mình đọc 1 bài viết của minhdt. có mạch điện cảm ứng đèn bằng cách chạm tay. cái này thì mình ko thắc mắc j. chỉ có phần nguồn cấp cho mạch. trong sơ đồ ko hề có biến áp cách ly mà chỉ dùng tụ giảm áp và diot chỉnh lưu. theo mình biết chỉ có biến áp cách ly mới an toàn và chống giật thôi còn dùng tụ giảm áp thì giật thê thảm. bạn nào giúp mình thắc mắc này với. đây là hình trong bài viết của anh minhdt.
cảm ứng chạm tay
cảm ứng chạm tay
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:Tags: None
Mình đã từng hạ áp bằng tụ. Nếu kô có diode ổn áp thì bạn sẽ bị giật thê thảm luôn. Nhưng ở đây đã có. Bạn yên tâm đi, đừng có sờ trước diode là được. Không thì lên ngắm gà khỏa thân đóYM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
theo mình không phải vì con 4M đó đâu bạn. Con đấy chỉ đảm bảo an toàn hơn thôi.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtko giật vì đã có con trở 4,7Megaohm kia rồi
YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
trở giảm dòng chứ có giảm áp đâu bạn?Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtko giật vì đã có con trở 4,7Megaohm kia rồi
yahoo:
gmail:
ai có ý kiến j ko? chính vì có zener ổn áp nên ko giật ah? vậy công dụng của zener trong mạch này là quan trọng nhất. nếu mình cứ lắp 1 con đơn giản như thế thì có trục trặc j thì giật trụi lông luôn. zener lại rất dễ hỏng. có cách nào hay hơn ko?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Trở kháng của thân người tầm khoảng vài chục K ( nếu tay khô ráo khoảng 50k ) khi ta chạm vào tiếp điểm trên thì coi như là 1 điện trở 50 k mắc nối tiếp với điện trở 4M, lúc này điện áp tại điểm tiếp xúc (ngón tay) là 220. 50k/ 4m+50k = 2,7V Chả biết tính đúng hay sai. Và với điện áp 2,7v này chắc chả ai bị giật nhỉ ?Thất nghiệp :(
Muốn an toàn thì cứ đấu qua biến áp cho chắc ăn. kiếm cái nhỏ nhỏ thôi...zener cũng sẽ khó bị hỏng hơn
Đề nghị bạn về học thêm rồi mới phát biểu nhé.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttrở giảm dòng chứ có giảm áp đâu bạn?Thất nghiệp :(
ah nhầm. nhưng đâu phải mình phát biểu đâu bạn? mình đang hỏi bạn đàng hoàn mà? có thấy dấu chấm hỏi phía sau câu ko?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
xin chào, mình không chém, nhưng như thế này, tôi đồng áy trở giảm dòng nhưng không giảm áp, nhưng đó là với điều kiện 0A, còn đối với con ng, chết là do dòng, ok? dòng trên 3mA là chết lâm sàn, trên 10mA là chết ngắt, vậy áp là 220v, mà người chúng ta trở có tệ lắm cũng 1Mohm, vậy dòng đi qua chung là i= 220*(CĂN 2)/(4,7+1=5,7Mohm)=0.054mA, áp rơi trên trở là 178v, vậy nếu dòng qua chỉ cần 0,066mA thì con trở này ăn hết 220V. vậy có giật ko? trả lời là không! ai thử thì thử đi, tôi không thửNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtĐề nghị bạn về học thêm rồi mới phát biểu nhé.
vậy tại sao gọi trở là hạn dòng, theo kiến thức bé nhỏ của tôi thì đơn giản nó thế này, vd bạn câu 1 cái bóng đèn LED, Vled=2v, Iled định mức là 10mA, cấp nguồn 5v-->led chết, gắn con trở 330R vào ---> sáng tốt, vì khi dòng đạt 10mA thì con trở nhai 3v, áp trên led đúng bằng 2v-->đúng công suất, còn nếu dòng tăng hơn bình thường thì con trở nhai nhiều áp hơn--->sụt áp led--->Iled giảm--->Itrở giảm--->áp trở giảm đến khi =3v--->áp Led tăng đến 2v---?ổn định! hj, thật là tào lao quá đi!!!Last edited by superhieu1; 18-09-2011, 21:45.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hjhj hôm nay super hiếu đi off sao rồi có vui ko? mai tui lắp cái chạm tay này rồi cho kết quả mọi ng biết. mà sao ớn cái vụ chạm tay này quá, mình làm mình dùng ko sao nhưng ng khác ko hiểu biết dùng nguy lắm. mai tess rồi chạm thử xem có "nhăng răng" ko. ngày mai h này chưa thấy tui lên là hiểu rồi đó nhe. hj vọng ko chơi đá gà trên bàn thờ. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
