Bạn không thể dùng diode 4148 được, phải dùng schottky diode có dòng forward lớn hơn như 1N5822, SK34, SK23, SS23, MRB130,...chọn loại nào là tùy dòng tải.
Cần giúp đỡ mạch nguồn 24V acquy sang 5V nuôi VĐK!
Còn tụ và, cuộn dây như vậy ok ko?tui ko hiểu con diod ở đó có tác dụng nữa, tôi chỉ ngi đơn jan là đểm bảo vệ thôi lên có mạch dùng 4148, có mạch lại dùng 4007, bạn jai thích jum cáiNguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtBạn không thể dùng diode 4148 được, phải dùng schottky diode có dòng forward lớn hơn như 1N5822, SK34, SK23, SS23, MRB130,...chọn loại nào là tùy dòng tải.tom and jery !!!!!!!
Vậy bạn xem cái này nhé, trong này có đủ các thông tin mà bạn cần, rồi hãy quyết định xem dùng loại nguồn nào.Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtCòn tụ và, cuộn dây như vậy ok ko?tui ko hiểu con diod ở đó có tác dụng nữa, tôi chỉ ngi đơn jan là đểm bảo vệ thôi lên có mạch dùng 4148, có mạch lại dùng 4007, bạn jai thích jum cái
Kiểu nguồn này dùng trên main máy tính đó
, không tốt ở điểm nào?
Trong các mạch xung, có một số đặc tính quan trọng của điot mà bạn cần quan tâm, VD thời gian đáp ứng (ns), điện áp thuận... Chính vì lý do này mà có mạch thì chỉ cần 1n4148, có mạch thì chỉ cần 1n4007, hay có mạch thì lại phải dùng đến FR201, FR202...FR207. Cái này bạn muốn biết thì có thể down datasheet của chúng về để xem thêm.Last edited by mrcuongcon; 06-08-2011, 23:05.
To canh48ckcd:
Như bạn mrcuongcon đã nói ở trên, LM2576 là một IC ổn áp dạng Buck converter. Về nguyên lý chung, ổn áp dạng này hoạt động dựa trên việc đóng mở hai chuyển mạch để điều khiển một cuận cảm. Với LM2576, chuyển mạch thứ nhất nằm trong IC, chuyển mạch thứ hai chính là diode mắc bên ngoài. Diode là một thành phần chính của bộ ổn áp, không phải là để bảo vệ.
Diode chọn cần có dòng forward lớn lớn hơn dòng tải max it nhất 1.2 lấn, nên là loại có đáp ứng nhanh và điện áp forward thấp, do đó các loại schottky diode thường được sử dụng.
Cuận cảm sử dụng cũng phải có dòng bão hòa lớn hơn dòng tải max khoảng 1.2 lần. Nguyên lý chung là dòng tải càng lớn thì giá trị của cuận cảm sử dụng càng nhỏ, điện áp chênh lệch giữa In-Out càng lớn thì giá trị cuộn cảm sử dụng càng lớn.
Tụ output cần có điện áp cao hơn điện áp ra ít nhất 1.5 lần. Tụ có ESR càng thấp càng tốt. Người ta hay mắc song song một tụ hóa giá trị lớn với một tụ gốm giá trị nhỏ để giảm ESR.
Về giá trị cụ thể của các linh kiện thì tốt nhất xem trong datasheet. Mạch của bạn ở trên thay diode mình nghĩ có thể chạy được.Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Thanks.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtMình có dùng LM2576-ADJ cấp áp 5V cho các board embedded thì thấy không có vấn đề gì vì trên board đó chắc nó có thêm phần voltage regulator nữa. Tuy nhiên khi dùng cho camera 12V hiển thị lên LCD 10" thì thấy hình ảnh có nhiễu thật (một ít thôi không nhiều). Theo mình có thể dùng LM2576ADJ để hạ áp xuống khoảng 8-9V rùi dùng tiếp LM7805 để ra áp 5V cho MCU. Các bạn nghĩ sao?
Mình đã mua 2576ADJ hạ xuống 8V rồi qua 7805, gai có giảm được tí xíu từ 2V xuống còn 1.5V.Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ giành phần ai?
Vẫn còn gai 1.5V à? Bạn lắp 2576ADJ như thế nào? Dùng cuộn cảm bao nhiêu uH, diode xung gì, tụ bao nhiêu? Mạch 2576ADJ mình ráp (chưa dùng 7805) cũng đâu có gai đến mức đó.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Chất lượng diode và tụ không chưa đủ, cần chú ý trị số cuộn cảm và cách thức đấu dây/ đi mạch nữa thì mới ổn. Ngoài ra bản thân con 2576 có đúng hàng chất lượng không? Ở Nhật tảo người ta bán con loại I loại II rõ ràngĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
