có ai bít xin chỉ mình cách sử dụng rơle với ( 5 chân và 8 chân) chân nào mắc với nguồng nào xin nói rõ, thank.mình muốn làm mạch dùng quang trở để điều khiển đèn nhưng ko bít sử dụng rơle
chào bạn.
mình nói cho bạn về cái role 5 chân nhé, còn loại 8 chân bạn tự tìm hiểu nhé
loại Relay 5 chân gồm các chân sau:
thành phần chính của Relay chính là cuộn hút và tiếp điểm
+chân 1và chân 2 được nối vào cuộn hút, khi có điện vào cuộn hút sẽ hút tiếp điểm chuyển từ vị trí 4 xuống tiếp điểm 5
+ chân 3: đặt điện áp(nếu là loại Relay12V thì đặt 12V DC vào đây)
+ chân 4, chân 5: tiếp điểm.
Thường thì chí thấy loại 5 hoặc 8 chân. Loại 5 chân thì như trên còn loại 8 chân thì thêm 1 tiếp điểm nữa tức là gồm thêm 3 chân tương đương chân 3, 4, 5 của rơ le 5 chân. Nếu là loại 8 chân omron thì dễ dàng thấy sơ đồ chân phía trên của role.
mình sử dụng điện 12v vào mạch và điều khiển đèn sử dụng 220v và mình mua rơle như hình vẽ thì phải đưa nguồn 12v vào đâu và 220v vào đâu! xin nói cụ thể dùm có hình minh họa càng tốt!thank, nếu đấu nhằm thì có chết rơle không?
đương nhiên 12 V phải đưa vào cuộn dây còn đầu 220 V mắc nối tiếp với Rơ le tuy nhiên phải chọn rơ le có tiếp điểm chịu được dòng điện qua tải nói chung là khi chuyển mạch rất dễ phát sinh tia lửa điện rất dễ o xi hóa tiếp điểm. SAo 0 dùng rơ le bán dẫn, triac, diac hoặc SCR nhỉ
Những cái loại mạch tắt mở đèn = ánh sáng có nhiều lắm
Xin hỏi bạn vuthaonguyen là có thể thay Rơle bằng SCR như thế nào, vấn đề là ở chổ mình chưa biét cách tắt SCR ( tất nhiên là phải bằng mạch điên), xin bạn chỉ giáo
A relay is an electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit. In the original form, the switch is operated by an electromagnet to open or close one or many sets of contacts. It was invented by Joseph Henry in 1835. Because a relay is able to control an output circuit of higher power than the input circuit, it can be considered to be, in a broad sense, a form of an electrical amplifier.
Giới thiệu cho các bạn data sheet 1 loại relay 4 chân SSR
Có thể vào website của OMRON xem, có rất nhiều....
Relay cơ thường có rất nhiều loại, phụ thuộc vào điện áp điều khiển, dòng tải ( điện áp + dòng cho tiếp điểm ), hình dáng ... ( 4, 5, 6, 8 chân ).
Chú ý : - Lựa chọn relay sao cho phù hợp với điện áp điều khiển.
- DÒng tải và điện áp tương ứng với thiết bị cần đóng ngắt.
VD : relay 5VDC 7A- 240VAC/ 10A- 24VDC : điện áp điều khiển 5VDC, tải ngõ ra 24VDC hay 240VAC ( tương ứng với dòng ).
- SSR ( solid state relay ) : relay bán dẫn thường có 2 loại : SSR AC\AC và SSR DC\AC.
SSR AC\AC : tín hiệu điều khiển AC, tải AC
SSR DC\AC : tín hiệu điều khiển DC, tải AC
Tín hiệu điều khiển và tải nên tra cứu theo hãng sản xuất khi chọn thiết bị.
thông thường trên thân rơle có ghi rõ sơ đồ, nhưng nếu ko có thì xác định bằng cách dùng đồng hồ ( ĐỐI VỚI RƠLE 5 CHÂN), chạm kim vào 2 chân bất kỳ nêu thấy số ohm từ vài trăm thì đó là cuộn khiển( nối với nguồn điện) kêt tiếp chập kim vào 2 chân nào đó mà thấy trở = 0 thì 2 chân này thường đóng khi rơle chưa cấp điện, chân còn lại sẽ nối thông với 1 trong 2 chân kia khi cấp điện cho relay,Rơle 8 chân thì cách đo cũng tương tự có khác 1 tý xíu, nghe thì có vẻ loằng ngoằng nhưng cũng đơn giản thui.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
