Giúp em Led 5W các bác .....
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    #16
    Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
    Tốt nhất nên ghép nhiều con CS nhỏ, không nên xài 1 con cs cao, vì rất nóng, hiệu suất giảm nhiều. Còn mạch nguồn dòng LM317 là lý thuyết cho vui thôi bác ạ. không dùng nguồn tuyến tính khi xài cs cao dc đâu. Bác thử tải dòng 1A @ 12V ngõ ra chừng 3.7V chưa nhỉ?? Chắc fai dùng Nhôm to Đùng và bỏ vào tủ lạnh cho nó chạy, heheeee. Tốt nhất khuyên các bác dùng 34063 + STS (đọc datasheet nhé, phải tự tìm hiểu 1 tí, ko fai cái j cũng hỏi), TL494 thì áp rơi trên R nhỏ hơn nhiều, có nhìu đồ củ để xài. 2576 j đó thì quá mắc, dành cho dân nhà giàu chơi.
    CH mà bác ấy nói chắc là 158B LTK nhỉ? coi chừng giá cả khi mua của ông này. LED 5W tản nhiệt rất lớn, cái trong hình của bác ấy ko fai 5W rồi.
    Làm sao phân biệt được LED Luxeon và LED thường vậy anh, em mua con LED 1W, người ta bảo nó là LED Luxeon, giá 35k, nhưng thắp lên thấy nó hơi vàng, em muốn tìm con sáng trắng. Anh khuyên dùng con 34063 + STS, STS là gì vậy anh.?
    • ngocbac_bk
      • Jul 2011
      • 48
      #17
      hjhj.
      minh phải dung led 5w vi co li do.
      minh khong chi dung 1 led 5w.
      den cua minh co khi phải dùng tới 3 den led 5w.đương nhiên là phải tản nhiệt rồi.tan nhiet của em co khi to như cái bát ấy chứ.và nếu cần thiêt em còn phait thêm quạt nữa.
      nếu minh dung 3 led 5w thi các mắc thế nào nhỉ?
      mạch dung LM317 cũng ko ổn.vạy bác nào đã từng có kinh nghiệm chỉ rõ hơn coi.
      nhưng lich kiện cứ ngót ngét hàng 100k thế này.mà lại die 1 con rồi.xem ra phép thử thì hơi e ngại.
      hjhj.
      • ngocbac_bk
        • Jul 2011
        • 48
        #18
        ah.đaay là hình con led 5w em mua o hàn thuyên 75k.
        • ngocbac_bk
          • Jul 2011
          • 48
          #19
          à.tim mãi trên wed thấy no co thông số thế này các bác
          các bác cho em ý kiên về driver nhé
Name:	thong so led 5w.jpg
          con led cua em là loại màu trắng ấy.
          • minhtri0405
            • Nov 2008
            • 604
            #20
            Nguyên văn bởi ngocbac_bk Xem bài viết
            hjhj.
            hjhj.
            nếu nguồn V thấp thì dùng driver cho từng con hoặc dùng chung cho 3 con luôn cũng được (set dòng bằng 3 con cộng lại, mắc 3 con // ) nhưng ko chắc ăn như cho từng con, nguồn V cao thì nối 3 con nối tiếp rồi dùng diver điều dòng qua đúng theo thông số là ok , có điều nguồn phải khoảng 15v , cách này an toàn và đỡ tốn mạch driver hơn .
            Làm driver thì dùng cái nòa chả được 2576, 34063, Tl494 ... miễn set dòng phù hợp và ổn định là được,
            CK6C -HUI
            • ngocbac_bk
              • Jul 2011
              • 48
              #21
              em vua mua linh kiện cho cai mạch LM317
              em làm thử rồi cho kêt quá nhé.
              các bac đợi em.
              hehe
              • bocapchua
                • Jul 2011
                • 314
                #22
                Chào các bác,
                - LED luxeon hay thường thì có ... người bán biết thôi. quan trọng là uy tín. Con led 1W ở nhật tảo có chỗ bán 12k/con (ko có đế). có chỗ bán rẻ và mắc hơn. LED trắng có nhiều sắc màu, sáng xanh, trắng và vàng. Bác nên thử tại chổ.
                - LED ko nên mắc //, vì khi nóng lên, điện áp thay đổi, nếu các con nóng ko đều là hỏng bét. Đây cũng là ng nhân ng ta dùng nguồn dòng cho LED.
                - Nếu nguồn cc thấp, các bác có thể lắp mạch nâng áp ổn dòng, dùng MC34063 hay TL494 đều dc. Vào alldatasheet.com mà load datasheet về là có đủ các sơ đồ trong đó hết ạ.
