Nguyên văn bởi chung1608
cho e hỏi về 2249 đk role, tryac?
trời mắc tới 17 con zener ah? mình lỡ vẽ mạch in xong rồi, mình chỉ vẽ có duy nhất 1 con zener thôi. có con zener nào to để chỉ dùng 1 con thôi đc ko? chứ mắc // ở ngoài nhìn mạch in xấu lắm."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ac.diode ổn áp mà bác.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết1N4148 sụt áp 0.7, để ổn áp 12V => mắc nt 17 con @@ là ít nóng nhất
Gmail:
đc rồi đó bạn.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcó phải như vậy ko bạn? xem lại giúp mình có đúng ko? như vậy con zener có nóng ko? nên mắc // mấy con zener vậy bạn?
[ATTACH=CONFIG]32571[/ATTACH]
mà chú ý nha vẽ nguồn vào là 12v rùi thì ổn áp cái j nữa -> phải cụ thể
good luck !!!
Gmail:
ah mình nhầm. nguồn vào đương nhiên ko phải là 12v rồi. chỉ sợ chỉ dùng 2 con zener nối tiêp như vậy nó nóng thôi. mình tính mắc // 2 cặp như vậy. chắc ok bạn nhỉ? ah mà cho mình hỏi con 2249 và 4017 nó chịu nổi áp 12v ko? mình dùng 1 điện trở 47ohm mắc vào mỗi chân cấp nguồn cho ic để hạn dòng chắc đc ha?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtđc rồi đó bạn.
good luck !!!"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bạn mắc như vậy thì áp vào IC là 7,5V rồi. Phải đổi chỗ con Zener 5V xuống dưới. Không cần phải mắc trở hạn dòng cho IC, chỉ cần thêm 1 tụ lọc 100uF từ 5V xuống mass.
Bạn chọn Zener loại 1W là không sợ nóng đâu. Không ai mắc song song Zener cả vì con nào hút dòng mạnh hơn sẽ bị nóng.
Cuộn dây của rơle phải mắc song song 1 điốt để bảo vệ cho transistor (chân catốt nối vào +12V , Anốt nối vào C của trans)
Điện trở 10k hơi lớn, có thể transistor chưa đủ bão hoà. Nên chọn khoảng 4k7
ko y của mình là mình ko mắc nối tiếp 2 con 5v với 7,5 v với nhau mà xài 1 con 12v thôi. lúc này phải hạn dòng cho ic chứ. 12 v nó sẽ đốt 4017 mất. mình đã từng làm hỏng 6 con 40110 bằng 12v 100mA rồi. (hồi đó ngịch mạch đồng hồ của ông già.hjhj)"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
mình dùng trở 47ohm mắc nối tiếp vào chân vcc của ic mà. như vậy cũng ảnh hưởng đến nguồn sao ban? mình vừa tess thử tụ 105j(1uf) chưa qua zener nó kích relay 12v rất mạnh. mình sẽ dùng zener 5v nuôi mạch và kích relay bằng nguồn trước con zener. hi vọng ổn"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
thế là tốt rồi.mà mạch làm cái j mà ghê vậy.dk đèn ak.sao k dùng nhìu nhìu kênh cho đỡ phí icNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình dùng trở 47ohm mắc nối tiếp vào chân vcc của ic mà. như vậy cũng ảnh hưởng đến nguồn sao ban? mình vừa tess thử tụ 105j(1uf) chưa qua zener nó kích relay 12v rất mạnh. mình sẽ dùng zener 5v nuôi mạch và kích relay bằng nguồn trước con zener. hi vọng ổn
Gmail:
mình dùng 1 kênh thôi nên chỉ xài 1 relay ah. mà lại làm tới 20 cái nên mới hỏi cho cặn kẽ. tại nhà thằng bạn nó mở quán bida nên nó làm để lắp đèn với quạt gió j đó. mình kêu nó làm 4 kênh để chỉnh tốc độ cho quạt mà nó ko chịu. thôi thì 1 kênh thì 1 kênh, khỏe cho mình thôi. hjhj. mà nó đặt làm 20 cái mạch thu gắng vào 8 cây quạt trần, với 11 bóng đèn, mà chỉ duy nhất 1 cái remot thôi mới ác chứ. ko biết đi mua ng ta co bán lẻ cho ko hay là chỉ bán theo cặp."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có bán lẻ chứ.vậy là ok chứ làm tận 20 cái mạch thu cơ ak.hay nhỉ !!!Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình dùng 1 kênh thôi nên chỉ xài 1 relay ah. mà lại làm tới 20 cái nên mới hỏi cho cặn kẽ. tại nhà thằng bạn nó mở quán bida nên nó làm để lắp đèn với quạt gió j đó. mình kêu nó làm 4 kênh để chỉnh tốc độ cho quạt mà nó ko chịu. thôi thì 1 kênh thì 1 kênh, khỏe cho mình thôi. hjhj. mà nó đặt làm 20 cái mạch thu gắng vào 8 cây quạt trần, với 11 bóng đèn, mà chỉ duy nhất 1 cái remot thôi mới ác chứ. ko biết đi mua ng ta co bán lẻ cho ko hay là chỉ bán theo cặp.
Gmail:
mình làm giúp thằng bạn thôi, đương nhiên vẫn tính công đàng hoàn, mai xuống nhật tảo mua đồ về làm thôi. có trục trặc j mấy bạn giúp mình tiếp nhé!Last edited by thuandienluc; 06-09-2011, 19:37."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bác đã làm thành công mạch này chưa? xử lí nhiễu thế nào cho anh em biết với.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmấy anh cho e hỏi, e đang làm 1 bộ đk từ xa dùng 2248-2249. e chỉ dùng có 1 kênh thu phát( chỉ 1 nút nhấn để đk 1 thiết bị) thôi nên phần cứng rất gọng ràng. vấn đề nằm ở chổ đầu ra của con 2249 kết hợp với role. do mạch phát của e chỉ có 1 nút bấm nên e muốn đk bấm 1 lần thì role đóng, bấm lần nữa thì role nhả. e đã làm thử khi kết hơp với con 4017 nhưg nó ko tốt cho lắm, ban đêm đang ngủ thì tự động nó đóng role hoài. có cách nào để ko dùng ic khác mà chỉ dùng 2249 và role với nhưng linh kiện nhỏ để giải quyết vấn đề này ko mấy anh, hay là phải thay role bằng tryac bt137 ?
Hôm qua, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
