Sử dụng Eagle 3D!
  • #61
    Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
    Trong Schematic bạn chọn hoặc tạo mới 1 biểu tượng giải nhiệt nào đó rồi kết nối nó với thư viện kl195 bên Board,khi vẻ sơ đồ xong chọn biểu tượng đó là xong.
    Bạn cho mail tôi gởi thư viện cho (bạn tự kết nối nha),Cái thằng Gmail cũa tôi lúc này nó đang lên cơn khùng,nếu gởi bị lổi bạn nhờ bạn Nam nhé.
    cảm ơn bạn sonmai mình đã hiểu cách kết nối rùi nhưng còn dòng code đó thì mình dựa vào đâu mà viết dc để cho ra mấy cái hình 3D đó vậy bạn, bạn nói rõ hơn tí đi! mà mình muốn làm một cái nhỏ hơn (cái loại mà bắt vào lưng con trans bằng đầu ngón tay cái) thì làm sao hả, mấy cái có sẵn trong đó cái nào cũng to quá!!
    Mail của mình nè: van_hqct@yahoo.com
    • #62
      Mấy cái dòng giống như là 1 lệnh để gọi linh kiện đó ra mà thôi, còn để tạo ra linh kiện đó cần file riêng có đuôi .inc, trong eagle3d nó nằm trong folder povray, bạn vào http://www.dientuvietnam.net/forums/...04/index4.html dể hiể hơn.
      • #63
        chỗ mấy file **.inc thì mình biết rùi, cái đó là do nhà phát triển phần mềm họ làm sẵn ah chứ mình không làm thêm được hả? nếu mình cần những lk có kích thước khác thì k làm dc sao?
        • #64
          anh sonmai viết bài hướng dẫn tạo thêm những linh kiện thiếu trong 3d đi rồi là cách sửa chương trình nữa .mong anh sớm hồi âm.
          • #65
            đúng rùi đó viết một bài chi tiết chút cho ae ngâm cứu đi, giải thích ngắn gọn dzầy ae cũng khó hiểu quá (gà mà!!)hihi
            • #66
              các pro cho mình hỏi chút, sao khi chay 3d thì ở phía bên fải 2 con sò có cái j một hàng mầu sám sám vậy trong mạch thì layout thì không có cái này??!!!
              • #67
                Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
                Chắc là tại tên hoặc giá trị linh kiện quá dài. Dự là cái hàng màu xám đấy là chữ để khắc lên thân IC
                • #68
                  Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
                  Cái này thật là rắc rối và dài dòng, để cho đơn giản tôi sẻ chỉnh sửa con trans TO92G thành TO92M (dùng cho con 2383/1013...v...v..)
                  Tôi copy macro trans TO92G:
                  //TO92 Gehaeuse stehend mittlerer Pin gebogen
                  #macro TR_TO92_G_GRND(value)
                  union{
                  #if(pin_short=off)
                  box{<0,0,0><0.48,14,0.44> texture{col_silver} translate<-1.27,0,0>} //linker Pin
                  box{<0,0,0><0.48,11.5,0.44> texture{col_silver} translate <0,0,1.905> } //mittlerer Pin unten
                  box{<0,0,0><0.48,14,0.44> texture{col_silver} translate<1.27,0,0>} //rechter Pin
                  #else
                  box{<0,11-(pcb_height+pin_length),0><0.48,14,0.44> texture{col_silver} translate<-1.27,0,0>} //linker Pin
                  box{<0,11-(pcb_height+pin_length),0><0.48,11.5,0.44> texture{col_silver} translate <0,0,1.905> } //mittlerer Pin unten
                  box{<0,11-(pcb_height+pin_length),0><0.48,14,0.44> texture{col_silver} translate<1.27,0,0>} //rechter Pin
                  #end
                  box{<0,13.15,0><0.48,14,0.44> texture{col_silver} } //mittlerer Pin Gehaeuse
                  box{<0,0,0><0.48,2.8,0.44> texture{col_silver} rotate -45*x translate <0,11.18,1.35+0.665> } //mittlerer Pin Schraege
                  box{<-0.1,12,0><0.58,13,0.44> texture{col_silver} translate<-1.27,0,0>} //Abstandhalter links
                  box{<-0.1,12,0><0.58,13,0.44> texture{col_silver} translate<1.27,0,0>} //Abstandhalter rechts
                  difference{ //Transitorkoerper
                  cylinder{<0,14,0><0,19.2,0>2.4 pigment{ Gray30}translate<0.12,0,0>}
                  box{<-3,13.9,-1><3,20,-3> pigment{ Gray30}}}
                  text {ttf besch_font value 1, 0 pigment { White } translate<-1.8,17,-1.01>} //Beschriftung
                  translate<-0.24,-11,-0.22>
                  #end
                  #macro TR_TO92_G(value)
                  object{TR_TO92_G_GRND(value)}
                  #end
                  Chỉnh sửa những dòng đánh dấu thành:
                  #macro TR_TO92_M_GRND(value)
                  union{
                  #if(pin_short=off)
                  #else
                  #end
                  cylinder{<0,14,0><0,22,0>2.8 pigment{ Gray30}translate<0.12,0,0>}
                  box{<-3,13.9,-1><3,22.2,-3> pigment{ Gray30}}}
                  #end
                  #macro TR_TO92_M(value)
                  object{TR_TO92_M_GRND(value)}
                  #end
                  Rồi thêm dòng này cho 3dusrpac
                  TO92M:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: 0:0:0:0:0:0:0:0:TR_TO92_M(:TO92M dung cho trans 2SC2383-2SA1013
                  • #69
                    Bạn thấy đầy những con số, đó là những số đo chính xác các bộ phận cấu thành con linh kiện đó. Ở đây tôi chỉ thay đổi kích cở thân nó mà thôi, cho nên làm linh kiện ngốn rất nhiều thời gian, có linh kiện làm trên 2 năm chưa xong nếu bây giờ muốn sửa cung không nhớ chổ nào mà mò nửa như 2 dây màu xanh này:Click image for larger version
                    • #70
                      Bác Dương nói không sai, đúng là do chỗ đó e để giá trị của con sò dài quá nên nó ra thế, sửa lại là ok rùi. Cảm ơn bác!
                      • #71
                        Cảm on sonmai nhiều! mình đã nhận dc mail của bạn rùi. cho mình hỏi cái nữa là làm sao để thay đổi kích thước các hình 3D tản nhiệt cho nhỏ lại ( khoảng 2.5 x 5cm chẵn hạn)? mấy cái bạn gửi là loại to giành cho loại công suất lớn k có cái nào bé bé bàng ngón tay hết!
                        • #72
                          Phải làm mới thôi!
                          • #73
                            Phải làm mới thôi!
                            [ATTACH=CONFIG]51654[/ATTACH]
                            khó đây!!hihi
                            • #74
                              Các bạn làm được con TO92M chưa? chạy không? sao êm ru vậy? chẳng ai bấm cho cái nút cám ơn cả, mất hứng hết trơn!
                              Thôi tớ qua nhà hàng xóm (Trao Đổi Thảo Luận Về Allegro Cadence) chơi đây!
                              • #75
                                Đó là dấu hiệu của "sự chưa làm được" bạn sonmai---- mình cũng chưa hiểu chỗ này!!hihi
                                lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