                - Khuyến nghị các bác xài TL494, vì cho phép dùng R nhỏ để cảm biến dòng. Áp cảm biến dòng có thể chỉnh ở 0.1V, còn UC34063 thì cố định 1.25V (nếu dòng LED 0.8A thì CS điện trở nhiệt là: 0.8*1.25 w). Tui hay xài TL494 củ, mua ở Nhật Tảo giá 1.5k / con, ko bao giờ chết (gắn ngược đầu cũng còn sống dc).
                - cả 2 con trên đều cho phép Vin max là 35V, các bác xài vô tư nhé.
                EDA Engineer - Design on Demand
                Web:
                • tda1415
                  • Feb 2009
                  • 186
                  #23
                  chính xác 158B LTK. tiệm đó bán hàng uy tín, đúng hàng đúng giá. em mua lâu rồi nên em biết. ví dụ bác hỏi mua sò 2N3055 thì người ta hỏi liền hàng malay hay trung quốc và cho bác biết giá luôn. ở đây em đưa ra cách đơn giản nhất cho bác ấy. chứ mấy mạch khác phức tạp và tốn kém. nếu ko thì dùng 555 PMW cho fet lên mấy chục A chẳng được. nhưng giết gà không cần dao mổ trâu đâu nhỉ. vì led bác ấy mua ko biết có đúng công suất thực ko và gặp hàng tàu cùi bắp nửa nên em nói bác ấy set dòng 600mA cho an toàn đó mà.
                  • bocapchua
                    • Jul 2011
                    • 314
                    #24
                    Gởi các bác tham khảo sơ đồ stepup tự chế cho LED. đã làm mạch nhưng chưa check vì ... đổi ý sang dùng step-down từ nguồn 48V mua ngoài chợ. Step-down hiệu suất cao hơn.
                    Web:
                    • bocapchua
                      • Jul 2011
                      • 314
                      #25
                      Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
                      Okie, đồng ý với bác.
                      Tui mua đồ nhiều ở 158B, nếu bác biết rõ giá cả thì nên mua. Họ luôn bán thấp hơn giá CH khác. con nào bác ko biết giá, nó chém bác đấy. nói chung mua SL nhiều phải trả giá với CH này, bán sỉ mà còn nói thách mới ghê chứ.
                      Tốt nhất là gặp 3 lão già, hoặc cô bé trẻ, cái thằng nhỏ con thì ko nên mua (con của lão già thì phải).
                      Web:
                      • tda1415
                        • Feb 2009
                        • 186
                        #26
                        [ATTACH=CONFIG]31924[/ATTACH]
                        để thấp sáng con led mà bác dùng mạch thấy kinh quá
                        • ngocbac_bk
                          • Jul 2011
                          • 48
                          #27
                          đây là 3 cách mắc sao chứ?
                          bác gải thich cho em hiểu cái sơ đồ 1 dung TL 494 dc ko?
                          • ngocbac_bk
                            • Jul 2011
                            • 48
                            #28
                            có ai bit nguyên lí của mạch này ko?giải thích hộ em
                            bác Bocapchua gui mà em ko bit có chuẩn ko?
                            bác naò test chưa?
                            ko lẽ e lại làm chuot bạch?
                            • bocapchua
                              • Jul 2011
                              • 314
                              #29
                              Nếu ko dùng cách này, bác fai đi mua bộ nguồn chuyên cho LED ở ngoài chợ. Thường là switching 220V qua biến áp xuống. Mình đang cầm 2 cái của nó đây.
                              Các bác xài LED từ 5W trở lên fai tính toán kỹ, ko còn là chơi đùa nữa, mà là kỹ thuật rồi.
                              nhìn mạch thấy kinh, nhug khi làm ra rất nhỏ gọn, đặc biệt là bây giờ SMD quá nhiều và rẻ nữa.
                              Nguyên lý các nguồn trên là chuyển từ áp 8V-20V lên áp 50V-60V với dòng điện ko đổi. CS có thể lên đến 50W, ko phải đồ để chơi. Mạch gốc mình dung FET và phức tạp hơn tí. cái này là nhỏ gọn rồi.
                              Nếu dưới 10W, các bác dùng stepdown, UC34063 + 3 điện trở + tụ lọc nhỏ nữa là xong. Khi rảnh mình pót lên.
                              Web:
                              • ngocbac_bk
                                • Jul 2011
                                • 48
                                #30
                                bác cho em hỏi.
                                trong 3 cái mạch trên.cái nào là khả thi nhất?
                                để em chuột bạch luôn.
                                và bác giải thich nguyen li hoat động giúp em nha.
                                thanks bác
                                em dùng led 5w ko phải trò chơi.em dung là cho đề tài tốt nghiệp của em.
                                ah.em dung 3 led 5w cho mỗi đền đấy?
                                bác xem nếu như vậy thi nên dùng cái mạch nào ở trên?
                                và cách mắc nhé
                                thanks bác
                                ngocbac_bk Tìm hiểu thêm về ngocbac_bk
