Nguyên văn bởi thuandienluc
cho e hỏi về 2249 đk role, tryac?
k phải đâu bác ak.bác đọc kỹ lại đyNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBạn dùng tụ để hạ áp xuống 5VDC à? Nếu nối mass 220V với mass 5V thì sẽ nổ đấy. Bạn nên vẽ mạch đầy đủ, triac kéo tải gì để mọi người góp ý.
Gmail:
trước tiên cám ơn bạn. mình dùng tryac chứ ko phải role, với lại mạch của mình là đk từ xa nên ko cần nút bấm. hjhjhj ma con 4013 voi 4017 con nào bị nhiễu nhiều hơn nhỉ? lắp thế nào để 4017 ko bị nhiễu đây?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcái này bạn dùng 1 con 4013 là ok mà
mình làm 5 kênh cũng dùng con này hết ak ngày xưa cũng như bạn vậy
mạch bạn làm theo mạch dưới là ok ấn 1 cái hút ấn cái nữa nhả
good luck !!!!
.[ATTACH=CONFIG]32549[/ATTACH]"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ko mình ko có nối mass chug. chỉ còn ở chổ con tryac bt 137. chân kích của nó nối qua trở 10k đk bởi 4017. nhưng còn phần liên hệ giữa mạch điện và điện lưới 220v thế nào để nó kích đc tryac kia. có cách nào khỏi dùng cách li quang học ko?Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBạn dùng tụ để hạ áp xuống 5VDC à? Nếu nối mass 220V với mass 5V thì sẽ nổ đấy. Bạn nên vẽ mạch đầy đủ, triac kéo tải gì để mọi người góp ý."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
sax dk cái j mà chẳng đc.với lại ai chẳng biết bạn dùng dk.cái nút ấn đó chỉ là dự phòng khi hỏng dk thui chứ bạn lấy t/h của 2249 cấp vào chân clk của nó là ok ngay dk cái j cũng ok.mình cũng làm qua mạch dk 48/49 này rùi nên mình biết mà.con relay hay triac thì tùy bạn.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttrước tiên cám ơn bạn. mình dùng tryac chứ ko phải role, với lại mạch của mình là đk từ xa nên ko cần nút bấm. hjhjhj ma con 4013 voi 4017 con nào bị nhiễu nhiều hơn nhỉ? lắp thế nào để 4017 ko bị nhiễu đây?
good luck!!!
Gmail:
chỉ có triac đó thui.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtko mình ko có nối mass chug. chỉ còn ở chổ con tryac bt 137. chân kích của nó nối qua trở 10k đk bởi 4017. nhưng còn phần liên hệ giữa mạch điện và điện lưới 220v thế nào để nó kích đc tryac kia. có cách nào khỏi dùng cách li quang học ko?
nó cách ly 2 nguồn riêng nhau bởi phần tử quang trong nó.mà bạn có 1 cái thì làm relay cũng đc mà
Gmail:
cái này dùng khoảng 9v là đc rùi.relay 12 khoảng ở 9v vẫn hút đc btNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtrole 12 v vậy phải tăng giá trị của tụ giảm áp lên 2uF ah? con zener cũng tăng lên 12 v luôn. phải ko bạn?
Gmail:
không yêu đừng nói lời cay đắng ^^! đúng là 9V thì relay 12V vẫn đóng, nhưng theo như điện lực thì thao tác đóng cắt phải nhanh, gọn, chính xác và chắc chắn. Vì thế nếu cấp 9V cho relay 12V thì điểm quá trình thực hiện đóng cắt bị thấp òi ^^!Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcái này dùng khoảng 9v là đc rùi.relay 12 khoảng ở 9v vẫn hút đc bt
đúng là cần phải cấp đủ 12 v cho role thì tiếp điểm mới tiếp xúc tốt. vậy bjo mình dùng tụ giảm áp bao nhiêu là đc vậy Chung? con zener thì chắc 12 V quá. tụ mình dùng tụ 1uF rồi mắc vào zener 12v luôn thì nó hút nổi role ko? hay là mình vẫn gắng zener 5V cấp nguồn cho mạch rồi role thì mình cấp nguồn trước zener 5v. như vậy có ảnh hưởng j ko? tụ 2uF 400V kích thước nó lớn quá."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Chỉ cần thay bằng zener 12V thôi bạn ạ, tụ vẫn giữ nguyên 1uF. Nhớ chọn loại zener mập mập một chút, hoặc ghép nối tiếp nhiều zener nhỏ cho nó đỡ nóng. Con transistor mắc theo kiểu E chung. cuộn dây rơ le mắc song song với 1 điốt ngược.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtđúng là cần phải cấp đủ 12 v cho role thì tiếp điểm mới tiếp xúc tốt. vậy bjo mình dùng tụ giảm áp bao nhiêu là đc vậy Chung? con zener thì chắc 12 V quá. tụ mình dùng tụ 1uF rồi mắc vào zener 12v luôn thì nó hút nổi role ko? hay là mình vẫn gắng zener 5V cấp nguồn cho mạch rồi role thì mình cấp nguồn trước zener 5v. như vậy có ảnh hưởng j ko? tụ 2uF 400V kích thước nó lớn quá.
1N4148 sụt áp 0.7, để ổn áp 12V => mắc nt 17 con @@ là ít nóng nhấtNguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtChỉ cần thay bằng zener 12V thôi bạn ạ, tụ vẫn giữ nguyên 1uF. Nhớ chọn loại zener mập mập một chút, hoặc ghép nối tiếp nhiều zener nhỏ cho nó đỡ nóng. Con transistor mắc theo kiểu E chung. cuộn dây rơ le mắc song song với 1 điốt ngược.
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
