cộng lại, ra được dòng trong mạch, lấy dòng đó nhân với R load ra được áp của 2 đầu R load. Công thức quá rõ ràng mà.
                • thiennv0109
                  • Dec 2010
                  • 219
                  #9
                  @chung1608: bạn quay hình mô phỏng xuất file ảnh .gif bằng phần mềm nào vậy? tks bạn ( sr... hỏi ngoài luồng chút ^^)
                  Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
                  Gmail: -Mobile: 0989.194.472
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viết
                    camtasia studio
                    • thiennv0109
                      • Dec 2010
                      • 219
                      #11
                      Cảm ơn bạn nhé.
                      • Huyngo
                        • Mar 2011
                        • 79
                        #12
                        đã biết phụ tải là cái gì đâu
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #13
                          người ta hỏi công thức thôi mà.
                          sumaly2009 Tìm hiểu thêm về sumaly2009
