Mình thử lắp mạch trái tim dùng 555 và 4017, mạch tạo dao động 555 đã chạy ngon lành (thử đo xung tại chân 3 bằng VOM thấy kim nhấp nháy 0V-12V-0V...), nhưng cấp xung này vào chân 14 của HCF4017 BE thì led sáng ở chân số 3 rồi tiếp tục sáng ở chân số 1, sau đó dừng ở chân số 1. Thử rút nguồn , sau đó bật lại led chỉ sáng ở chân số 1. Mình đoán hư IC4017 nhưng thay IC khác bệnh vẫn vậy, tiếp tục mua thêm 1 Ic mình không dám hàn (sợ nóng chết IC) mà chỉ lấy dây đồng buộc lại rồi thử, lúc đầu không nối xung vào chân 14 mà mình chỉ quẹt chân 14 vào 12V thấy Led nhảy tốt nhưng khi buộc chân 14 này vào xung chân 3 của 555 thì led lại tiếp tục dừng ở chân số 1, ko biết IC HCF4017BE có tương đương với CD4017 hay ko? Hay mình lắp sai mạch 4017? (chân 14 nhận xung vào, chân 8,13,15 nối mass, chân 16 nối +nguồn). Các bác giúp với nhé?.
Cần giúp sơ đồ HCF4017BE
4017 nào cũng như nhau hết bạn à còn IC nóng cũng ko chết đâu mình vẫn dùng đầu khò lửa để gỡ IC ra khỏi mạch, mỏ hàn thì nhầm nhò gì. Mạch bạn chạy hết 10 chân ra của 4017 ko. Thử dùng 1 con trở 1k mắc từ chân 3 của 555 vào chân 14 của 4017 xem
minh nho chan 12 co noi mass
may minh hu unikey nen mod thong cam(minh quen danh telex ma telex lai hu moi chet)SĐt: 01238004961
12 cũng là 1 chân đếm ko đc nối mass, từ Q0 tới Q4 chân 12 sẽ ở mức cao, từ Q5 tới Q9 chân 12 ở mức thấp.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtminh nho chan 12 co noi mass
Sau 2 ngày mất ăn mất ngủ vì 4017, 3 em HCF4017 chết một cách bí ẩn. Tổng thiệt hại 3X15k=45k, mình đã tìm ra nguyên nhân của nó (hoặc ít nhất mình cũng làm cho mạch chạy hoàn hảo). Mình đã hạ điện áp toàn bộ mạch từ 12V (acquy 12V) thành 9V (dùng 7809) thì 4017 mới chạy bình thường. Chán với anh Ba tầu, Tra datasheet của nó là Vmax=16V mà chỉ dùng tới 12V đã ngoẻo??!!Email:
Đau đầu vì điện tử
mình nhớ Q0 là 3, Q1 là 2,Q3 là 4,Q4 là 7(theo protues)Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMình thử lắp mạch trái tim dùng 555 và 4017, mạch tạo dao động 555 đã chạy ngon lành (thử đo xung tại chân 3 bằng VOM thấy kim nhấp nháy 0V-12V-0V...), nhưng cấp xung này vào chân 14 của HCF4017 BE thì led sáng ở chân số 3 rồi tiếp tục sáng ở chân số 1, sau đó dừng ở chân số 1. Thử rút nguồn , sau đó bật lại led chỉ sáng ở chân số 1. Mình đoán hư IC4017 nhưng thay IC khác bệnh vẫn vậy, tiếp tục mua thêm 1 Ic mình không dám hàn (sợ nóng chết IC) mà chỉ lấy dây đồng buộc lại rồi thử, lúc đầu không nối xung vào chân 14 mà mình chỉ quẹt chân 14 vào 12V thấy Led nhảy tốt nhưng khi buộc chân 14 này vào xung chân 3 của 555 thì led lại tiếp tục dừng ở chân số 1, ko biết IC HCF4017BE có tương đương với CD4017 hay ko? Hay mình lắp sai mạch 4017? (chân 14 nhận xung vào, chân 8,13,15 nối mass, chân 16 nối +nguồn). Các bác giúp với nhé?.SĐt: 01238004961
Đúng vậy Q0 là 3, Q1 là 2,Q3 là 4,Q4 là 7, nhưng vì 4017 chết nên led sáng cố định ở chân số 1, có lần cả 3 led cùng sáng (con 4017 chết lần thứ3). Cho mình hỏi nếu muốn mắc thêm 1 con 4017 nữa để tăng thêm số led chạy (Led 1 đến Led10 tiếp tục Led11 đến Led 20 rồi mới sáng lại Led1) thì cách lắp 4017 ntn?Email:
Đau đầu vì điện tử
ôi ! không biết phải làm sao để cảm ơn bạn đây . mình cũng y chang bạn luôn . mà có điều thiệt hại cả 2 mạch , 1 cái giống của bạn + mạch mã số điện tử . xài nguồn 12v chết luôn HCF4017 , con khác cũng không được , mình cũng đã đổi sang nguồn 9 v thử mà đổi lúc chưa thay con IC chết thế mới đau chứ . đang định bỏ cuộc vì nản , may mà có bài nay không thì đi không 2 ngày + tiền bạc của mình . một lần nữa thanks you so much !Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtSau 2 ngày mất ăn mất ngủ vì 4017, 3 em HCF4017 chết một cách bí ẩn. Tổng thiệt hại 3X15k=45k, mình đã tìm ra nguyên nhân của nó (hoặc ít nhất mình cũng làm cho mạch chạy hoàn hảo). Mình đã hạ điện áp toàn bộ mạch từ 12V (acquy 12V) thành 9V (dùng 7809) thì 4017 mới chạy bình thường. Chán với anh Ba tầu, Tra datasheet của nó là Vmax=16V mà chỉ dùng tới 12V đã ngoẻo??!!
viết xong rồi lại phải edit lại khi thấy bình luận trên của bác , ôi sao mà bệnh giống nhau thế nhỉ . có lần mình cũng 3 led sáng .
Linh kiện ở Thanh Hóa đắt như vàng, mình gửi mua ở Hà Nội con 74Ls245 chỉ có 5k mà ở Thanh Hóa là 15K, con 89s52 ở Hà Nội là 25K thì con 89c51 ở Thanh Hóa là 50K, Hình như họ đếm số chân IC để lấy tiền......???!!!Email:
Đau đầu vì điện tử
lạy chúa amen, học song dt, phóng về thanh hóa bán linh kiênhj ==> làm giàu kakakka, 89s52 nhật tảo bán 17k nàyNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtLinh kiện ở Thanh Hóa đắt như vàng, mình gửi mua ở Hà Nội con 74Ls245 chỉ có 5k mà ở Thanh Hóa là 15K, con 89s52 ở Hà Nội là 25K thì con 89c51 ở Thanh Hóa là 50K, Hình như họ đếm số chân IC để lấy tiền......???!!!
