Nguyên văn bởi dk3lan
Quạt treo tường tốc năng quay, nhưng quạt không quay
ban nhin sem tu co bi biên dang không nêu không bo tu ra căm 2chaan tu vao nguon 220v bo ra châp 2 chân tu vơi nhau nêu co tiêng tach thi tu tôt.nguyên nhân la hong cuôn điên rôi ra chơ mua cuôn mơi vê thay la ok
chắc chắn không bị tụ đâu bạn. tụ hỏng vẫn quay bình thường mà. mình nghĩ khả năng đứt cũng thấp. nên quạt bị cháy một phần dây quấn rùi. đo cũng không biết đâu, vì nó chỉ chập bối nào đó thui. nói chung là đồng nát thui.
thứ 1.quạt đã thay trục - bạc nên loại khả năng hỏng này
thứ 2.kiểm tra lại tụ cho chắc.vì hư tụ mồi bằng tay quạt vẫn quay nhưng yếu ko có tiếng i i i như trên và ko bó
thứ 3.cắm quạt vẫn i i i tức đã vào điện nhưng ko quay 80% liên quan dây cuốn bị hư nên ktra lại
thứ 4.cuộn dây đứt xem có nối được ko nếu ko đi mua về thay cho nhanh chi phí 80k.cuốn lại ko kinh tế ko đạt yêu cầu
thứ 5.tiện thể kiểm tra contact
cuối cùng là ngồi hưởng thành quả thôi.nhớ tra dầu mỡ dành cho máy khâu hay loại đặc chủng cho quạt....THÂN.CHÚC THÀNH CÔNG
Bác dk3lan ơi, Bác đã tìm ra nguyên nhân của cái quạt đó chưa ?
Nếu đo thông số các cuộn dây tốt thì nên tập trung vào phần cơ.Trước đây tôi cũng gặp trường hợp như của bác mà phải ngồi nửa buôỉ sáng mới xong đấy. Mới đầu nghi tụ hỏng nhưng không phải. Tôi để ý khi cấp điện thấy rô to bị kéo dịch về 1 bên và bị hút giữ cho roto không quay. Tôi kiểm tra bạc thấy bị lỏng nên thay bạc mới.Từ đây đi phải chỉnh rất cẩn thận nhất là gặp cái bạc có thêm phần trụ ở đầu cái bạc thì rất khó chỉnh.Nên thay1 bạc phía cánh thôi.Nếu bạc hình cầu thì vừa xiết 4 vít vừa gõ vào đầu trục để tìm độ đồng tâm. Nếu gặp loại có thêm phần trụ thì nên nới bỏ gông giữ bạc ( Cái có 4 móc với vỏ nhôm ) cứ vặn chặt 4 con vít rồi kẹp dần gông bạc với vỏ để tạo độ đồng tâm. Khi nào thấy trục quay êm , nhẹ thì cấp điện chạy thử chưa cần lắp cánh. Nếu quạt tự quay được ở bất kỳ số nào là ta đã gần tới đích rồi đó.
Vài góp ý để bác tham khảo và mong bác mau sửa xong cái quạt đó nhé !
quạt treo tường chạy tuốc năng điện nên cấp điện tuốc năng quay không liên quan đến quạt,nếu tụ hỏng cấp điện vào dùng tay quay chiều nào thì quạt quay chiều đó.; còn nếu như đứt cuộn dây thì cấp điện sẽ ko có tiếng i i i như bạn mô tả, theo tôi thì bạn đi mua luôn Stato người ta quấn mới luôn giá từ 60000-80000đ tùy hàng bán, nhớ mang Stato cũ cho người ta đo đường kính lỗ nhé,vì có 2 loại lỗ 44mm và 46mm chúc thành công đừng để đến 4 mùa hè nhéNguyên văn bởi dk3lan Xem bài viếtMình kiểm tra tưởng quạt bị bó cơ, đi thay trục bạc mà vẫn không quay, cứ cắm điện vào là chỉ có tốc năng quay, quạt thì cứ i i i i dùng tay cũng tác động cũng ko được nản hẳn. Liệu cuộn dây có sao không ạ, hay tụ điện bị hư (nó dùng tụ 2mf 350vac). Các bạn giúp mình
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
cách kiểm tra cho bạn đây :
1- khong cắm điện dùng tay quay nếu khong trơn thì do trục bị bó. bơm dầu vào
2- nếu quay mà trơn thì cắm điện vào cũng dùng tay quay nếu không trơn thì do trục bạc bị hỏng phải thay cả trục và bạc không thay 1 cái được đâu . còn nếu quay mà trơn thì là đứt cuộn dây
3- lúc cắm điện mà sờ hoặc nghe có tiếng ì ì thì do hỏng tụ.Học học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
